Post 30 sty 2016, o 19:51
To mu buty skrzypią czy podłoga ? Taki gadżet a tu wtopa.
Post 8 lut 2016, o 16:44
pytanie stare jak piramidy :evilgrin: :
czy ktoś może polecić "ekipę" do stanu surowego + ocieplenie? miejsce akcji: zachodnie obrzeża Warszawy.
Auto: Leon
Polubione posty: 35 razy
Post 3 kwie 2016, o 19:51
Potrzebuje zniwelować prostokąt gruntu o wymiarach 8mx4m. Teren jest cieżki, gliniasty i trzeba się sporo naszarpać. Po wstępnej niwelacji będzie rzucona warstwa lekkiego piasku, który ma utworzyć możliwie idealnie wypoziomowaną powierzchnię. Szukam prostej ręcznej metody żeby to ogarnąć.
Post 3 kwie 2016, o 20:10
Grzegorz pisze: możliwie idealnie wypoziomowaną powierzchnię. Szukam prostej ręcznej metody żeby to ogarnąć.
bierzemy kilka krótkich kołków drewnianych , bierzemy także poziomicę( najlepiej 2m), młotek i wbijamy na idealną głębokosć "siatke" z kołków sprawdzając wzajemne zaglębienie przy pomocy poziomicy,
nastepnie sypiemy piachem mniej więcej do wysokości kołków z małymi górkami pomiędzy,
nastepnie przy pomocy deski ( lub poziomicy zwanej łatą) zbieramy nadmiar rozprowadzając w naszej siatce "wypełnienie"
czynnośc ponawiamy aż do skutku czyli idealnej płaszczyzny piasku z góra kołków
o to chodziło ? :-)
Auto: Leon
Post 3 kwie 2016, o 20:26
Tak planowałem z piaskiem ;-) (nie mam tylko tak długiej poziomicy ale może od jakiegoś sąsiada pożyczę), przy czym wstępnie glinę chciałem możliwie dokładnie zniwelować, a ta metoda średnio się na to nadaje - w sensie, że cholernie trudno uciągnąć glinę w ten sposób. No nic wyrównam glinę "na oko", ewentualnie poprzez przystawianie poziomicy do sznurka.
Post 3 kwie 2016, o 20:59
Grzegorz, glina wymaga kilofa ii dużo piwa dla pomocników :mrgreen:
Ja moja gline potraktowalem koparka :-)
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 4 kwie 2016, o 00:02
[quote="Grzegorz"]Potrzebuje zniwelować prostokąt gruntu o wymiarach 8mx4m. Teren jest cieżki, gliniasty i trzeba się sporo naszarpać. Po wstępnej niwelacji będzie rzucona warstwa lekkiego piasku, który ma utworzyć możliwie idealnie wypoziomowaną powierzchnię. Szukam prostej ręcznej metody żeby to ogarnąć.[/quoteW każdym markecie kupisz waserwagą. To jest przezroczysty wąż w rurkami na końcach. Napełnisz wodą i masz poziomnice o długości 10m. Lepszej poziomnicy nie znajdziesz, ale do poziomowania potrzebny jest drugi szpecjalista :-p
Post 4 kwie 2016, o 20:35
Tak na poważnie , zrobiłem niwelację i poziom był na glinie ok. Trwało 3 lata.Ten piach siada, ulewy go wymywaja, zimą glina zamarza głęboko i wtedy powiększa znacznie objętość, myślisz chyba o trawniku ? Ciężka spalinowa kosiarka ciągnięta po opadach też robi swoje...jest nieźle ale zapomnij o powierzchni jak stół.
Polubił: 2278 razy
Post 4 kwie 2016, o 21:56
A nie możesz poprosić jakiegoś rolnika z turem, żeby założył łyżkę do materiałów sypkich i wyrównał? Taki kawałek to 5 minut roboty. Idealnie jak by na tył założył od razu włókę i będziesz miał równo jak na stole. Tylko musi być bardzo dużo miejsca dookoła, żeby dało się manewrować.
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 4 kwie 2016, o 22:10
Grzegorz pisze:(nie mam tylko tak długiej poziomicy ale może od jakiegoś sąsiada pożyczę), przy czym wstępnie glinę chciałem możliwie dokładnie zniwelować, a ta metoda średnio się na to nadaje - w sensie, że cholernie trudno uciągnąć glinę w ten sposób. No nic wyrównam glinę "na oko", ewentualnie poprzez przystawianie poziomicy do sznurka.
Poziomnicę przedłużam do takich robót profilem do płyt g-k. Koszt 7zł + kawałek taśmy klejącej. Z grubsza można też jednoosobowo połapać poziomnicą sznurkową.
Polubił: 422 razy
Post 4 kwie 2016, o 22:30
Nie masz jakiegoś znajomego budowlańca z poziomicą laserową? Wtedy kilka kołeczków wbitych i jest do czego równać.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 4 kwie 2016, o 23:00
Miałem napisać, że w markecie można kupić szlałwagę za 30zł i wyrównać teren 10X10m. Urzadzenie tak samo proste jak genialne
Polubił: 207 razy
Post 5 kwie 2016, o 00:28
inquiz pisze:Nie masz jakiegoś znajomego budowlańca z poziomicą laserową? ...
kawał szlaucha i woda też działa. :whistle:
Auto: Leon
Post 5 kwie 2016, o 08:26
stefanekmac pisze: myślisz chyba o trawniku ?
pudło ;) ma stanąć basen stelażowy (7,32x3,66)
dla trawnika nie bawiłbym się w takie ceregiele ale pod basen musi być naprawdę równo; znajomy w zeszłym roku stawiał i wydawało mu się że jest równo, w sensie, że źle sprawdził albo raczej niedbale i prawie mu się konstrukcja basenu rozsypała jak nalał wody :wall:
Plan jest taki, że najpierw wstępnie ale w miarę dokładnie równamy glinę (wierchnia warstwa darniowa już została zebrana), na to piasek i wtedy równiutko wg metody podanej przez esilona; potem walec i ewentualnie zastanawiam się jeszcze nad podłożeniem płyt styropianowych pod basenem.
ptk22 pisze: A nie możesz poprosić jakiegoś rolnika z turem, żeby założył łyżkę do materiałów sypkich i wyrównał?
odpada, brak turów we wsi ;-) a poważnie to nie chce wpuszczać żadnego cieżkiego sprzętu żeby nie zniszczyć ogrodu, zresztą to nie jest jakiś duży obszar do wyrównania ale uszarpać się trzeba ;)
BiP pisze: Poziomnicę przedłużam do takich robót profilem do płyt g-k. Koszt 7zł + kawałek taśmy klejącej. Z grubsza można też jednoosobowo połapać poziomnicą sznurkową
ale czy te aluminiowe profile nie są zbyt miekkie, giętkie do uciągania piasku czy też "trzymania poziomu" ?
ze sznurkowymi się nie bawiłem, może trzeba się nauczyć
BiP
Post 5 kwie 2016, o 20:44
Profile są stalowe, piasek uciągnie, gliny nie.
Polubił: 2278 razy
Post 5 kwie 2016, o 22:33
Grzegorz pisze: ewentualnie zastanawiam się jeszcze nad podłożeniem płyt styropianowych pod basenem
Te płyty, to żeby się lepiej woda nagrzewała?
Polubił: 422 razy
Post 5 kwie 2016, o 22:53
To i ja coś wrzucę, wspólnota w której jestem dostała ofertę na nadbudowę bloku. Teraz jest 3-piętrowy, ceglane budownictwo z lat 50tych.
Oferują założenie wind, remonty części wspólnych itp. Blok jest po zrobieniu elewacji, remoncie pionów, dach też był robiony. Szczegółów oferty nie znam, dowiem się na zebraniu lokatorów za jakiś czas ale wolę się przygotować.
Mam jednak trochę wątpliwości, widziałem już takie nadbudowy wykonywane ale nie mieszkałem na budowie ;)
1. czas realizacji takiej inwestycji i jej uciążliwość - pewno do wytrzymania. Zakładam zasadnicze prace budowlane na jeden sezon letni.
2. odpowiedzialność za ewentualne problemy później - pękanie ścian gdyby blok siadł trochę w gruncie, za opóźnienia, niewypłacalność dewelopera.
3. koszty - chociażby zmieni się ułamkowa część gruntu przypadająca na metr mieszkania. grunt niestety w użytkowaniu wieczystym.
Nie jestem programowo przeciwny, w sumie wartość mieszkania się zwiększy po tej operacji. Ale ryzyko trzeba by wyeliminować na etapie negocjacji a nie martwić się później. Sporo emerytów w bloku więc muszę się niestety sam zainteresować.
FUX, może Ty z racji doświadczenia zawodowego znasz takie przypadki i coś może podpowiesz?
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
Post 6 kwie 2016, o 07:03
Osobiście czegoś takiego nie realizowałe.
Kilka czynników przedstawiłeś.
Na pewno musicie przygotować się na hałas. Brud raczej zostanie na zewnątrz podobnie, jak winda.
Polubił: 2278 razy
Post 6 kwie 2016, o 10:56
A jak masz dzieci to taki hałas jest bardzo uciążliwy. Co położysz dziecko spać, to jakiś nowo wprowadzający się sąsiad, wpadnie na pomysł odpalenia wiertarki udarowej...
Post 26 wrz 2016, o 11:50
Co się teraz fajnego drewnianego i ceramicznego kładzie na podłogi?
Polubił: 239 razy
Post 26 wrz 2016, o 12:07
To, co się podoba.
Post 26 wrz 2016, o 12:48
Konto usunięte pisze: Co się teraz fajnego drewnianego i ceramicznego kładzie na podłogi?
idź w minimalizm, ponadczasowy
Post 26 wrz 2016, o 13:17
czyli zostań przy wylewce
:evilgrin:
Post 26 wrz 2016, o 13:22
damaz, no właśnie też tak to zrozumiałem :giggle:
Polubione posty: 117 razy
Post 26 wrz 2016, o 13:24
kiedyś w izbach był ubity piach na podłodze... ponadczasowo w pytę :mrgreen:
