Coś niedobrego
Re: Coś niedobrego
Konto usunięte, a Ty nie znasz powiedzenia, że jak masz 1mln kredytu, to Ty masz problem, a jak 100mln, to bank ma...
- subarka665
- Auto: Subaru Legacy - Luxus
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Re: Coś niedobrego
Przyjmij wyrazysubarka665 pisze:
Ostatnio dużo gadałam o rozrządzie, a dziś podczas jazdy właśnie padł, kurde![]()
- subarka665
Re: Coś niedobrego
Dzięki, od przedwczoraj mam takie jakieś nieszczęśliwe dni, wszystko mi się wali na głowęSo What! pisze:Przyjmij wyrazysubarka665 pisze:
turbina...
Think. Feel. Drive. Subaru
turbina...
Re: Coś niedobrego
ale jest jakakolwiek szansa, że nie wywołało to demolki pod maską?
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Re: Coś niedobrego
Podobno starsze wersje wolnossących ( w tym 1.8) są bezkolizyjne.eMTi pisze:ale jest jakakolwiek szansa, że nie wywołało to demolki pod maską?
U mojej siostry w Outbacku MY 02' 2.5L SOHC , Pękł pasek i tylko zawory pogięte były
Dlatego pasek trzeba wymieniać wcześniej niestety, a jak pizgnie to może drogo kosztować.
Subarka Przyjm wyrazy
- subarka665
Re: Coś niedobrego
Nie no, chyba nieeMTi pisze:ale jest jakakolwiek szansa, że nie wywołało to demolki pod maską?
Dziękidzixd pisze: Podobno starsze wersje wolnossących ( w tym 1.8) są bezkolizyjne.
U mojej siostry w Outbacku MY 02' 2.5L SOHC , Pękł pasek i tylko zawory pogięte były![]()
Ja tak czułam, że mi pójdzie, choć to było dziwne, bo zawsze był żwawy, a teraz, to był taki zamulony. Myślałam, że to może wina gazu, ale chyba nie, a dziś z kolei był niezwykle energiczny i jechał, aż miło i właśnie wyjeżdżam na prostą, a tu pasek do widzenia i koniec jazdy. Dobrze, że przynajmniej było gdzie zjechać, a byłam tak wkurzona, że bluzgałam na cały świat i dopiero teraz mi to przechodzi. Jutro, jak zabiorę się za pracę znowu pewnie będę wnerwiona, jak nie wiem co. No cóż, czekam do jutra popołudnia i kit.dzixd pisze: Dlatego pasek trzeba wymieniać wcześniej niestety, a jak pizgnie to może drogo kosztować.![]()
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, o 23:42 przez subarka665, łącznie zmieniany 1 raz.
turbina...
turbina...
Re: Coś niedobrego
subarka665 pisze: chyba używaną trzepnę, tak samo jak pasek, wezmę od innego Legasia albo kupię sam pasek,
No jeśli silnik bezkolizyjny to można się tak bawić, ale ... długiego dystansu nie wróżę...
Marcin
-_-
-_-
Re: Coś niedobrego
subarka665, Załóż nowy rozrząd i nie obawiaj się i zawory i kolizyjność . Kumplowi walnął na autostradzie przy 5000rpm i nic sie nie stało . Rozrząd wymienił na stacji paliw .
Myślę że znajdziesz 700zł na cały nowy komplet .
- Polubił: 289 razy
- Polubione posty: 554 razy
Re: Coś niedobrego
subarka665 pisze: ale tak się zastanawiam czy przypadkiem wszystkie boxery DOHC nie są bezkolizyjne
Wszystkie na 100% nie są.
subarka665 pisze: żeby zakręcił, to zwracałam uwagę na tłoki i chodziły,
Czemu miałyby nie chodzić i w jaki sposób te tłoki zobaczyłaś
- subarka665
Re: Coś niedobrego
Wiem, ale...TERZO pisze:subarka665 pisze: chyba używaną trzepnę, tak samo jak pasek, wezmę od innego Legasia albo kupię sam pasek,
Tylko to ja nie mamKubik1 pisze: 700zł na cały nowy komplet .
No wiesz, pomimo przewijających się myśli o rozrządzie również myślałam, że to może zawory, korbowód... A jak ten facet zakręcił, to kazałam mu odpalić na biegu i bez sprzęgła, Zielona szarpnęła do przodu, więc tam powinno być dobrze.Chloru pisze:subarka665 pisze: ale tak się zastanawiam czy przypadkiem wszystkie boxery DOHC nie są bezkolizyjne
Czemu miałyby nie chodzić i w jaki sposób te tłoki zobaczyłaś?
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, o 23:43 przez subarka665, łącznie zmieniany 1 raz.
turbina...
turbina...
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Re: Coś niedobrego
Przywalili centralnie w drzewo, pewnie z dużą prędkością (wg Policji nie było w ogóle widać śladów hamowania). W pasach, czy bez pasów - to chyba nie ma znaczenia. Poduszki wybuchły, a przy niezapiętych pasach nie powinny.
Re: Coś niedobrego
Oooo.Godlik pisze: Poduszki wybuchły, a przy niezapiętych pasach nie powinny.
Takiej wersji jeszcze nie słyszałem.
- wolek1993
- Auto: 2x Impreza GT MY97 & MY99
Re: Coś niedobrego
Nosz ku... Ja to mam pecha do tych moich Subarynek...
Jak w końcu silnik ładnie chodzi to musiała nie wytrzymać skrzynia
Rozsypało się na starcie
, wydaje mi się, że jedynka (o dziwo)... już mnie to denerwuje, że nie mogę sobie w spokoju bez awarii pojeździć trochę ciesząc się jazdą...
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Re: Coś niedobrego
Jak dobry silnik to i z 4 ruszyFUX pisze:Ruszaj z dwójki.
- Polubił: 289 razy
Re: Coś niedobrego
FUX pisze: Ruszaj z dwójki.
Dobre rady zawsze w cenie... szczególnie jak pozostałości z jedynki zmielą to co się uchowało.
Re: Coś niedobrego
5:30 ranoGodlik pisze:Przywalili centralnie w drzewo, pewnie z dużą prędkością
Chwila przed wschodem słońca.
To jest pora, gdy łatwo przysnąć za kierownicą.
Szczególnie, gdy już się siedzi kilka godzin za kółkiem, droga pusta, współpasażerowie śpią.
Wystarczy moment i już po wszystkim.
Re: Coś niedobrego
Nie mieli szans, centralnie w drzewo bez hamowania. Pewnie jeszcze z tyłu nie zapięci w pasy . Drzewo weszło prawie do podszybia .
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju, ... 19851.html
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 140 razy
- Polubione posty: 208 razy
Re: Coś niedobrego
Kruszyn, spóźniłeś się 13 godzin.
