404 strona nie istnieje. Namierzyli Cie.WiS pisze: Polecam zaciekawionym np.:
http://www.inteligentny-projekt.pl/inde ... om_content
Zagadki współczesności
Re: Zagadki współczesności
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Pozwolę sobie być innego zdaniaWiS pisze:Tu rzecz naprawdę nie jest oczywista...
- WiS
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 2 razy
Hmmm...jarmaj pisze:Pozwolę sobie być innego zdaniaWiS pisze:Tu rzecz naprawdę nie jest oczywista...
To skoro masz pewność, że nie było aktu zewnętrznej kreacji - to może wytłumaczysz mi parę drobiazgów?
Poczynając od tego, co było przed Wielkim Wybuchem - i co tak naprawdę wtedy wzięło i wybuchło, rozprzestrzeniając wokół energię i materię..?
Dla jasności: ja nie twierdzę, że Biblia jest dokładnym zapisem powstania świata, jak niektórzy kreacjoniści. Ja tylko widzę coraz więcej luk w teoriach ewolucjonistycznych - luk, których współczesna biochemia, fizyka, geologia et cons. soc. wciąż nie potrafią czymkolwiek zapchać - i dopuszczam, jako jedną z teoretycznie możliwych zapchajdziur, inteligentną siłę zewnętrzną.
Owszem, można tego "inteligentnego projektanta" nazywać Bogiem; można inaczej, jak komu bardziej pasuje... Kosmici rzecz jasna też wchodzą tu w grę
Tak na moje chamskie i nieprofesjonalne oko, to prawdopodobieństwo teorii "inteligentnego projektu" jest tak samo dobre, jak i wersja o przypadkowej selekcji i ewolucji. A może i lepsze.
Ale to ewolucjonizm jest wykładany w szkołach całego niemal świata jako bezalternatywna nauka, wspierany rezolucjami Rady Europy (która jakiś czas temu raczyła w głosowaniu Zgromadenia Parlamentarnego uznać kreacjonizm za zagrożenie dla praw człowieka!) i okadzany niczym religia przez bandy sklerotycznych starców z różnych Akademii Nauk, którzy kiedyś doktoryzowali się z Darwina i głupio im teraz przyznać, że nie zauważyli w nim żadnej luki... więc wolą zabić konkurencję śmiechem i/lub administracyjnym zakazem, niż podjąć dyskusję.
Konserwatyzm środowisk naukowych (naukawych?) jest znany od pokoleń. Płaskość Ziemi, tak btw., też długo stanowiła nienaruszalny dogmat, zanim stała się teorią zabawnego marginesu
A tych od krągłości wyśmiewano...
MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX
WiS, a jeśli człowiek ma po prostu za ciasny umysł, żeby pojąć takie sprawy jak wieczność/zawsze? I to że nie było początku i nie ma końca? Człowiek sam wyznacza sobie granice i punkty na osi czasu, ale to człowiek. A co jeśli ta oś jest naprawdę nieskończonością, tylko dla nas to nie do ogarnięcia?WiS pisze:Poczynając od tego, co było przed Wielkim Wybuchem - i co tak naprawdę wtedy wzięło i wybuchło, rozprzestrzeniając wokół energię i materię..?
To samo z tym co wzięło i wybuchło.
Jest na ten temat ciekawy film pt "Pioruny bogów". Polecam. Chyba sobie dzisiaj obejrzę ponownie :).
- Polubił: 91 razy
barbie pisze:WiS, a jeśli człowiek ma po prostu za ciasny umysł, żeby pojąć takie sprawy jak wieczność/zawsze? I to że nie było początku i nie ma końca?
Dokładnie, z klawiatury mi to wyjęłaś.
Nie oczekuj WiSie, że będziemy mogli wszystko zrozumieć, już teraz nauka potrafi wyliczyć i potwierdzić istnienie zjawisk i praw, których nasz umysł nie jest w stanie objąć i sobie wyobrazić. A to pewnie i tak czubek góry lodowej.
Tak dla przykładu, aby wyjaśnić o co mi chodzi, weźmy spacerująca po podwórku kurę. Kiedy zobaczy na niebie cień drapieżnego ptaka wpadnie w panikę i będzie próbowała się ukryć. Ale czy będzie ona zdolna do zrozumienia, o co chodzi? Że to krąży jastrząb, duży ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, zamieszkujący Europę, Azję, Amerykę Północną, Afrykę Północną. W Polsce nieliczny ptak lęgowy (liczebność ocenia się na 3500-5000 par - Komitet Ochrony Orłów 2002). Gatunek osiadły, częściowo koczujący?
Nie! Choćbyś nie wiem co z tą biedną kurą robił, ona tego nie pojmie. Jedynie instynkt każe jej wiać, ale jej mózg jest za prymitywny aby pojąć, co tak naprawdę ją otacza, nawet na takim poziomie. Co nie znaczy oczywiście, że to czego pojąć nie może, nie istnieje i nie jest wytłumaczalne.
My jesteśmy w dokładnie takiej samej sytuacji jak ta kura, może trochę więcej od niej kumamy, jesteśmy coś tam wyżej rozwinięci, ale też mamy ograniczenia, których nasz umysł nie jest zdolny przekroczyć. Nie dziwmy się więc, że pewne rzeczy są poza naszym obszarem rozumienia.
Kiedys okrutnie mnie to meczylo. Wysnulem nawet pewna teorie.WiS pisze:Poczynając od tego, co było przed Wielkim Wybuchem - i co tak naprawdę wtedy wzięło i wybuchło, rozprzestrzeniając wokół energię i materię..?
Potem pojawil sie google i okazalo sie, ze nie bylem pierwszy :(
Otoz WW (Wielki Wybuch) wcale nie musial byc jedynym tego rodzaju zjawiskiem. WW moglo byc (a moze bedzie) wiecej.
Z naszego punktu widzenia jest tylko ten. Ale kto wie, czy we wszechswiecie takich zdarzen nie bylo tysiace/milliony/zygzyliony.
Co do kreacjonizmu - ludzkosc w swoim postepie poznala genom jednego (a moze juz nie jednego) czlowieka. Jak mnie pamiec nie myli nazywa sie Vernon. Wszystko pieknie. Tylko, ze nie sa w stanie na tej podstawie powiedziec jaki ma kolor oczu!!! A w podstawowce uczyli jakie to banalne ;)
g.
Zagadka z gatunku trudnych:
Czyje to stanowisko pracy? Łatwo nie będzie, ostrzegałem
Tutaj większe: http://img120.imageshack.us/img120/4569/pulpqe8kz0.jpg
http://wwojnar.com/
A gdzie Ty łazisz ludziom w pracy przeszkadzać?!
- Arti
- Auto: GT Rally Car & STI GH
Piter 35, w sumie to czyje by nie było to ktoś ma cholernie ciężką robotę.
- Polubił: 290 razy
- Polubione posty: 555 razy
Piter 35, zastanowimy się z Remkiem czy jako nasz najlepszy akwizytor nie powinieneś być u nas na "procencie"
O ludzieee...Piter 35 pisze:http://adrem.chloru.net
. Czy są jakieś banery do pobrania, żeby umieścić je na swojej stronce? Jak ją już sobie zrobię,oczywiście Człowiek do kresu życia powinien się dotoczyć z kieliszkiem Chardonnay w jednej ręce,
- Polubił: 290 razy
Doxa pisze: Czy są jakieś banery do pobrania, żeby umieścić je na swojej stronce?
Tak - haftowane
Ja w monopol zawsze przegrywammichal pisze:Pytanie kto pracuje w monopolu ;)
Dlaczego do cholery skoro przekrój czynny na rozszczepienie dla U238 pojawia się dopiero przy energii neutronu powyżej 1 MeV reakcja łańcuchowa nie zachodzi na neutronach prędkich, tylko - mało tego - do jej utrzymania potrzeba D2O, który jak wiadomo ma największy współczynnik spowalniania??!?!
Nie zasnę dopóki się nie dowiem!
Bergen, zwiększ energię 2x, ciśnienie, temperatuę i czym tam jeszcze można podkręcić i dodaj tego syfu więcej. Nie wiem czy pomoże, ale na pewno mocniej walnie
W każdym razie neutrony przyśpieszą
U mnie jeden kolo od wtrysków tak robi
Aż formę otwiera, ale po co tracić czas na przygotowanie technologii
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Bergen, a gdybyś tak wstawił malutki reaktorek zamiast boksera? To by dopiero była zagadka współczesności... i jaka sława
reaktorek to każdy może miec. Zrób pierwszy na świecie boxer nuke power plantKonto usunięte pisze: gdybyś tak wstawił malutki reaktorek zamiast boksera
Bergen pisze: Nie zasnę dopóki się nie dowiem!
No i wszystko jasneSzanowny Panie!
Gdyby przyjrzał się Pan wykresom przekrojów czynnych na rozszczepienie nieco dokładniej, zobaczyłby Pan, że w obszarze neutronów termicznych porzekrój czynny na rozszczepienie U-235 (w naturalnym uranie jest go w koncu "aż" 0,7%) jest niebotycznie większy od tegoż na U-238, a nawet w obszarze neutronów wysokoenergetycznych, przekrój czynny na rozszczepienie U-235 jest też większy. Użycie moderatora jest więc w pełni uzasadnione. To, że reaktor pracuje na uranie naturalnym nie oznacza, że wykorzystuje on głównie rozszczepienie U-238.
Serdecznie pozdrawiam,
Ludwik Dobrzyński
Konto usunięte pisze: Bergen, a gdybyś tak wstawił malutki reaktorek zamiast boksera?
Reaktor akurat nie bardzo, ale można by było zastosować ogniwo radioizotopowe RTG, generujące prąd elektryczny. Ogniwo takie mogłoby ładować akumulatory zasilające elektryczny silnik napędzający samochód.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radioizoto ... lektryczny
Dużo porzuconych ogniw RTG znajduje się na Cola Penisula, czasami zdarzają się na wybrzeżu Finlandii. Gdybym wszedł w posiadanie takiego ogniwa, przerobiłbym jakiś mały samochód kombi/dostawczy (wszak musiałby dźwigać ołowiową osłonę i takoż ciężkie akumulatory), co już byłoby rzeczą bardzo łatwą.
- Polubił: 14 razy
Bergen pisze: Reaktor akurat nie bardzo, ale można by było zastosować ogniwo radioizotopowe RTG, generujące prąd elektryczny. Ogniwo takie mogłoby ładować akumulatory zasilające elektryczny silnik napędzający samochód.
No proszę, nawet nie wiedziałem, że są takie ogniwa. Jak znajdę gdzieś wyrzucone na brzeg, to zobowiązuję się dostarczyć. Tylko, ze pewnie takie z bojek, albo radiolatarni to mają niewielką moc.
