Temat zakazany - co mogę zrobić z S-turbo żeby było fajniej?
Re: Temat zakazany - co mogę zrobić z S-turbo żeby było fajniej?
A moglbys wyjasnic dzialanie odmy? Bo tak bardzo ogolnie, to ja wiem, ale chcialbym sie dowiedziec szczegolow - szczegolnie wlasnie w kontekscie oleju.
moje 3gr, może ktoś zdecyduje się lepiej wytłumaczyć:Olleo pisze:A moglbys wyjasnic dzialanie odmy? Bo tak bardzo ogolnie, to ja wiem, ale chcialbym sie dowiedziec szczegolow - szczegolnie wlasnie w kontekscie oleju.
niezależnie co to właściwie jest odma, w przestrzeni korbowodu i tam, gdzie pracują wałki rozrządu z różnych przyczyn może wzrosnąć ciśnienie, które upuszczane jest tą plątaniną rurek do dolotu. oczywiście przez zawory zwrotne. a do dolotu dlatego po to, żeby wszelkie zanieczyszczenia z tych upustów dopalić w silniku. kiedyś to szło do atmosfery po prostu.
olej (i co tam jeszcze w tych oparach jest) szkodzi czystości mieszanki i ponoć pogarsza efektywną liczbę oktanową - komputer musi kombinować z zapłonem bo występują stuki.
samochód gorzej jedzie również z powodu zapaprania wszystkiego w dolocie szczególnie intercoolera i przepustnicy (choć pewnie czegoś jeszcze, ale nie rozbierałem aż tyle)
ponoć też jest niefajnie jak się te zwrotne zaworki pozapychają.
jak się martwisz olejem w dolocie to zobacz stan tych rurek wewnątrz jak również kolektora ssącego przed turbo - tam też znajdziesz olej i nie powiedziane, że twoja turbina popuszcza.
wentylacja skrzyni korbowej:
http://en.wikipedia.org/wiki/PCV_valve
No wlasnie tyle wiem o odmie. Chodzi mi o wieksza lub mniejsza ilosc oleju idaca z odmy. Kolega mi podpowiedzial, ze jak pierscienie sa juz zjechane, to cisnienie w skrzyni korbowej moze wzrastac i wiecej wtedy tego oleju do dolotu przez odme moze wedrowac.
raczej na podstawie obserwacji odmy pierścieni nie zdiagnozujesz a raczej to wróżenie z fusów będzie.
Zamiast kmbinować z odmą zróbcie test na szczelność cylindra i kompresję.
Olleo, obawiał się czy mu turbina nie puszcza i dlatego do odmy doszliśmy. pewnie wyjdzie, że blok z nadzieniem do wymiany po prostu
spoko żarty
spoko żarty
Nononono! I feel no pain!
Bede u Marka pewnie niedlugo, to sprawdzimy o co kaman.
Btw. Olej wymienialem jakies niecale 6kkm temu. Od tej pory wlalem niecaly litr. Duzo? Przy poprzedniem cyklu na 10kkm dolalem gdzies z pol litra, moze ciut wiecej.
