Felgi/opony zamienniki - prosze o porade
Re: Felgi/opony zamienniki - prosze o porade
Post 14 lut 2010, o 21:55
michal pisze:są jeszcze ranflaty.
re050 się nam szybko wyząbkowały.
Na wielowahaczowym zawieszeniu wszystko sie ząbkuje...
Ostrzeżenia: 1
Polubił: 287 razy
Polubione posty: 553 razy
Post 15 lut 2010, o 01:00
FUX, byzydura. :mrgreen:
Post 15 lut 2010, o 07:40
Chloru pisze:FUX, byzydura. :mrgreen:
Oponiarze to mówią.
W poprzedniej corolli i w accordzie wyząbkowalo i to szybko. Po okolo 20kkm.
W sumie kilka zestawow.
Ostrzeżenia: 1
Polubił: 287 razy
Post 15 lut 2010, o 08:33
A w Hondzie nie....
lukass
Polubione posty: 159 razy
Post 15 lut 2010, o 21:39
citan pisze: 8,0x17 35
jarmaj pisze: Nie będą pasować, za małe ET, będą wystawać na zewnątrz, a opony obcierać o nadkola.
Mam w STi zimówki 215/50 na takich felgach i nic nie obciera. Jest na styk i mocno wypełnia nadkola, ale wygląda to fajnie :razz:
Post 15 lut 2010, o 21:57
lukass, ale pytanie nie dotyczyło STi MY05, więc co to ma do rzeczy? :roll:
lukass
Post 15 lut 2010, o 23:21
jarmaj pisze: lukass, ale pytanie nie dotyczyło STi MY05, więc co to ma do rzeczy? :roll:
Ale dotyczyło imprezy w nowej budzie, a wymiary NA i STi są raczej takie same, więc i miejsca w nadkolach raczej jest też tyle samo, chyba że słabo dedukuję :oops:
Tasior_Miedziak
Post 16 lut 2010, o 01:59
Tutaj sprawdzicie kiedy bedzie obcieralo i o co:
http://www.waxtum.com/auto/rechner/et.html
Tasior_Miedziak
Post 16 lut 2010, o 02:03
michal pisze: re050 się nam szybko wyząbkowały.
Potwierdzam niestety :-| W Legacu je mialem i szybko powiedzialy pa pa.
Post 16 lut 2010, o 06:03
lukass pisze:wymiary NA i STi są raczej takie same, więc i miejsca w nadkolach raczej jest też tyle samo, chyba że słabo dedukuję :oops:
W STi od 2005 w górę mieszczą się szersze / o mniejszym ET.
Pobaw się wymiarami w linku podanym przez Tasior_Miedziak.
Post 16 lut 2010, o 08:20
Tasior_Miedziak pisze:
Nawet przy napędzie na cztery koła???? :?:
Tasior_Miedziak
Post 16 lut 2010, o 11:39
FUX pisze: Nawet przy napędzie na cztery koła???? :?:
Ciezko mi powiedziec czy "nawet" bo nigdy ich na osce nie mialem. Faktem jest natomiast to ze sie wyzabkowaly na Legacy S-AWD :-|
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 16 lut 2010, o 12:25
Dzięki za informacje, Tasior_Miedziak dzięki za linka, bo nie mogłem znaleźć tej strony. Już siedzi w ulubionych.
Wracając do opon, czyli RE050 (żadne tam 050A), tak?
Post 19 paź 2013, o 09:47
Panowie na zimę mam 205/55 R16
Lato 215/50 R17 - było podejscie pod 215/45 R17 ale było za nisko :wall:
korci mnie na lato powrót do 16- wtedy jakie parametry/wymiary powinna mieć opona ?
a jak 17- to co innego można założyć- bo ten subarowy rozmiar to jakaś tragedia z szukaniem i znalezieniem :wall:
lukass
Post 19 paź 2013, o 21:48
Najbardziej oryginalny rozmiar dla GT to 205/50R16
Opony zimowe które masz sa ciut za duże, ale jeszcze ujdą. Natomiast 215/50R17 to zdecydowanie za duże koła do budy GC - to jest koło wyższe nawet od serii STi GD czyli 225/45R17. Idealnym zamiennikiem do 205/50R16 jest 205/45R17, a od biedy 215/45R17 inic lepszego na 17" nie wymyslisz. Wszystkie inne opcje "zamulają" GTeka i mocniej obciążają skrzynię.
Post 19 paź 2013, o 22:18
lukass, podziękował :thumb:
Post 30 paź 2013, o 07:42
quescik, biedaku, szef cię zmusza do pracy nawet o 4 rano???
simonpl16
Auto: Subaru
Post 12 sty 2014, o 23:42
Witam mam pytanko odnośnie zmiany rozmiaru opon mam michelin alpin 4 i chciałbym je zalożyc do imprezy STI 2003 rok rozmiar opon to 225/50 R17 można czy grozi to uszkodzeniem napędu?
Ostrzeżenia: 1
Polubił: 287 razy
Post 12 sty 2014, o 23:45
simonpl16, jeżeli wszystkie 4 są równo zużyte i wejdą bez obcierania to nie będzie miało to negatywnego wpływu na pracę napędów.
simonpl16
Auto: Subaru
Post 12 sty 2014, o 23:51
pochodzą od audi quattro równo zjechane, czyli można zalożyć na próbę zawsze jakies sianko zostanie w kieszenie tym bardziej ze nowe autko ma sprzegło do zrobienia dzięki
ziomek4000
Auto: Outback III 2,5 SOHC + LPG 2008r
Post 16 sie 2016, o 23:54
Kupiłem Legacy IV z 2004 roku. Na zimę muszę kupić opony bo mam tylko letnie. Te co są założone mają rozmiar 225/45/r17. Planuję kupić felgi 16 cali i założyć opony 205/55/r16. Jeśli dobrze zrozumiałem to co napisane jest na 1 stronie tematu muszę szukać felg z ET55 i rozstawem śrub 5x100. Ale jaki otwór centrujący? No i czy faktycznie felgi 16" wejdą na zaciski? Z góry dzięki za odpowiedzi na wszystkie pytania.
Post 17 sie 2016, o 01:13
ziomek4000 pisze: No i czy faktycznie felgi 16" wejdą na zaciski?
Jeśli seryjne, to wejdą. Zawsze możesz sprawdzić na tabliczce na słupku, czy do Twojego modelu przewidziano koła 16".
ziomek4000 pisze: Ale jaki otwór centrujący?
Nie pamiętam, ale na pewno nie mniejszy niż masz teraz, resztę załatwią pierścienie ;-)
Post 17 sie 2016, o 21:29
ziomek4000, mam ten sam model i rocznik, kupiłem na stalowych 15 z zimówkami a na lato dokupiłem 16 alu z imprezy. Kup po prostu oryginalny komplet byle prosty. Poprzednio w OBK miałem stalowe z forestera na zimę - są solidne i nie kosztują wiele.
Post 17 sie 2016, o 21:48
Legacy IV z 2004 z 2 litrowym silnikiem standardowo miało 16'' felgi
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
ziomek4000
Post 17 sie 2016, o 22:45
Tak czytam moje pytanie i w sumie brakuje jednej myślę że ważnej informacji. Silnik H6 czyli podejrzewam że większe hamulce niż w przypadku silnika 2,0.
