Co to jest "pestka"?
Re: Co to jest "pestka"?
Azrael, nie. Jedyne co, ale nie wiem czy to ma wpływ, to to, że silnik przepalał mi duże ilości oleju, pisałem o tym jakoś w luty, wówczas napisałeś mi, że katalizatora już nie mam... Poza tym shortblock jest z Sti Type R, MY 99, po pierwszym szlifie - może te zmiany mają jakieś znaczenie?
- Grzesiek_67
vibowit pisze: Ja bym się tym peakiem zupełnie nie przejmował.
Ja też o ile nie stuka
kris82 pisze: Przy dynamicznej jeździe na co dzień dochodzi do 0,9 i ani drgnie ponad tę wartość, więc myślę, że wskazania mojego AG są raczej dobre
Są dobre i się nie przejmuj, ani wskaźnikiem ani tym peakiem
Jak przeładowuje powyżej 1 bar rzeczywiście na seryjnym restryktorze i mapie to może być coś nie tak, trzeba by sprawdzić. W takich hybrydach różne dziwactwa są zostawione przez warsztaty i właścicieli poprzednich.
kris82 pisze: A wydech (centerpipe i backbox) jest 2,5"...
Czyli nie seryjny??? No to może być peak.
Grzesiek, na razie to mi stukają zawory, co mi też spokojnie spać nie pozwala
a wpakowałem w remont silnika dużo, co najgorsza nie swojej kasy
i teraz szukam dziury w całym
Azrael, tzn seryjny to on na pewno nie jest, ale nie jest też raczej "wolny" (no chyba, że mylę pojęcia
). Mechanik, który składał mi silnik powiedział, że w moim silniku wkładanie standardowego restryktora nie ma sensu i polecił mi poeksperymentowanie z dyszami gaźnikowymi z motocykli WSK - nie posłuchałem i zrobiłem po swojemu
Początkowo wyglądało, że jest dobrze, ale może jednak nie do końca - póki co to był właściwie jeden przypadek, więc może faktycznie nie jest to duży problem - pojeżdżę i popatrzę jeszcze, a do Katowic na dokładne sprawdzenie całości wybieram się już od dawna, tylko czasu wciąż mi brak, a tak będę miał dodatkową motywację
Mam wrażenie że nienajlepiej trafiłeś z mechanikiem (nic nikomu nie ujmując)- takich eksperymentów się nie robi bez sprzętu logującego.
Dla mnie wolny wydech w tym wypadku = inny niż seryjny.
Azrael, mechanik ów dał mi wcześniej kilka powodów do tego, aby nie do końca mu ufać - a oto kolejny
Jeżeli to faktycznie sprawa wydechu, to jedynym rozwiązaniem jest jakiś remap? (no oczywiście poza wymianą wydechu na seryjny) - czy po prostu, tak jak mówił Grzesiek i vibowit i co mi się bardzo podoba
nie przejmować się tym?
kris82, to zależy ile przeładowuje i kiedy. Jeśli masz coś namotane to lepiej to sprawdzić.
vibowit, póki co przeładował mi raz lub dwa, więc jeszcze pojeżdżę i zobaczę jak to wygląda... Ale masz rację, że sprawdzić nie zaszkodzi
i na pewno to niebawem zrobię, bo zima tuż tuż
u mnie w całym takim silniku po remoncie (i przed) AG SM pokazuje peaki do 1,15 przy seryjnym wydechu i komputerzekris82 pisze: shortblock jest z Sti Type R, MY 99, po pierwszym szlifie
przy pomiarze na hamowni doładowanie nie przekroczyło 1 bar
informacje nt. ile max powinna ładować seryjna turbina w sti type r my99 są również sprzeczne (psi wskazujące na od 1 do 1,2 bar chyba gdzieś znalazłem, a oryginalnej specyfikacji tego auta nie umiem nigdzie znaleźć)
Jacol
- Auto: brak Forestera 2,0 Turbo LPG
- Polubił: 2 razy
A wracając do mojega case'a, to czy ta pestka jest seryjnie montowana w starych Forkach 2,0S Turbo '99?
Czy to tylko w sportowych... bo wszędzie słyszę STI... WRX... a o potForkach nikt nie wspomina
Jest:
http://opposedforces.com/parts/forester ... o_charger/
Prawy górny róg, część nr 5 (11) - orifice. Masz też podaną średnicę otworka :)
