Czy rozgrzewać silnik na postoju?
Polubione posty: 117 razy
Re: Czy rozgrzewać silnik na postoju?
Post 21 gru 2011, o 10:37
Witek pisze:tylko przed wyłączeniem poczekać, Rzeczywiście tak się powinno robić? Dlaczego?
z tego co kojarzę - żeby temperatura turbiny wolniej spadała - oszczędzić jej szoku termicznego
Polubił: 83 razy
Post 21 gru 2011, o 10:50
Nie szoku termicznego, tylko aby umożliwić cyrkulację oleju dopóki temperatura trochę nie spadnie. I przez to nie zacierać wałka turbiny.
Post 21 gru 2011, o 13:52
Witek pisze: Dlaczego niektórzy twierdzą, że silników z turbo nie powinno włączać się na chwilę, tylko przed wyłączeniem poczekać, aż się nagrzeją? Np. w sytuacji kiedy chcemy przestawić samochód. Rzeczywiście tak się powinno robić? Dlaczego?
W większości to bez znaczenia ale np. Evo parę razy tak zrobisz i za którymś razem nie zapali ;) Świece są za zimne po prostu i się nie oczyszczają bez zagrzania, do tego dośc bogata mieszanka do startu i mamy komplet. W STI też jak odpowiednio wiele razy byś tak zrobił to w końcu by rzucił palenie.
Witek
Auto: A500 @ Piotruś II
Polubione posty: 15 razy
Post 21 gru 2011, o 17:14
Azrael pisze: W większości to bez znaczenia ale np. Evo parę razy tak zrobisz i za którymś razem nie zapali ;) Świece są za zimne po prostu i się nie oczyszczają bez zagrzania, do tego dośc bogata mieszanka do startu i mamy komplet. W STI też jak odpowiednio wiele razy byś tak zrobił to w końcu by rzucił palenie.
Czyli poza tym, że auto może nie chcieć zapalić, nic szkodliwego dla silnika się nie dzieje? Sporadycznie można odpalić auto, przestawić je i zaraz zgasić, jeśli później zamiast robić tak jeszcze kilka razy będzie się normalnie jeździć?
Post 21 gru 2011, o 17:19
Sporadycznie można tak zrobić, nie jest to zbyt zdrowe, ale można, byle nie ciągle. Ja jak miałem w Ktw za blisko do pracy to jedziłem naokoło żeby się mógł nagrzać.
Witek
Post 21 gru 2011, o 17:28
Azrael, dziękuję Ci bardzo za wyjaśnienie. To szkodzi tylko świecom tak?
OBK H6 pisze:
Kiedy odpalamy zimne auto to rzeczywiście temperatura musi spaść, zanim je wyłączymy. ;-)
jarmaj pisze: Nie szoku termicznego, tylko aby umożliwić cyrkulację oleju dopóki temperatura trochę nie spadnie. I przez to nie zacierać wałka turbiny.
Chyba, że turbina ma osobne chłodzenie oleju. Przynajmniej tak mi tłumaczyli jak np. pytałem się o ten poryty system start/stop w autach z turbo.
Post 21 gru 2011, o 17:31
Witek pisze: Chyba, że turbina ma osobne chłodzenie oleju. Przynajmniej tak mi tłumaczyli jak np. pytałem się o ten poryty system start/stop w autach z turbo.
Niektóre auta mają elektryczny obieg, ale za wiele takich nie widziałem. Żadne z "naszych".
Witek pisze: Azrael, dziękuję Ci bardzo za wyjaśnienie. To szkodzi tylko świecom tak?
Nie tylko, ale to ma najszybsze konsekwencje.
