To nie jest problem tak jak napisał tzi.
Poradnik młodego komputerowca
- Polubił: 294 razy
- Polubione posty: 556 razy
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
xrandr pokazuje mi:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2560 x 1440, maximum 32767 x 32767
DP-0 connected 2560x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 698mm x 393mm
2560x1440 59.95*+
2048x1152 60.00 59.91 59.90
1680x1050 74.89 69.88 59.95 59.88
Podmieniłem mu na sztywno na 75 w /etc/X11/xorg.conf
Option "metamodes" "2560x1440_75 +0+0"
Ale nie wiem czy to coś dało, bo NVIDIA X Server Settings pokazuje: Refresh Rate: 59,95 Hz.
Obraz bardzo ładnie wygląda, przetestowałem na grze: "The Pirate: Caribben Hunt". Przy rozdzielczości gry 2560x1440 wszystko pięknie śmiga.
Performance Level karty podczas gry podnosi się do poziomu 2 (w skali 0...5).
Chyba nic więcej nie mogę z tym zrobić? Ale nie jest źle
A drivery ? http://ubuntuhandbook.org/index.php/201 ... 0-support/
Chyba tutaj można zacząć. Nie wiem czy ubuntu nie używa jakichś standardowych. Dedykowane mogą pomóc.
No i zerknij tu:
https://askubuntu.com/questions/861416/ ... ic-monitor
Metoda nr 2. Napisane dla wersji 16 - nie wiem czy w nowszych idzie to inaczej.
albo
https://www.reddit.com/r/linux_gaming/c ... _on_linux/ w sekcji :
Linux is more than capable of running nicely with higher refresh rates. For Ubuntu (running Unity), the following are the steps I use to have a great experience running at 120Hz (should also apply to Linux Mint 17/18 MATE using Compiz).
albo
- ptk22
Dopiero doczytałem, że to jest sztuczka marketingowa z tymi 75Hz :(
https://forum.pclab.pl/topic/1264595-ii ... 4%85-75hz/
On w maksymalnej rozdzielczości ma 60Hz a w mniejszych 75Hz.
Na stronie media markt ten monitor ma 75Hz:
https://mediamarkt.pl/komputery-i-table ... hd-ips-4ms
A kupiłem go w media expert:
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i- ... b3270qs-b1
Gdzie opis jest od razu prawidłowy, że monitor ma 60Hz.
Przepraszam za zamieszanie i dziękuję za próbę pomocy
- Polubił: 294 razy
ptk22, no to szkoda. Jak Ci się podoba to zostaw, jak nie to zwróć i szukaj dalej. Ehhh nikomu już nie można wierzyć
- ptk22
Chloru, ale nie mam jak zwrócić
Kupiłem w sklepie stacjonarnym, w którym opis był poprawny.
Do moich zastosowań jest lepiej niż się spodziewałem, więc zostaje jak jest.
To i tak nie największa wtopa. Bo desktopa kupiłem z neta i myślałem, że on ma grafikę zintegrowaną. A on ma taką opcję pod warunkiem procesora, który ma zintegrowaną grafikę. A ten który wybrałem to nie ma. Więc okazało się, że musiałem dokupić kartę graficzną.
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 140 razy
- Polubione posty: 208 razy
Sprzedali Ci niedziałającego gotowca, czy sam konfigurowałeś podzespoły?
Na 60 spokojnie popracujesz i nic Ci nie będzie
Klorian tylko giercuje na kompie to mu każda cyferka przeszkadza.
- ptk22 (16 lis 2020, o 18:36)
- ptk22
To był gotowy zestaw. Wybrałem najtańszy z dobrym prockiem. W opisie było, że karty brak. Miał HDMI i DVI, więc myślałem, że jest zintegrowana.
- rrosiak
- Polubił: 140 razy
No to ktoś się nie popisał, ja bym się wykłócał, że dostałem uszkodzony
- ptk22
Do tej pory radziłem sobie na 10 letnim laptopie 15" i dawałem radę.
Tylko tak jak teraz patrzę, to bardziej była męczarnia niż używanie komputera.
I takich, upierdliwych klientów nie obsługujemy.
Niech jeździ do Łomianek.
- rrosiak
- Polubił: 140 razy
No nie, to tak jakbyś kupił nowy samochód, a w chwili odbioru okazało się, że jest bez kół, bo to dodatkowo płatna opcja
- ptk22 (16 lis 2020, o 23:25)
To się teraz nazywa "marketing".
Kupuję teraz tokarkę na Ali. Ich "marketing" to wyższa szkoła jazdy.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
- Polubione posty: 38 razy
Właśnie często nikt wymieniać komputera nie chce. Bo przecież działa, da się wszystko zrobić. A później przesiadka na no najniższa półkę cenową i jednak jest różnica. W zeszłym roku sprawiliśmy sobie okazyjnie Dell Inspiron 15. Co prawda na Pentium, z SSD. Plusem takiego procka jest to że ma pasywne chłodzenie. Dzięki temu wszystkiemu na baterii wytrzymuje 4-5 godzin pracy :D (w sensie działania, YouTube, strony internetowe)ptk22 pisze:Do tej pory radziłem sobie na 10 letnim laptopie 15" i dawałem radę.
- ptk22 (16 lis 2020, o 23:41)
- ptk22
W aukcji było napisane, że nie ma karty graficznej.
Myślałem, że GPU jest częścią płyty głównej a nie procka. Wybrałem procek, który takiego układu nie ma.
Gdybym wiedział, to kupiłbym od razu zestaw z kartą.
Nie obawiasz się, że w razie wady ciężko będzie odesłać?
Ostatnio zmieniony 16 lis 2020, o 23:46 przez ptk22, łącznie zmieniany 1 raz.
ewemarkam
- Polubił: 1 raz
Człowiek uczy się całe życie ;)ptk22 pisze:W aukcji było napisane, że nie ma karty graficznej.
Myślałem, że GPU jest częścią płyty głównej a nie procka. Wybrałem Ryzen 9, a on takiego układu nie ma.
- ptk22 (16 lis 2020, o 23:47)
- Polubił: 294 razy
Po prostu dba o wzrok. Już za czasów CRT starał się nie schodzić poniżej 85 HzAlan, Alan, Alan! pisze: ↑16 lis 2020, o 18:03Klorian tylko giercuje na kompie to mu każda cyferka przeszkadza.![]()
LCD jest pod tym względem "łagodniejsze" dla oczu. Ale polecam odpalenie sobie 30 Hz (niektóre HDMI tyle podają w 4k
Dla lepszego efektu lepiej od razu odpalić w 1 Hz żeby przekonać się, że 60 jest równie kiepskie. Nie to co 75 i wyżej
PS. 75 jest lepsze od 60, wiem. Ale jak nie musisz przedziurawić czaszki szybko poruszającemu się 12 latkowi (tzn wrogowi, którym on steruje!) z drugiego końca świata, to można żyć z 60.
- Polubił: 294 razy
Oczywiście, że mozna żyć. Można też jeździć autem które ma 15s do 100, zachowuje się jak ponton i ma napęd na jedno koło. Przecież nie kupiłeś Subaru, żeby się ścigać ze świateł, nie?Alan, Alan, Alan! pisze:Dla lepszego efektu lepiej od razu odpalić w 1 Hz żeby przekonać się, że 60 jest równie kiepskie. Nie to co 75 i wyżej![]()
60 Hz to będzie bardziej takie Volvo. 144Hz to moje STI. No, 142 bo odbieram 2 Hz za skrzypiący fotel
I chyba obaj zgodzimy się, że w obu przypadkach nie jest źle. Nikt nie namawia do kupowania Dacii (tej ze znaczkiem Dacia)
Podsumowując. 1080p i wyżej, 60 Hz i wyżej. Więcej, zwykle lepiej, ale nie ma co się zabijać. Tak?
Jak zacznę opowiadać że 1024x768 z przeplotem jest wspaniałe, to możesz mi porysować lewe tylne drzwi. I tak je rzadko oglądam.
- ptk22 (17 lis 2020, o 00:40)
- Polubił: 294 razy
Pomyliłeś częstotliwość odświeżania matrycy z input lagiem. Dodatkowo twierdzisz, że stary poleasingowy monitor bez huba usb i pivotu jest lepszy niż nowy z ww. i głośnikami. Nie mamy o czym dyskutować.
Głośniki w monitorze ? Przecież to kicha totalna - każdy wie że głośnik musi mieć wymiar żeby jakoś brzmiał.
Wszystko kwestia priorytetów. Wyjeżdżanie z częstotliwością odświeżania to pokłosie zmniejszania czasu świecenia pixela żeby ekran nie smużył przy szybkich zmianach. Zakładając że mamy matryce IPS z większą bezwładnością niż TN te 75Hz wygląda inaczej.
Zrobiłem przegląd swoich monitorów i wyszło że Hz to nie wyznacznik. Skłaniał bym się że lepiej mi się patrzy na 24 cale akurat 60Hz niż 22 cale 75Hz ( oba IPS ). Ustawienia w miarę podobne, ten 22 dużo nowszy ale bliżej budżetowego.
Syn znowu zachwala przejście z tego 22 cale na TN 144 Hz.
