serpentyn nie będzie - Żaba zbiesiła się
Re: serpentyn nie będzie - Żaba zbiesiła się
Kiedys w jakiejś carinie mialem taki dokladany immobilizer schowany kolo progu przy siedzeniu kierowcy.
Odcunał dopływ paliwa, rozrusznik i chyba pompę...
Dolce far niente
czasem tak te zabezpieczenia działają, że sobie cholera zapamięta ingerencję (choćby w postaci zaniku napięcia) i trzeba resetować...
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDPPPPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jeszcze nie na długo, więc nie wiem, czy naprawa moja odniosła skutek, ale odpaliła
nooooooo
czekam z niecierpliwością na kolejne odcinki :)
i trzymam wszystkie kciukiremek pisze:czekam z niecierpliwością na kolejne odcinki :)
j33mbo, gratulacje i powodzenia
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
niestety, na razie wali wodą przez wydech dalej
jutro rano pojadę na test co2
idę się upić
idę się upić
j33mbo, co w końcu było z tą elektryką?
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 309 razy
- Polubione posty: 60 razy
j33mbo, trzymam kciuki, żeby jak wytrzeźwiejesz wszystko było ok
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 129 razy
- Polubione posty: 198 razy
No to niedobrzej33mbo pisze:niestety, na razie wali wodą przez wydech dalej![]()
idę się upić
Ale jutro grillujemy
nie upiłem się, spać kurde też nie mogłem
idę z gadem porozmiawiać, przepędzę po wsiach,
rrosiak, PPOOOOOOOOBUUUUUDKKKAAA zaraz nadjedzie
hmmm, być może spanikowałem - sorry
w rurze mogło być jeszcze sporo wody, po ostatnim, może musiała sobie odparować,
a w układzie chłodzenia mogło być powietrze, które pod wpływem temperatury dostało ciśnienia i dlatego waliło przez zbiorniczek
przeleciałem 10km spokojnie, z rury nie wali, ze zbiorniczka nie wali
następne 10km ogniem, sytuacja podobna j/w,
jadę zaraz na test CO2, (nie wiem tylko czy obecność/brak CO2 może być ostatecznym wyrokiem, ktoś pisał na forum, że jeździ cały czas z pozytywnym wynikiem)
co do odpalenia:
ściągnąłem w międzyczasie jedynego w okręgu kumatego elektryka (elektronika?) przejechał 20km do mnie, ogólnie to, że przyjechał to niezły fart, bo facet ma strasznie dużo roboty i zazwyczaj kolejka jest tygodniowa
chłopak zaczął latać koło auta z przyrządem jak w amoku,
coś gdzieś powtykał i auto odpaliło, ale nie było wiadomo czemu,
latał dalej i znalazł jedną wtyczkę (taką z 16 pinami), która była strasznie skorodowana, przeczyścił ją bardzo dokładnie i auto zaczęło normalnie się zachowywać
jakby ktoś w okolicy potrzebował jego pomocy, to namiary mogę podać , ale prosił żeby nie reklamować go ogólnie
jeszcze dwa pytania:
1.jak jest chłodzona turbina? (wodą?)
2.czy wskaźnik temperatury wody ma działać tak lelawo? (tzn. wchodzi na połowę skali i w zasadzie więcej się rusza, czy się wentylator załącza/rozłącza - wskaźnik nie rusza się)
co do odpalenia:
wodą, w pewnym stopniu też olejemj33mbo pisze: 1.jak jest chłodzona turbina? (wodą?)
Tak, dobre 40-50 stopni różnicy mieści się w ramach jego normalnej pozycji.j33mbo pisze: 2.czy wskaźnik temperatury wody ma działać tak lelawo? (tzn. wchodzi na połowę skali i w zasadzie więcej się rusza, czy się wentylator załącza/rozłącza - wskaźnik nie rusza się)
turbina zasadniczo po jeździe chłodzi się sama z powietrza atmosferycznego, jeśli o to Ci chodzi..... odczekiwanie po jeździe i wszystkie turbo timery mają na cely nie tyle schłodzenie samej turbiny, co podtrzymanie obiegu i chłodzenia oleju, który przez nią przepływa.. Jeśli byś wyłączył natychmiast po ostrym pałowaniu, to by się olej w kanalikach turbiny usmażył i zmniejszył przekrój tychże.
u mnie wskazówka idzie do połowy skali i potem zamiera, niezależnie od okoliczności - nie ma znaczenia, czy jest zima, czy upalanie na torze w samym środku lata... nie drgnie ani o mm, a wentylator się załącza na chwilę co kilka minut, nawet na postoju w zimie...
j33mbo, bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem.j33mbo pisze:następne 10km ogniem
Czy Ty zrobiłeś remont silnika? Czy przypadkiem nie trzeba go najpierw dotrzeć?
- pablonas
- Polubił: 1 raz
Wymiana uszczelek głowicy nie wymaga jakiegoś specjalnego docierania
no właśnie. z tego co pisał j33mbo, cylindry i tłoki nie były ruszane.
(ale i tak jak go spotkam, to wstanę
Jakoś mi się wydawało, że tam było coś więcej niż uszczelki, dlatego się zdziwiłem.pablonas pisze:Wymiana uszczelek głowicy nie wymaga jakiegoś specjalnego docierania
było tylko planowanie glowicy, no ale to na styku z uszczelką zapewne..
nie spoko, tylko głowice były planowane,
przy okazji "naprawił się" stykający popychacz,
przejechałem 100km, objawów brak,
nie zrobiłem jednak testu na CO2, jutro może się uda
świrczy mi coś z okolic paska na alternatorze, może pasek za mocno naciągnięty
no to już widzę, że niedługo będzie radość pełną gębą
test na obecność CO2 wyszedł pozytywnie, innych objawów dalej brak,
jakieś propozycje ?
jakieś propozycje ?
