Skidplate (oslona podwozia) dla Forestera
Mawi
Auto: Forester SF
Re: Skidplate (oslona podwozia) dla Forestera
Post 1 mar 2016, o 16:23
Zinc - PW poszło. Mam nadzieję, że przyda się do czegoś.
Szkoda tylko, iż nie udało się wepchnąć zdjęć gotowego wypieku :) Ale co najważniejsze to masz w treści.
Mam nadzieję, że pomogłem
sidu85
Post 2 mar 2016, o 13:06
Mawi pisze:Zinc - PW poszło. Mam nadzieję, że przyda się do czegoś.
Czy ja tez moge prosic o paczke na prv?
Mawi
Auto: Forester SF
Post 2 mar 2016, o 22:48
sidu85 pisze:
Jasne, poooszło!
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 16 lut 2017, o 19:58
Własnie wyszedłem z kanału pod suzuki. Cykliczna rozrywka: odkręcić, klepnąć wgniecenie, bo dzwoni o wydech, przykręcić... Płyta sheriff na oko 2mm. Tak sobie przykręcam i myślę, lubię przy robocie pomyśleć (czasami nawet przed), że jak wgniotę stalową w obk-u gdzieś w głębokiej Albanii i oprze się o silnik, wydech, to bez warsztatu i młota się nie obędę. Aluminium nie uznaję, miałem już. Pomyślałem o opitoleniu obustronnie matą szklaną i zywicą oryginalnej, robię archeo i okazuje się, że z pomysłem nie jestem pierwszy:
zgrocca pisze:choć można by jeszcze użyć żywicy i włókna szklanego/aramidowego/węglowego ------ aramidowe - kuloodporna osłona chodzi mi to po głowie ale przez litość dla sąsiadów nie wdrażam trzeba by zakład co z żywicami za pan brat taka osłona była by lekka niepozorna i dość twarda jako "bazy" można by użyć tego plastiku oem tak sobie rozmyślam :cofee:
Teoretycznie dla mnie same zalety. Lekka, nie dociążasz przodu, zrobisz sam, wzmocnisz w newralgicznych punktach. Jak przywalisz i pęknie, powinno wrócić do zadanego kształtu.
Domagam się konstruktywnej krytyki projektu. Ćwiczył to juz ktoś w praktyce?
Post 20 lut 2017, o 00:09
BiP pisze:Ćwiczył to juz ktoś w praktyce?
w sensie osłon - nie. w sensie kompozytów do najdziwniejszych zastosowań - tak.
BiP pisze:Jak przywalisz i pęknie, powinno wrócić do zadanego kształtu.
zali wżdy?
jak przywalisz i pęknie, to będzie pęknięte i już. to pierwsze primo. wszystkie kompozytowe konstrukcje, które (zapewne) były/są inspiracją dla tego pomysłu, to konstrukcje, które pracują jak monocoque, nie jak typowa płyta. to drugie primo. jak taka kompozytowa płyta pęknie, to jest po prostu do zrobienia od nowa, a nie do wyklepania. to trzecie primo. silnik wydziela ciepło. dużo ciepła. pytanie: czy to ciepło ma jakiś związek z płytą?
nie wiem, bo w przypadku płyty metalowej nie ma pytania. w przypadku żywicy epoksydowej pytanie jak najbardziej jest.
i na koniec najlogiczniej: gdyby kompozytowe płyty (nieważne, z jakim "zbrojeniem") były lepsze od rozwiązań starych jak świat, to by je wyparły w czasach budki na Poloneza - truck'a (zrobionej z kompozytu szklanego).
Polubił: 294 razy
Polubione posty: 556 razy
Post 20 lut 2017, o 17:23
Warto jeszcze dodać konieczność wytworzenia formy. Często zabija to projekt od strony ekonomicznej.
BiP
Post 21 lut 2017, o 19:04
Forma zostanie w środku. Nie robię z niczego, tylko na bazie oryginalnego plastiku.
Polubił: 294 razy
Post 21 lut 2017, o 19:27
Nie jestem specem od kompozytów ale chyba przydałby się jakiś autoklaw czy coś. Pewnie można pędzel, żywica, mata ale nie wiem jaki będzie efekt końcowy...
Post 21 lut 2017, o 21:59
patrząc tylko przez chwilę w sufit...
najsensowniesze, co możesz zrobić, to kupić rowing (włókno szklane) na szpuli. owinąć plastikowy skidpad włóknem raz w kierunku "wzdłuż", drugi raz w kierunku "w poprzek" zaciapać wszystko żywicą (przesycasz wałkiem lub pędzlem, byleby żywica oblepiła wszystkie nitki rowinku) i zobaczyć, co wyszło.
uprzedzam - żeby wyszło porządnie trzeba starannie nawinąć rowing.
układanie mat jest (na płycie) jest o tyle ryzykowne, że nie wiadomo co żywica zrobi z plastikiem. może - na ten przykład - nie przykleić się.
Polubił: 294 razy
Post 21 lut 2017, o 22:18
damaz, starannie nawinąć tzn. najlepiej zrobić jakiś ładny splot. Jak ktoś nie ma co robić w wolnym czasie... :cofee: Mówimy o elemencie 0,5m x 1m (upraszczając). żeby to miało sens to pewnie trzeba to włókno nawijać starannie co 1 mm. Dodatkowo element nie jest idealnie płaski i od środka tam gdzie jest "wklęśnięte" trzeba by to kleić od razu do płyty, żeby miało sens.
BiP
Post 21 lut 2017, o 22:35
damaz pisze:patrząc tylko przez chwilę w sufit...
Maty rowingowej nabyłem 7m2. Położenie dwóch warstw na raz trochę niezgodne ze sztuką jest, bo nie masz możliwości kontroli przesycenia żywicą. Plecionka mocno zwarta jest. Wolę zdrowie plastiku zaryzykować.
Post 21 lut 2017, o 23:03
BiP pisze: Położenie dwóch warstw na raz trochę niezgodne ze sztuką jest, bo nie masz możliwości kontroli przesycenia
jest jak najbardziej zgodne ze sztuką ręcznego lepienia kompozytów. tylko na krzyż warstwy połóż. co do kontroli, to przy ręcznym tupaniu pędzlem (ugniataniu wałkiem) nigdy nie masz kontroli. dlatego właśnie ułożenie kilku warstw maty jest zgodne ze sztuką. :-)
zasada (w tych okolicznościach przyrody) jest taka, że lepiej nakłaść więcej żywicy i potem pracowicie ją wyciskać, niż niedokleić.
no i spróbuj poczytać (pogóglać), która żywica ma szansę związać się z płytą.
tam, gdzie masz otwory na śruby połóż między maty podkładki pod śruby (zwykłe, płaskie). możesz je ustalić jakimś patykiem na czas tupania. przesycania, w sensie. potem poświęć im trochę czasu i postaraj się dookoła tych podkładek porządnie połączyć rowing z żywicą. małą ilością żywicy. :-)
ten sam patyk (od podkładek) może zrobić otwór w macie. bo lepiej jest wepchnąć w rowing patyk, niż ciąć włókna.
zgrocca
Auto: forester black, wolny ssak
Polubił: 25 razy
Polubione posty: 8 razy
Post 30 cze 2017, o 14:30
Chloru pisze:Warto jeszcze dodać konieczność wytworzenia formy. Często zabija to projekt od strony ekonomicznej.
formą była by plastik orginał ? na to nie wiem plecionka szklane? jakiś mix plecionka z aramidowymi?
Pracy szukam praca mnie szuka
zgrocca
Polubił: 25 razy
Post 30 cze 2017, o 14:31
BiP pisze:Forma zostanie w środku. Nie robię z niczego, tylko na bazie oryginalnego plastiku.
no i noi zrobił ??????
ciekawym jak diabli
BiP
Post 1 lip 2017, o 00:52
Robi się :roll:
Fotek póki co nie dam, bo mało estetycznie. Tak wyszło, bo smrodek był taki, że dostałem eksmisję z garażu w trybie natychmiastowym i z mokrym kompozytem musiałem zmienić lokalizację. No ale to pierwsza warstwa, to nie będzie widać.
Dla potomnych porady:
-odtłuścić i umyć - zleciłem to w myjni chemią do mycia silników, wewnątrz był jakiś kocyk z wełny mineralnej, trzeba się trochę naskrobać
-zmatowić, umyć nitro, lepiej szmata się klei na lekko wiążącą żywicę
-płyta wcale nie jest taka płaska, jak się wydaje, więc nie przesadzać z gramaturą szmaty (ja dałem 650g/m2 i jest dużo za sztywna) trzeba sobie pomóc czym się da - wkręty pchełki, spinacze biurowe i nawet ściski stolarskie były w użyciu
Obustronnie na warstwę poszedł kg żywicy, więc wcale tak lekko nie będzie, ale efekt na tej pierwszej warstwie bardziej, niż zadowalający
Nie wiem, na jaką cholerę w przedniej części dwie klapki z gumowymi przesłonami są. Na razie zostawiłem, ale zamuruję na amen.
zgrocca
Polubił: 25 razy
Post 1 lip 2017, o 12:35
BiP pisze:Robi się :roll:
WOW !!
:thumb:
zgrocca
Polubił: 25 razy
Post 26 lip 2017, o 11:56
eddie_gt4 pisze:btw, fajna alternatywa dla OEM oslony (np. jak ktos ma polamana, etc.), jest oslona z odpornego na uderzenia plastiku (duzo trwalsza niz OEM)
:arrow: http://autotuning.rlm.lv/category_39.html
oczywiscie, nie sa tak mocne jak alu plyty (ale nei sa tez tak slabe jak OEM oslony :mrgreen: ), ale ich glownym atutem jest to, ze duzo lepiej niz alu plyty chronia przed roznym syfem
no i chyba raczej nie sa dostepne w PL :giggle:
wysyłają
ale paczka jest droższa niż skidplate
zgrocca
Polubił: 25 razy
Post 8 lut 2018, o 02:15
Znalazlem chyba ciekawą na alle 550 zl stal 2mm
I teraz pytanie normalą czy ocynkowaną nieco droższą?
zgrocca
Polubił: 25 razy
Post 21 lut 2018, o 15:45
Mam jeszcze tylko jedno pytanie jakie śruby idą do przodu i tam gdzie tuleje ...bo chciał bym założyć tak rach ciach bez pasowania szukania
więc prosze napiszcie m ? na ?? :cofee:
https://photos.app.goo.gl/fu60RsgnmLUxJiBs1
do tej do forestera sg
maciek20186
Auto: Forester 02MY NA
Post 22 lut 2018, o 08:16
zgrocca pisze:Mam jeszcze tylko jedno pytanie jakie śruby idą do przodu i tam gdzie tuleje ...bo chciał bym założyć tak rach ciach bez pasowania szukania
U mnie w Forku SF mam M8, z przodu masz max 10 mm gwintu w przednim wzmocnieniu.
W belce pod silnikiem też mam M8 długość gwintu mniej więcej ta sama. Dodaj sobie wysokośc tulejki.
Ja swoją płytę robiłem sam z blachy inox 3 mm.
zgrocca
Polubił: 25 razy
Post 22 lut 2018, o 12:56
maciek20186 pisze:
dziękuję !!!
inox WOW :thumb:
maciek20186
Post 23 lut 2018, o 08:10
Zapomniałem fotę wrzucić wczoraj.
Dzisiaj się postaram pamiętać
zgrocca
Polubił: 25 razy
Post 23 lut 2018, o 12:58
maciek20186 pisze:Zapomniałem fotę wrzucić wczoraj.
Dzisiaj się postaram pamiętać Obrazek
a czym krajałeś inoxa?
maciek20186
Post 23 lut 2018, o 17:13
zgrocca pisze:
Palnikiem plazmowym i szlifierka kątową. Samą szlifierką też da radę Obrazek
maciek20186
Post 23 lut 2018, o 19:39
Tak mi to wyszło.
Spawy brzydkie dopiero uczyłem się spawać Tig"iem :-)
Dołożyłem boki z starej plastikowej osłony co by nie chlapało za bardzo na silnik.
Po kilkudziesięciu kilometrach naciąłem, od frontu między różowym napisem blachę i zaklepałem jedną część - górną do środka. Zrobiły się ładne "skrzela" - nie mam foty.
Latem było za szczelnie :lol:
