Temat zakazany - co mogę zrobić z S-turbo żeby było fajniej?
Re: Temat zakazany - co mogę zrobić z S-turbo żeby było fajniej?
Post 9 mar 2008, o 18:10
jarmaj pisze:
esilon napisał(a):
a co z ABS-em forkowym przy zmianie na wueriksowe
Jak to z ABSem, wyrwać chwasta i tyle.
ale ja chcę hamulce z tym chwastem
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Post 9 mar 2008, o 18:11
To wyrwać chęć, a potem chwasta :evilgrin:
Post 9 mar 2008, o 18:14
jarmaj, kurde :wall:
LouCyphre
Auto: H&H
Post 9 mar 2008, o 18:15
Dobrze gada, wódki mu polać a żywo :mrgreen:
LORD VADER
Auto: 3TURBO
Post 9 mar 2008, o 18:36
jarmaj pisze:
esilon pisze:a co z ABS-em forkowym przy zmianie na wueriksowe
ja wlasnie wyrwalem razem z pompa abs :thumb:
Post 9 mar 2008, o 18:43
wiele mi to wyjasniło :whistle:
dziekuję
LouCyphre
Auto: H&H
Post 9 mar 2008, o 19:03
esilon, Jeśli zamontujesz wszystko zgodnie z regułami to ABS będzie działa. Az Ci z resztą to napisał ...
Post 9 mar 2008, o 19:05
Pamiętajcie, że po wyrwaniu ABS należy spalić i zakopać. 8-)
Post 9 mar 2008, o 19:16
LouCyphre, dziekuję ;-)
Bergen pisze: Pamiętajcie, że po wyrwaniu ABS należy spalić i zakopać.
swój spal i zakop :-p ,
chyba że juz po :whistle:
Post 9 mar 2008, o 20:01
LORD VADER pisze: WRX jezdzi na tym wydechu juz ponad tydzien - a uwierz mi kierowca go nie oszczedza ;) i nie wystapil na razie - moze jego czas jeszcze przyjdzie ;)
Bo on włąśnie występuje podczas niewielkich obciążeń, przy stałęj prędkosci jak auto działa w closed loop.... Tomo też się nigdy w Evo nie zaświecił.
Post 9 mar 2008, o 22:11
Grzesiek_67 pisze: nigdy nie zapomną, jak podjechałem pod chatkę Kuby (Twoją chatke od Powstańsów gdziesik), a docelowo mieliśmy jechac do Jasia. Kuba wsiadł, ruszyłem, i Kuba
po 100 metrach zapytał :
- czy to auto ma turbo , na pewno ?
ROTFL :-d :thumb:
Interceptor
Post 10 mar 2008, o 01:27
Azrael pisze: Bo on włąśnie występuje podczas niewielkich obciążeń, przy stałęj prędkosci jak auto działa w closed loop.... Tomo też się nigdy w Evo nie zaświecił.
Co to znaczy "closed loop"?
U mnie check zapalal sie tylko przy jezdzie 80 km/h na 5 biegu przy 2000 rpm przez dluzej niz minute (stala predkosc i obroty)
Post 10 mar 2008, o 01:43
Interceptor pisze: Co to znaczy "closed loop"?
Zamknięta pętla - mieszanka korygowana przez sondę AFR w sprzęrzeniu zwrotnym - działa tylko przy małych obciążeniach.
Interceptor pisze: U mnie check zapalal sie tylko przy jezdzie 80 km/h na 5 biegu przy 2000 rpm przez dluzej niz minute (stala predkosc i obroty)
Dokładnie tak to działa.
gruby
Auto: klekotnik
Post 10 mar 2008, o 02:12
Azrael pisze:
Zamknięta pętla
A kiedy bedzie "otwarta petla"?
g.
Post 10 mar 2008, o 09:39
gruby, powyej pewnej wartości obciążenia/otwarcia przepustnicy działa pętla otwarta, silnik pracuje wg. paremetrów z mapy bazowej, ewentualnie przemnożonych o współczynnik korekcji uśredniony z wcześniejszych wskazań sondy AFR.
Post 10 mar 2008, o 11:15
A czym różni się turbina w GT-ku od turbiny S-turbo? Bo hogi ma wolną turbinkę podobno ;-)
LouCyphre
Auto: H&H
Post 10 mar 2008, o 11:37
Konto usunięte, Wielkością. Ale ja na Twoim miejscu założyłbym turbinę od WRXa. Ma większy potencjał, a pieniądze podobne.
Post 10 mar 2008, o 11:42
Spoko... na razie planuję. Na bazie waszych cennych informacji planuję :-)
LORD VADER
Auto: 3TURBO
Post 10 mar 2008, o 11:59
TD04 - z GT98 ma troche gorszy tzw "spool up" czyli troche gorzej sie wkreca niz TD04L, ktora tez troche wyzej "ciagnie" u mnie TD04 zdychala przy 6k obr TD04L "ciagla" do 6,4-6,5k obr
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 10 mar 2008, o 16:14
LORD VADER, dokładnie tak jak mówisz.
To mój wykres z GTka:
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
deLux
Auto: X.X
Post 14 mar 2008, o 09:14
sory za offtop, ale czy mógłby mnie ktoś skierować do informacji o sterowaniu silnikiem - open loop / closed loop etc.
bardzo mnie to zainteresowało gdyż u mnie pojawia się check engine właśnie w takiej sytuacji jak opisał Interceptor :roll:
Post 14 mar 2008, o 09:49
deLux, jeżeli to błąd P0420 i masz auto nowsze niż 2001 rok to sprawa jest dość jasna. Więksozśc informacji na ten temat podadzą CI google w jakieś 10 minut.
Post 1 kwie 2008, o 16:10
czy zmiana przewodów hamulcowych seryjnych foresterowych na przewody (np. sparco) w oplocie poprawi w jakimkolwiek stopniu skuteczność hamulców ?
LORD VADER
Auto: 3TURBO
Post 1 kwie 2008, o 16:24
esilon pisze:czy zmiana przewodów hamulcowych seryjnych foresterowych na przewody (np. sparco) w oplocie poprawi w jakimkolwiek stopniu skuteczność hamulców ?
troche poprawi reakcje ukladu
ale trzeba zakupic przewody dedykowane do danego modelu bo z uniwersalnymi jest troche klopotu
Post 1 kwie 2008, o 16:45
LORD VADER, dzieks
i taka jeszcze prosba o opinie forumskich,
jak sądzicie , czy grzebanie w ECU tzn maptekowanie jest bardzo ryzykowne, pomijam wyciskanie ostatnich potów z silnika tylko czy wogóle myslec o strojeniu czy też nie ma to sensu (w zestawienu z potencjanymi problemami).
Wiem, że Grzesiek_67 jest nieobiektywny w tej sprawie :mrgreen: (ja nie planuję więcej niz 190-200 kucyków i parę niutonków)
