Czasem mam wrażenie że mój forek dostaje jakiegoś zamuła. Postanowiłem go sprawdzić dziś i na lpg do setki rozpędzał się 20sek. To chyba trochę długo nie ?
Mam wrażenie że mój forester jest "zmulony"
Hej.
Re: Mam wrażenie że mój forester jest "zmulony"
Noo, jak maluchluki_man pisze: na lpg do setki rozpędzał się 20sek. To chyba trochę długo nie ?![]()
A co to za Forek?
- Polubił: 82 razy
- Polubione posty: 6 razy
na lpg to co się dziwić
Pudzian ma Lambo na gaz i osiągi jak Polonez
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
A kiedy ostatnio byłeś na jakimś przeglądzie/regulacji LPG?
To jest wersja ej20 122km z 1998r
Gaz regulowalem 2 tygodnie temu.
Na benzynie jest 15s do 100km/h
Ale silnik jak się zagrzeje to zapala się czasem check. A jak zepnę wtyczki pod kierownica to wyświetla mi błąd nr 22 czyli czujnik spalania stukowego. Zastanawiam się że może ma to jakieś powiązanie.
- Polubił: 37 razy
- Polubione posty: 76 razy
A wiecie może jak go sprawdzić ? Bo nie mam nic na zamianę.
- zinc
- Polubił: 1 raz
Mi według stoper zajmuje to 9.9 sek... Anyway, stukowy jak padł to masz efekt... Nie ma jak sprawdzić tak lopatologicznie... Najlepiej jak podmienić dasz radę u kogoś i Sprawdzisz. Inaczej Ciężko bo to działa jak hmmm stetoskop...
- zinc
- Polubił: 1 raz
Ps na dzień dobry spróbuj styki poczyscic... Wiesz gdzie szukać stukowego?
Dziś rano forek odzyskał moc. Ale czuję że będzie mu wracał ten problem. Powiedzcie mi który to jest ten czujnik spalania stukowego. Znaczy gdzie on jest?
Pierwsze z google.
https://www.google.pl/search?q=czujnik+ ... B650%3B325
https://www.google.pl/search?q=czujnik+ ... 768%3B1024
Spoko. Wreszcie znalazłem. Wygląda on u mnie dobrze. Tak wizualnie. Mam oscyloskop i może bym go sprawdził. Gdzie sprawdzić parametry nominalne dla niego?
- zinc
- Polubił: 1 raz
wez odlacz kostke od niego, wyczysc i ciesz sie ze dziala... on jak padnie to raz na amen... u mnie stukowy sie pojawial jakis czas zniklo i po problemie... tzn samo nie zniklo... stukowy "slyszy" spalanie stukowe. U mnie wlaczal blad stukowego rozjebany kawalek blachy oslony kolektora... jak byl zimny to brzeczal czasem i czasem wlasnie stukowy to "slyszal" moze brzmi to jak bajka ale jak wywalilem odpadajaca oslone problem znikl...
A wiesz że chyba masz racje. Ostatnio brzęczała mi blacha na jednym kolektorze. Ale spieszyłem się i żeby nie brzęczało to podłożyłem kawałek nakrętki pod tą blachę. I o dziwo nic się nie wyświetlało. Dopuki ta nakrętka nie wypadła.
Hyyy. Ciekawe. Zrobie tak jeszcze raz i spróbuję to przyuważyć.
vielebny
- Auto: Jest: OBK H6 BE Był: Forester SF5 4EAT
Jeżeli to nie pomoże to tylko podzielę się moim doświadczeniem, że ani naprawianie czujnika, ani zamienniki nie zdadzą egzaminu. Kup na Allegro oryginał OEM i będziesz miał spokój (no chyba że to ta osłona ale wątpię). To jest cholernie czułe dziadostwo i nauczyło mnie że w naszych autach zamienniki elektryczne nie mają racji bytu.
W ASO 1200 pln u Carfita 200 rok temu pytalem za OEM
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
Możesz spokojnie zastosować Gary's Fix. W tym silniku na LPG nic się nie powinno uszkodzić. Zrobienie fixa zajmuje max godzinę i nie musisz się zastanawiać co tan naprawdę stukało. A jak nie będziesz z niego zadowolony to łatwo możesz wrócić do stanu obecnego.
ptk22zgodnie z twpoją radą zbudowałem coś na wzór Gary's fix i jest ok check engine zgasło raz na zawsze. Ciekaw tylko jestem czy to nie jest leczenie samych objawów zamiast przyczyny?
