Pomoc w diagnozie wysprzęglnika
Mam pytanie w związku z wysprzęglnikiem w moim forku 1998r wolnyssak 2.0 122km. Mam wrażenie że on coś nie teges. Bo wydaje mi się że on do końca się nie wysówa. I mogę palcem wcisnąć (wsunąć) ten mały popychacz co popycha łapę, a potem muszę pompować pedałem sprzęgła żeby znów zaczą dobrze wysprzęglnik popychać łapę. Czy u was też tak jest? Pytam bo wymieniłem sobie sprzęgło ale teraz jak zaczyna łapać przy ruszaniu to tak lekko poszarpuje. Nie ma tragedii ale da się wyczuć delikatne szarpanie.
Re: Pomoc w diagnozie wysprzęglnika
Czy wysuwa się tyle co trzeba to trudno powiedzieć na odległość ale to z pompowaniem po wciśnięciu trzpienia to normalne.
Siłownik sprzęgła działa jak zacisk hamulcowy. Wciśniesz, to się podda i płyn wróci do zbiorniczka. Jak potem chcesz wysprzęglić to musisz napompować żeby ten trzpień wrócił na miejsce.
arturj
U mnie w forku było podobnie, najczęściej w upalne dni dawało to o sobie znać. Kilka razy smarowałem wysprzęglik, odpowietrzałem i na jakiś czas zapominałem o problemie.
Sprzedam bandita 1200
arturj
Zdejmowałem tą gumkę i taki trzpień co trzyma ta gumka i co naciska na łapę sprzęgła. Potem palcem wciskałem tłoczek od wyskrzęglika w kierunku przodu samochodu, następnie również palcem nakładałem tam smar. Potem zakładałem gumkę i było chwilowo okej.
