Witam , jestem posiadaczem Forestera s turbo rocznik 2000 , mam 2 problemy
1. Nie działa złącze diagnostyczne mimo że prąd dochodzi. Świeci się kontrolka abs , pewnie jakiś czujnik szwankuje ale nie mogę sprawdzić który.
2. Sprzęgło po dłuższej jeździe nie odbija do końca , zostaje w połowie, muszę mu pomóc nogą.
W serwisie powiedzieli że sprzęgło się kończy i trzeba w niedługim czasie wymieć , zamierzam to zrobić na początku przyszłego roku ale czy to przez zużytą tarce sprzęgła pedał nie odbija ? na zimnym silniku chodzi elegancko.
Z góry dzięki za wszystkie porady
problem ze sprzęgłem i OBD
Re: problem ze sprzęgłem i OBD
z abs-em to masz możliwość spiąć wtyczki pod kierownicą i wymrugać błędy abs-u. Poczytaj o tym na forum.
A sprzęgło to najpierw dobrze odpowietrz a jak nie pomoże to zajrzyj do regulacji pedału sprzęgła.
arturj
Pomaga przesmarowanie tłoczka wysprzęglika. Zdemontuj filtr powietrza, gumkę z metalową końcówka, która prze na łapę sprzęgła, wepchnij znajdujący się w środku tłoczek i nałóż delikatnie trochę smaru. Po tej operacji pedał zostanie całkiem w podłodze, więc poruszaj nim trochę i powinno coś pomóc. Problem wróci generalnie po dłuższym postoju auta, albo w upały przy porządnie rozgrzanym silniku.Provvokator pisze: 2. Sprzęgło po dłuższej jeździe nie odbija do końca , zostaje w połowie, muszę mu pomóc nogą.
Sprzedam bandita 1200
