Dzień dobry, ponownie potrzebuję waszej pomocy drodzy forumowicze :)
Mianowicie mam problem z ABS, załącza się za każdym razem podczas hamowania przy małej prędkośći, przed zatrzymaniem auta.
Mechanik podejrzewał pompe, po wymianie na drugą problem nie ustąpił. Odczytywał na komputerze podczas jazdy wartośći z czyjników i mówił że są wporządku ale "wariuje" przekaźnik ABS.
Czy wie ktoś może gdzie znajduje się ten przekaźnik? Mechanik podejrzewał ze w pompie ale po wymianie nadal to samo.
Przekaźnik ABS problem
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 9 razy
niech jeszcze raz sprawdzi odczyty z czujników prędkości właśnie przy małej prędkości, bo jeśli wtedy własnie jeden z czujników zaniża prędkość o kilka procent, albo jest jakaś dziura w odczycie to komputer interpretuje to jako poślizg i załącza ABS.
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... %20Manual/
Tutaj masz kompletny service manual do Buga.
Pęknięty pierścień ABS w lewym tylnym kole. Ma ktoś może na stanie? To ten przykręcany na 5 śrubek.
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Gdzieś mam zwrotnice z forka xt 2003. Pewnie pierścienie absu dalej są na nich. Jak odszukam to dam znać ale nic pewnego.Mexxxx pisze:Pęknięty pierścień ABS w lewym tylnym kole. Ma ktoś może na stanie? To ten przykręcany na 5 śrubek.
Wg. Katalogów z wolnossących imprez i forków powinny pasować.
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
i na pewno było to widać na skanerze. Mechanik teraz odkupi niepotrzebnie wymieniona pompę?
- lutek34
- 3 gwiazdki
- Polubił: 4 razy
