Duzy przeglad
Duzy przeglad
kilometry leca, w weekend stuknelo 100kkm trzeba sie przymierzyc do duzego przegladu..
gdzie zrobic? jakie sa ceny u nas i co wchodzi w usluge?
przypomne autko: OBK MY '05 2.5 manual EU
wymienie z pamieci:
- rozrzad - pasek, rolki jesli trzeba
- pompa wody ???
- swieczki
- kable wn???
- plyny
widze w przednich drzwiach, ze szyby wychodza wyzej niz dawniej.. zakladam, ze jest jakas regulacja ogranicznikow?
co jeszcze?
gdzie robic? najchetniej oddal bym auto gdzies w okolicy Lodzi... ew. wycieczka do stolycy tez wchodzi w gre..
wymienie z pamieci:
- pompa wody ???
- swieczki
- kable wn???
- plyny
co jeszcze?
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Re: Duzy przeglad
To chyba wymienia się w komplecie, czyli wszystko trzeba :)gregski pisze: - rozrzad - pasek, rolki jesli trzeba
A pompę niekoniecznie, wszystko zależy od jej stanu. Tak przynajmniej pisał kiedyś carfit.gregski pisze: - pompa wody ???
Sprawdzenie/regulacja zaworów? Ale przy LPG pewnie i tak robisz to częściej.
Chyba najlepiej będzie jeśli zrobisz listę i porównasz ceny w różnych serwisach. Lista jest ważna, żeby porównywać dokładnie ten sam zakres usług.
W Warszawie i okolicach wybór masz spory.
Re: Duzy przeglad
gregski, tak jak napisał Godlik - sprawdź czy porównujesz te same zakresy usług/te sama listę części bo to bardzo różnie wygląda. Wedle mojej wiedzy da się to dobrze zrobić w Warszawie, Katowicach i Krakowie, w Łodzi nie wiadomo mi o nikim dobrym (może istnieje ale ja nic nie wiem).
Re: Duzy przeglad
Az podrzucisz przyblizona oferte 4t na maila?
jesli o czyms zapomnialem to prosze o dopisanie..
aaaa do calosci dojdzie sprawdzenie przedniego zawiasu - pewnie laczniki drazka stab. .. bo puka juz..
- Godlik
- Polubił: 21 razy
Re: Duzy przeglad
Dokładne sprawdzenie zawiasu to chyba wchodzi w zakres standardowego przeglądu.gregski pisze: aaaa do calosci dojdzie sprawdzenie przedniego zawiasu - pewnie laczniki drazka stab. .. bo puka juz..
Re: Duzy przeglad
Pompe raczej nie, tak mi powiedzieli w serwisie, jezeli nie ma nic niepokojacego to sie nei wymienia przy 100kkm.gregski pisze: kilometry leca, w weekend stuknelo 100kkm trzeba sie przymierzyc do duzego przegladu..
wymienie z pamieci:
- pompa wody ???
jak masz LPG to moze warto zmienic, ja u siebie wymienilem przy okacji + ustawienie / spr zaworowgregski pisze: - swieczki
AFAIR to jest, ale jest z tym troche zabawygregski pisze: widze w przednich drzwiach, ze szyby wychodza wyzej niz dawniej.. zakladam, ze jest jakas regulacja ogranicznikow?
Tak jak pisza koledzy w ok. Wawy jest troche polecanyc warsztatow, ja przetesowalem 3 z czego jeden uwazam, ze bardzo ok a jeden za bardzo nie okgregski pisze:
Marcin
Marcin
Re: Duzy przeglad
gregski, jeżeli nie chcesz robic w ASO .....np Koper
to zadzwoń do Grzeska E12 z Jutrzenki po wycenę
robanio007
- Auto: Niebieski Robur
Re: Duzy przeglad
Gregski polecam Bajeczna 22(http://www.subaruauto.pl),byłem i są bardzo oki.
...oleewam to,lubie te robote.
Re: Duzy przeglad
gregski pisze: sherif, ktore warsiawskie warsztaty polcecisz?
wyslalem Ci na priv
Marcin
Marcin
- Niedźwiedź
- Auto: SI
Re: Duzy przeglad
sherif pisze: wyslalem Ci na priv![]()
czekamymichal pisze: tu możesz śmiało pisać na publiku![]()
A ja polecam Jarka z Józefowa
Re: Duzy przeglad
Nie polecam zdecydowanie Nivetta (ASO)
Polecam bardzo za to Jarka z Józefowa, serwisuje u niego od dwóch lat.
Bajeczna .. mieszane uczucia, wole zdecydowanie jarka.
Nie chcialem pisac tutaj, bo coraz trudniej sie do Jarka umowic :)
Marcin
Marcin
- Niedźwiedź
- Auto: SI
Re: Duzy przeglad
gregski, ciężko tak wycenić , bo w jednym aucie więcej rzeczy "wyjdzie" w innym mniej. U mnie duży przegląd na 200kkm zamknął się w 5,5k
Rozrząd (pasek rolki) , luzy zaworowe (sprawdzenie), świece, filtry, oleje, sprzęgło (komplet), "zwykłe" czynności serwisowe - m.in sprawdzenie i serwis hamulców, regulacja ręcznego, jakieś dodatkowe pierdy wyszły - jakaś zaślepka/uszczelka z tyłu silnika (OEM plastik pęka. Wymieniona na alu), jakiś napinacz od klimy, naoliwienie skrzypiącego lewarka skrzyni, spinki zderzaka, spinki bagażnika, tu dokręcić tam naoliwić...Dwa dni bez auta.
Re: Duzy przeglad
A czy istnieje w ogóle jakaś lista czynności/części sprawdzanych/wymienianych/regulowanych przy dużym przeglądzie na 200kkm? pisujecie, że to wchodzi, to nie wchodzi w zakres itd...
Czy może zależne jest to od warsztatu ? - mnie też to czeka bo 198kkm zaraz będzię, więc temat na czasie
- piotruś
- Polubił: 324 razy
- Polubione posty: 207 razy
Re: Duzy przeglad
OBK H6, tutaj masz garść informacji (ale do 120kkm)
http://www.subaru.pl/docs/przeglady_okresowe_2010.pdf
Re: Duzy przeglad
piotruś dzięki, za linka - wiem teraz jakie koszty (jak się domyślam bez materiałów) mnie czekają - czy jest do tego jakaś lista sprawdzanych punktów w aucie, spis czynności serwisowych?piotruś pisze:OBK H6, tutaj masz garść informacji (ale do 120kkm)
Re: Duzy przeglad
no i wyszlo jak zawsze.
z obiecanych ofert nie dostalem zadnej, wiec sie nie bede dwa razy upraszal.
a poniewaz wlasnie przekroczylem 105 kkm wiec umowilem sie w najblizszym aso w Berlinie.
wstepny planowany koszt wymiany rozrzadu - 300 euro.
zraportuje jak finalnie wyszlo po wizycie.
Re: Duzy przeglad
gregski wymiana rozrządu w sensie, że pasek czy cały rozrząd? na Bajecznej swego czasu słyszałem o cenach od 2,5tys złociszy polskich w górę (to za części + robocizna 1,5 tys tych samych złociszy), więc to co piszesz jest alles gutgregski pisze:no i wyszlo jak zawsze.
Re: Duzy przeglad
no to dawajFUX pisze:Nie do końca...OBK H6 pisze: alles gut
- Godlik
- Polubił: 21 razy
Re: Duzy przeglad
Bardzo dobra cena, moim zdaniem.gregski pisze: wstepny planowany koszt wymiany rozrzadu - 300 euro.
Sławek
- 3 gwiazdki
- Polubił: 2 razy
Re: Duzy przeglad
Cena raczej małoprawdopodobna. Chyba same części. Kiedyś sprawdzałem to części+robocizna= ca500 EUR ale może się mylę.Godlik pisze: 2010-03-08, 20:29
Re: Duzy przeglad
400 eur bo doszedl napinacz do wymiany. stary juz sie pocil. wszystko oczywiscie na subarowskich czesciach. przy okazji podpowiedzieli co jeszcze trzeba zrobic (sprawdzili hamaki, filtry) wiedzac, ze pozostale czynnosci serwisowe wykonam albo sam albo w tanszym zakladzie w Polsce.
przy takim podejsciu do klienta chetnie tam wroce z kolejnymi 'wiekszymi' tematami.
