Klocki do Imprezy my08 N/A?
GT III
Auto: Lanos 2,0 N/A MY08
Post 30 lis 2010, o 00:09
Mam zagwozdkę związaną z doborem klocków do Imprezy my08 N/A. Problem polega na tym że niewielu producentów posiada w swojej ofercie klocki do tego modelu a jak już ma to nikt nie ma ich w sprzedaży. Co dziwne i niezrozumiałe do imprez starszych niż 2008 podchodzi ten sam klocek fabryczny o numerze 26296FE081 a większość firm ma zamienniki dla starszych modeli. Zagadka najprawdopodobniej tkwi w grubości klocka. Zamienniki do modeli starszych mają grubość 17,5mm a zamienniki do modeli od 2008 mają grubość 16,4mm. Dwa różne pod względem grubości klocki zastępują ten sam oryginał 26296FE081 :o o nie znanej grubości. Może ktoś wyjaśnić o co tu chodzi? Czy np klocki Ferodo FDB1639 o grubości 17,5 mm wejdą w zacisk nowej imprezy?
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, o 00:11 przez GT III, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Klocki do Imprezy my08 N/A?
Post 30 lis 2010, o 00:11
Z tego co wiem sprawa jest rozkmniona na wszystkie strony przez nasz dział handlowy. Klocki do 08 są normalnie dostępne, tylko ciężko je rzeczywiście dobrać z katalogów.
GT III
Post 30 lis 2010, o 00:14
Czyli przykładowe FDB1639 o grubości 17,5 się nadają?
Post 30 lis 2010, o 00:15
Tak.
GT III
Post 30 lis 2010, o 19:43
Jeżeli nie patrzeć na tą grubość i idąc po krosach rzeczywiście praktycznie u każdego producenta można znaleźć komplet. Teraz się zastanawiam czy zadowolić się Ferodo lub TRW czy wykosztować się na EBC zielone lub czerwone. Tarcze mam fabryczne.
Post 30 lis 2010, o 19:46
EBC zielonych nie tykaj,czerwone od biedy.
GT III
Post 30 lis 2010, o 20:03
A Ferodo lub TRW?
Post 30 lis 2010, o 20:16
Ferodo jest kilka różnych. Przemiery są średnie ale wolę od EBC Greenów na pewno. DS Peformance albo DS2500 są ok
emilja666
Auto: subaru impreza
Post 30 lis 2010, o 20:36
Witam. Wiem , że nie ten dział ; ale tutaj ktoś w ciagu ostatnich minut był. Czy subaru impreza 1,6 rok 1995 ma filtr wewnątrz kabinowy? Jak tak to gdzie on się znajduje????
Post 30 lis 2010, o 20:49
emilja666, nie ma
emilja666
Post 30 lis 2010, o 20:58
jeżeli nie ma to dlaczego parują szyby?
emilja666
i Gość w sklepie mi sprzedał, będac pewnym , że jest
Post 30 lis 2010, o 21:07
emilja666 pisze: jeżeli nie ma to dlaczego parują szyby?
Zawilgocona klima?
emilja666 pisze: i Gość w sklepie mi sprzedał, będac pewnym , że jest
Bo mu tak jakiś katalog powiedział?
Były jako akcesorium dokładane i chyba tylko do modelu z nową deską po 99.
emilja666
Post 30 lis 2010, o 21:22
Ale ja nie mam klimy... A szyby parują jak oszalałe nie da się jeździć. Pomocy ;-(
Post 30 lis 2010, o 21:25
Pewnie masz wodę gdzieś w kabinie, pod dywanikami czy coś.
emilja666
Post 30 lis 2010, o 21:31
Wodę? Pod dywanikami jest sucho, same dywaniki też są wilgotne, ale to nie możliwe żeby szyby tak parowały, że nic przez nie nie widać. To jakaś paranoja i abstrakcja...Utrudnia mi to kompletnie widoczność, a zadnych dziur np. w podłodze nie mam. Wiec co tu wyeliminować , by lepiej było.
GT III
Post 30 lis 2010, o 21:33
Czyli jestem skazany na Premiery. Innych Ferodo nie robi w potrzebnym mi rozmiarze. lub te czerwone EBC...
Post 30 lis 2010, o 21:39
Są jeszcze np. OMP Road&Sport.
GT III
Post 30 lis 2010, o 21:42
Trzeba dmuchać nawiewem i z przodu jest ok. A z tyłu też mi parują. Wody, klimy ani filtra w mojej nie zauważyłem.
emilja666
Post 30 lis 2010, o 21:46
Ale rok temu nie parowały! Czyli jestem sakazana na taki dyskomfort jazdy? Nic się nie da zrobić???
Polubił: 254 razy
Polubione posty: 533 razy
Post 30 lis 2010, o 22:40
emilja666, trzeba osuszyc wnetrze auta i dobrze odkurzyć.
Post 30 lis 2010, o 22:53
emilja666 pisze: Ale rok temu nie parowały!
Przepraszam, że się wtrancam, ale rok temu nie miałem nowego telefonu, a teraz mam.
emilja666 pisze: ja nie mam klimy...
emilja666 pisze: Wodę?
Śnieg jest, może na butach wniosłaś, kurtka zaśnieżona, wiele rzeczy może wnieść wilgoć. Klima świetnie wyciąga.
A jak masz tekstylną tapicerkę, to wczoraj wsiadłaś w mokrej kurtce (sypało), po drodze odtajało, wsiąkło w fotel a teraz wychodzi...
Polubił: 185 razy
Polubione posty: 111 razy
Post 30 lis 2010, o 22:56
Konto usunięte pisze: A jak masz tekstylną tapicerkę, to wczoraj wsiadłaś w mokrej kurtce (sypało), po drodze odtajało, wsiąkło w fotel a teraz wychodzi...
Detektyw Rudkowski to przy tobie leszcz :mrgreen:
emilja666
Post 30 lis 2010, o 23:02
Bez sarkazmów prosze. Każda rada jest na wagę złota;-) Ale piter35 rozśmieszyłeś mnie do łez;-);-);-) Jeszcze jakieś cenne rady?
emilja666
Post 30 lis 2010, o 23:09
To możliwe Funky Koval - Gdyby mój samochód wyglądał tak:
http://pokazywarka.pl/i7ovgl-2/ :-)
