zapach benzyny
rallybartaz
Auto: subaru impreza wrx 2003
zapach benzyny
Post 2 gru 2010, o 13:05
Witam. Mam proplem z moim WRXem. Jak jest zimno przed wejsciem do auta, zostawiam go na wolnych obrotach przez ok. 5min. Po tym czasie gdy otwieram drzwi jest wewnatrz intensywny zapach benzyny (normalnie musze wietrzyc), wydaje mi sie ze to z nawiewu. Moze ktos mial podobny problem. Pozdrawiam. Bartas
Polubił: 86 razy
Re: zapach benzyny
Post 2 gru 2010, o 13:53
Często zdarza się, że parcieją/starzeją się i zaczynają na mrozie przepuszczać gumowe przewody przy dolocie i wtedy jest właśnie taki efekt, że na mrozie czuć paliwo z nawiewu.
kruque
Re: zapach benzyny
Post 2 gru 2010, o 15:12
heh, nie dalej jak wczoraj podjechał do mnie kolega z podobnym problemem.
okazało się, że jedna z obejm na gumowym łączniku była lekko luźna
(guma była ok, ale na mrozie pewnie stwardniała i zaczęła lekko puszczać) -- wystarczyło dokręcić i problem zniknął.
mieliśmy to szczęście, że ciekło na łączniku który był latwo dostępny, bo do niektórych dojście jest dość kiepskie..
Obrazek Obrazek
jakr
Auto: Legacy 2.0 N/A 165KM 2005/2006
Re: zapach benzyny
Post 2 gru 2010, o 17:16
To ze jest to niemalze sztandarowy problem WRXa w mrozy to wiem, a czy tyczy sie to tez GXa? Bo mi tez zaczelo smierdziec
Auto: Leon
Polubione posty: 35 razy
Re: zapach benzyny
Post 2 gru 2010, o 18:41
W moim też ale tylko na dużym mrozie bo jak się lekko "ociepliło" to już nie śmierdzi. Mam Gxa z 2003 r.
bogunyo
Auto: forester 2.0 s-turo 2001
Re: zapach benzyny
Post 4 sty 2011, o 16:25
Grzegorz pisze:W moim też ale tylko na dużym mrozie bo jak się lekko "ociepliło" to już nie śmierdzi. Mam Gxa z 2003 r.
Czy podobne objawy moga wystąpić w foresterze s-turbo ? a ściślej, że mogą to już wiem, tylko czy to samo jest ich powodem??
Re: zapach benzyny
Post 4 sty 2011, o 16:49
Bardzo możliwe jak masz MY01.
kilka_liter
Auto: legacy 2.5 2000 limited?
Re: zapach benzyny
Post 5 sty 2011, o 20:32
dwa miesiące temu kupiłem legacy, które również cierpi na tę przypadłość. jakieś sugestie co do przyczyny? a przy okazji czy możecie polecić jakiś warsztat w Olsztynie lub okolicy?
bogunyo
Re: zapach benzyny
Post 7 sty 2011, o 17:38
[quote="Azrael"]Bardzo możliwe jak masz MY01.[/quot
Dzieęki Azrael. Czyli trzeba pogmerać przy przewodach paliwowych pod kolektorem... Dam znać jak poszło.
