Subaru SVX problem z kontrolkami
skala09
Auto: SVX H6
Post 23 cze 2011, o 22:11
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem SVX-a 1993r., do dzisiaj na zegarach podczas jazdy nie świeciły się żadne kontrolki błędów,
dzisiaj podczas jazdy na raz zapaliły mi się:
POWER STERING, kontrolka ładowania, Brake Lamp, kontrolka hamulców i ANti lock system, ogólnie rzecz biorąc wszystko pozostaje sprawne tzn. abs działa stan płynów wspomagania i hamulcowego ok, ładowanie ok
i teraz pytanie co morze być tego przyczyną? czeka mnie wizyta w aso?
jakieś polecane warsztaty w okolicach lublina?
Re: Subaru SVX problem z kontrolkami
Post 23 cze 2011, o 23:30
Najprawdopodobniej te kontrolki podpięte są do jednej wiązki/konektora. Konektor się zamoczył (w morzu :mrgreen: ) i poszło przepięcie - cały rządek się zapalił bez powodu. Taką mam koncepcję.
skala09
Auto: SVX H6
Post 24 cze 2011, o 10:39
hmm tylko gdzie szukać tego konektora, dzisiaj zaczynam poszukiwania, powiadomię o wyniku
skala09
Auto: SVX H6
Post 24 cze 2011, o 19:52
w tym momencie z moich obserwacji wynika, że gdy dodaje gazu kontrolka abs gaśnie a pozostałe rozjaśniają się, o co może chodzić?
Post 24 cze 2011, o 20:25
Gdzieś może brakować masy (jeśli mają wspólną masę bądź "plus", jeśli kontrolki sterowane są minusami). Kup spray do połączeń elektrycznych i wyczyść wszystkie połączenia elektryczne tych kontrolek oraz wiązek zasilających te kontrolki. Sprawdź ich masowanie. Zdecydowanie przyda się schemat elektryczny i umiejętność jego czytania.
arristo
Auto: SVX
Post 25 cze 2011, o 00:31
a ja stawiam na problemy z ładowaniem ... miałem podobną choinkę w poprzednim svx-sie jak mi ładowanie padło ....
skala09
Auto: SVX H6
Post 25 cze 2011, o 12:16
Problem zlokalizowany alternator nie daje caly czas dobrego napięcia, myślę, że może to być wina szczotek, ktoś próbował kiedyś jakieś dopasować, miałem kiedyś podobny problem z Miskiem L300 i pasowały od kochanego poldka:)
arristo
Auto: SVX
Post 26 cze 2011, o 00:26
pasują ... po katalogu znajdą w serwisie ...
a jak masz cierpliwość (czas) to widziałem gdzieś w stanach za ok 300 PLN nowy
arristo
Auto: SVX
Post 26 cze 2011, o 00:28
http://www.performancepartswholesale.co ... 6850&Nr=OR(AND(model:SVX),AND(universal:1))&Vi=11737&md=SVX
skala09
Auto: SVX H6
Post 3 lip 2011, o 19:12
Problem rozwiązany padł regulator napięcia, koszt naprawy 150 zł nie ma tragedii:)
