Coś obciera na tyle - why ?
lokiee
Auto: Impreza WRX 03 blob kombi; TA650
Post 7 wrz 2012, o 19:19
Problem mam taki że po ostatniej jeździe przy pełnym załadowaniu, poobcierały "się" opony na tyle. Konkretnie to boczne ścianki. Nie po całości tylko tak z 1cm.
Tak się zastanawiam czy to moze być zbyt małe ET czy cos w zawieszeniu :?: Felgi mam team dynamic nie wiem jaki model i jakie ET, ale przy samotnej jeździe albo z 1. pasazerem
nic nigdy nie obierało. Pacjent to wrx blob kombi. Aha koła 205/55 r16. Jak ktoś ma jakieś pomysły to proszę o info. I tak wybiore się pewnie z tym do mechanika, ale zawsze lepiej
coś wiedzieć wcześniej. :idea: Z góry dzięki jakby co ;)
pozdro
jarek
SirCastic
Auto: NX, 530xi
Re: Coś obciera na tyle - why ?
Post 10 wrz 2012, o 13:59
Jak tylko przy obciążeniu znaczy zapewne geometria pochylenia do zrobienia /---\
Już rok bez Subaru...
Polubił: 189 razy
Post 10 wrz 2012, o 14:06
A nie czasem za mało powietrza :?:
adam.str
Auto: GiejTek
Post 10 wrz 2012, o 14:13
albo ET albo geometria.
Przy ET nie mniejszym jak 50 i z oponami 205/55 oraz z dobrze ustawioną geometrią, nawet jak załadujesz tonę to powinny koła schować się w nadkolu.
TERZO
Auto: niebieskie
Post 10 wrz 2012, o 14:19
lokiee, ale czy Ty słyszysz obcieranie o nadkole, czy tylko widzisz na oponie ślady obcierania?
Marcin
-_-
lokiee
Post 10 wrz 2012, o 20:33
Piter 35 pisze:A nie czasem za mało powietrza :?:
Raczej nie, może było 2.0 bara zamiast 2.2 Ale 0,2 bara by chyba takiej różnicy nie robiło... tak mi sie wydaje, pewien niczego nie jest :oops:
pozdro
jarek
lokiee
Post 10 wrz 2012, o 20:39
TERZO pisze:lokiee, ale czy Ty słyszysz obcieranie o nadkole, czy tylko widzisz na oponie ślady obcierania?
Słyszę że coś obciera, na ostrych zakrętach takich 90 stopni.
A ślady tez widze i to po obu stronach auta. Aha te ślady są po zewnętrznej stronie opony.
Co mnie zastanawia że skoro opony o coś szorują to oprócz opon powinienem mieć wytarte to, o co obcierają... a tam nic :cofee:
W sumie nawet nie mam nadkoli z tyłu tylko błotniki, a na rancie guma, no i na tej gumie nic nie wytarte :idea:
Jest jeszcze taka opcja ze opony kładły by mi się w zakręcie no ale to wtedy chybaby nie obcierało, więc wykluczam taki wariant.
pozdro
jarek
lokiee
Post 10 wrz 2012, o 20:43
adam.str pisze:albo ET albo geometria.
Hmm geo mialem ustawiane jakoś w kwietniu przy okazji darmowej wymiany wahaczy, w ASO :idea:
Ale nikomu nie mozna wierzyć a tym z tego aso to juz na pewno... ;-) Odebrałem samochód z krzywo ustawioną kierownicą...poprawili ale
jeszcze musialem tłumaczyć gdzie jest krzywo 8-)
pozdro
jarek
Post 11 wrz 2012, o 01:28
90% ET + (ewentualnie) rozmiar opony (+ ewentualnie geografia). Jeżeli seryjne koła to matkobosko pozytywy jak w niezaładowanym Kamazie.
Wrzuć fotę prawego lub lewego tyłu, tak z ciekawości.
lokiee
Post 11 wrz 2012, o 21:23
Alan, Alan, Alan! pisze:90% ET + (ewentualnie) rozmiar opony (+ ewentualnie geografia). Jeżeli seryjne koła to matkobosko pozytywy jak w niezaładowanym Kamazie..
Hmm ET jak pisalem, nie wiem, najwyzej zdejme koło i poszukam, opony wg. instrukcji powinny być 205/ 50 ja mam 205/ 55 16. Serynie są 17 ;-)
Prosze, bardzo mam nadziej że coś widać. Przy okazji wrzuciłem tez rzeczone obcierki. Jaki werdykt :?: :?
pozdro
jarek
adam.str
Auto: GiejTek
Post 12 wrz 2012, o 13:08
sprawdź ET
lokiee
Post 15 paź 2012, o 11:47
Odgrzewam kotleta. Wydaje mi się że Ci którzy pisali o ET mieli racje :-)
Co prawda z felg jednoznacznie nie odczytałem, bo na każdym ramieniu jakieś cyfry... 31, 38. Jestem skłonny uwierzyć w te 38.
Założyłem tez zimowe koło od GT 00' i widać że koło bardzie schowane w błotniku. Z jednej strony się ciesze że to tylko to, z 2. nie wiem czy nie wymienić felg ;-) Niby ja pasażerów na tyle i z bagażami to wożę raz na rok, ale lubie mieć wszystko jak trzeba. ;-)
pozdro
jarek
