Błąd PO304
prodrive1968
Auto: subaru Sti
Błąd PO304
Post 30 lis 2010, o 21:42
Witam. Mam pytanie przez co może mi wyskakiwać błąd Cylinder 4 Misfire Detected !? Samochód Impreza z 2003 STi 2,0
Re: Błąd PO304
Post 30 lis 2010, o 21:51
prodrive1968, lista przyczyn jest tak długa (m.in. świece, cewki), że nie zmieści się w jednym poście ;-) Najlepiej podjedź do dobrego diagnosty.
Re: Błąd PO304
Post 30 lis 2010, o 21:54
rrosiak, +1
Re: Błąd PO304
Post 30 lis 2010, o 21:58
Ale tam nie ma przewodów wysokiego napięcia! :-d
Re: Błąd PO304
Post 30 lis 2010, o 22:01
jarmaj pisze: Ale tam nie ma przewodów wysokiego napięcia!
Hehe, odniosłem się do samego błędu, a nie konkretnego auta :-)
Zmieniłem na "cewki" 8-)
prodrive1968
Auto: subaru Sti
Re: Błąd PO304
Post 30 lis 2010, o 22:31
Dzięki
Re: Błąd PO304
Post 1 gru 2010, o 02:09
rrosiak pisze: że nie zmieści się w jednym poście
nie chce mi się sprawdzać, ale długość pojedyńczego posta jest ograniczona do 64k. Kawał dobrej książki zmieścisz :evilgrin:
prodrive1968
Auto: subaru Sti
Re: Błąd PO304
Post 1 gru 2010, o 20:25
A przez inny filtr powietrza też może wyskakiwać ten błąd .
bogunyo
Auto: forester 2.0 s-turo 2001
Re: Błąd PO304
Post 31 mar 2011, o 12:03
U mnie diagnostyka pokazała cylinder 2 misfire detected. chociaz podjechałem w zwiazku z problemami z rozruchem ( bez reguły zimny czy ciepły , tzn. zawsze odpali ale czasami trzeba dwa trzy razy kręcić... innym razem pali na dotyk...) Liczyłem po cichu, ze pokaze P0305 czyli czujnik połozenia wału, ale komputer nie wyrzucił tego błędu za to wyskoczył ten cylinder 2. Czy ktoś mógłby mi podpowiedziec czy bład który pokazała diagnostyka moze mieć wpływ na rozruch ? , skoro Rrosiak pisze o świecach i cewkach no to chyba moze. Dodam ze świace wymieniałem jakieś 1.5 roku temu. Jesli nie to to co jeszcze ?? Jezeli macie jakieś pomysły to z góry dzieki za podpowiedź :wall:
Re: Błąd PO304
Post 31 mar 2011, o 12:19
Missfire może być powodowany przez wiele rzeczy w tym mechanicznych problemów z silnikiem, owszem mogą one wpływać na rozruch. Czy diagnostyka ograniczyła się do odczytania błędu?
bogunyo
Re: Błąd PO304
Post 1 kwie 2011, o 12:13
Nie tylko, wyskoczył jeszcze bład ubogiej mieszanki (auto z lpg) P0171 zdaje sie... Bledy zostaly skasowane ale juz na drugi dzien check znowu sie zapalil i caly czas swieci
Auto na wolnych obrotach (800obr/min) wpada w jakas dziwna wibracje...
Re: Błąd PO304
Post 1 kwie 2011, o 12:15
Jeszcze gazownia? To będzie wesoło....
Jakbym miał strzelać to missifre powodują nieszczelne zawory.
bogunyo
Re: Błąd PO304
Post 1 kwie 2011, o 12:17
Azrael pisze: Czy diagnostyka ograniczyła się do odczytania błędu?
Na razie tak, dopiero w przyszłym tygodniu mam odstawic samochod ...
bogunyo
Re: Błąd PO304
Post 1 kwie 2011, o 12:22
Azrael pisze: To będzie wesoło....
no to grubo.... :-( czym to sie je i jakie moga byc orientacyjne koszty ??
Re: Błąd PO304
Post 1 kwie 2011, o 12:25
Dopóki nie ma diagnozy to ciężko mówić o kosztach.
bogunyo
Re: Błąd PO304
Post 8 kwie 2011, o 11:27
Auto wrócilo od elektryka : świece ok, cewki ok, masy ok. Cały czas check wywala wypadanie zapłonu na 2 cylindrze, co teraz? Zabierać sie za te nieszczesne zawory? Czy wiąże się to z wyciganiem silnika? W moim jest chyba EJ205 , DOHC Turbo
Re: Błąd PO304
Post 8 kwie 2011, o 11:39
Zabrać auto do wybranego serwisu zajmującego się Subaru.
Grzesiek_67
Re: Błąd PO304
Post 8 kwie 2011, o 15:26
bogunyo,
jako pierwsze i zdecydowanie najrozsądniejsze :
Azrael pisze: Zabrać auto do wybranego serwisu zajmującego się Subaru.
jako drugie i już raczej sugestia a nie pewna diagnoza (bo takiej na odległość nikt poważny nie poczyni) :
bogunyo pisze: Zabierać sie za te nieszczesne zawory? Czy wiąże się to z wyciganiem silnika?
TAK i TAK.
Brak podpisu.
bogunyo
Re: Błąd PO304
Post 11 kwie 2011, o 12:00
Ok, dzieki, o rezultatach powiadomię...
Skolo
Auto: Subaru Impreza WRX
Re: Błąd PO304
Post 26 lip 2011, o 13:29
I jak z Twoimi rezultattami? Co było przyczyną? Czy już wszystko śmiga?
