Błąd PO304
prodrive1968
- Auto: subaru Sti
Błąd PO304
Witam. Mam pytanie przez co może mi wyskakiwać błąd Cylinder 4 Misfire Detected !? Samochód Impreza z 2003 STi 2,0
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 131 razy
- Polubione posty: 200 razy
Re: Błąd PO304
prodrive1968, lista przyczyn jest tak długa (m.in. świece, cewki), że nie zmieści się w jednym poście
Najlepiej podjedź do dobrego diagnosty.
- rrosiak
- Polubił: 131 razy
Re: Błąd PO304
jarmaj pisze: Ale tam nie ma przewodów wysokiego napięcia!
Hehe, odniosłem się do samego błędu, a nie konkretnego auta
Zmieniłem na "cewki"
prodrive1968
- Auto: subaru Sti
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
Re: Błąd PO304
nie chce mi się sprawdzać, ale długość pojedyńczego posta jest ograniczona do 64k. Kawał dobrej książki zmieściszrrosiak pisze: że nie zmieści się w jednym poście
prodrive1968
- Auto: subaru Sti
Re: Błąd PO304
U mnie diagnostyka pokazała cylinder 2 misfire detected. chociaz podjechałem w zwiazku z problemami z rozruchem ( bez reguły zimny czy ciepły , tzn. zawsze odpali ale czasami trzeba dwa trzy razy kręcić... innym razem pali na dotyk...) Liczyłem po cichu, ze pokaze P0305 czyli czujnik połozenia wału, ale komputer nie wyrzucił tego błędu za to wyskoczył ten cylinder 2. Czy ktoś mógłby mi podpowiedziec czy bład który pokazała diagnostyka moze mieć wpływ na rozruch ? , skoro Rrosiak pisze o świecach i cewkach no to chyba moze. Dodam ze świace wymieniałem jakieś 1.5 roku temu. Jesli nie to to co jeszcze ?? Jezeli macie jakieś pomysły to z góry dzieki za podpowiedź
Re: Błąd PO304
Missfire może być powodowany przez wiele rzeczy w tym mechanicznych problemów z silnikiem, owszem mogą one wpływać na rozruch. Czy diagnostyka ograniczyła się do odczytania błędu?
Re: Błąd PO304
Nie tylko, wyskoczył jeszcze bład ubogiej mieszanki (auto z lpg) P0171 zdaje sie... Bledy zostaly skasowane ale juz na drugi dzien check znowu sie zapalil i caly czas swieci
Auto na wolnych obrotach (800obr/min) wpada w jakas dziwna wibracje...
Re: Błąd PO304
Jeszcze gazownia? To będzie wesoło....
Jakbym miał strzelać to missifre powodują nieszczelne zawory.
Re: Błąd PO304
Na razie tak, dopiero w przyszłym tygodniu mam odstawic samochod ...Azrael pisze: Czy diagnostyka ograniczyła się do odczytania błędu?
Re: Błąd PO304
no to grubo....Azrael pisze: To będzie wesoło....
Re: Błąd PO304
Auto wrócilo od elektryka : świece ok, cewki ok, masy ok. Cały czas check wywala wypadanie zapłonu na 2 cylindrze, co teraz? Zabierać sie za te nieszczesne zawory? Czy wiąże się to z wyciganiem silnika? W moim jest chyba EJ205 , DOHC Turbo
- Grzesiek_67
Re: Błąd PO304
bogunyo,
jako pierwsze i zdecydowanie najrozsądniejsze :
jako drugie i już raczej sugestia a nie pewna diagnoza (bo takiej na odległość nikt poważny nie poczyni) :
TAK i TAK.
Azrael pisze: Zabrać auto do wybranego serwisu zajmującego się Subaru.
bogunyo pisze: Zabierać sie za te nieszczesne zawory? Czy wiąże się to z wyciganiem silnika?
TAK i TAK.
Brak podpisu.
