Nierówne przyspieszanie
Re: Nierówne przyspieszanie
Post 21 sie 2009, o 23:14
Niedźwiedź pisze: Powiedz jeszcze - jakie jest fabryczne ładowanie i do jakiej wartości można bezpiecznie podnieść ciśnienie? Tak tyci, tyci ;-)
Na fabrycznej mapie można mieć tyle ile fabryczna mapa ładuje. Jak chcesz więcej to potrzebujesz remapu.
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 21 sie 2009, o 23:16
Azrael pisze:
kumam. I kumam, że to wymaga jakichś tam mega kombinacji remapowych.
Post 21 sie 2009, o 23:20
Nie mega kombinacji tylko zapewnienia właściwej ilości paliwa i właściwego zapłonu. Z resztą chodzi o to żeby więcej dmuchać czy żeby lepiej jeździło? Ostatnio mieliśy Subaru które przy redline produkowało więcej mocy po nieznacznym obniżeniu doładowania i dodaniu odpowiedniego zapłonu :) A mniejsze doładowanie jest lepsze bo otwarty wastegate to niższy bacpressure i ogólnie auto się mniej męczy :)
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 21 sie 2009, o 23:30
Azrael pisze: Z resztą chodzi o to żeby więcej dmuchać czy żeby lepiej jeździło?
o to to to :-)
Azrael pisze: produkowało więcej mocy po nieznacznym obniżeniu doładowania
dotąd rozumiem :thumb:
Azrael pisze: i dodaniu odpowiedniego zapłonu
tego już nie kumam :wall:
Azrael pisze: A mniejsze doładowanie jest lepsze bo otwarty wastegate to niższy bacpressure
nie rozumiem :wall:
Azrael pisze: ogólnie auto się mniej męczy :)
rozumiem :thumb:
Rozumiem, że da radę tak, żeby dmuchało mniej , a jechało lepiej. Nie rozumiem jak to zrobić :) i czy da radę :)
Post 21 sie 2009, o 23:39
W dużym skrócie - moment obrotowy generuje dodawanie (wyprzedzanie) zapłonu i dodawanie doładowania. Z tym że jak się doda dużo jednego to nie można dodać drugiego. Dlatego nie koniecznie trzeba kręcić doładowanie w górę w całym zakresie obrotów żeby moc rosła.
Mam nadzieję że coś rozjasniłem
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 21 sie 2009, o 23:54
Azrael pisze: Mam nadzieję że coś rozjasniłem
coś tak :-)
generalnie - "bez remapu nie podchodź". To nie tak, że tu śrubka, tam wężyk i jest lepiej. Zgadza się?
Teraz dla jasności, bo przyjdą i będą gadać - jeśli w nast. tyg. po działaniach 4T będzie ok , to ja będę baaardzo zadowolony. Już teraz jest fajnie.
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 23 sie 2009, o 01:16
Niedźwiedź, ta mała turbinka pompuje 0,6 bara.
Ja jeżdżę na 0,85.
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 23 sie 2009, o 01:19
hogi pisze: Ja jeżdżę na 0,85.
ale na "tej małej turbince" tak ? Delikatny remapik?
deLux
Auto: X.X
Post 23 sie 2009, o 08:52
Niedźwiedź, tak jak pisał Az ciśnienie doładowania to nie wszystko - stroisz przynajmniej 3 parametry:
ilość paliwa (różne proporcje powietrze-paliwo spalają się z różną prędkością i temperaturą)
kąt wyprzedzenia zapłonu (agresywniejszy, możliwy na lepszym paliwie daje większą moc limitem jest spalanie stukowe)
ciśnienie doładowania (wtłacza więcej powietrza, ale większe sprężanie podnosi jego temperaturę i podnosi ryzyko spalania stukowego)
wszystkie 3 na siebie wpływają.
Na osłodę dodam, że program ma tablice do ciśnienia odcięcia czyli we forku ~0.8 zależnie od modelu i niektórzy kręcą doładowanie do tego poziomu i jadą na zwykłej mapie.
reasumując, można nawet obniżyć ciśnienie doładowania, dać lepszy timing i uzyskać większą moc (Az powyżej).
zwiększanie mocy przez podnoszenie ciśnienia doładowania jest 'barbarzyńską' metodą znaną z pojazdów gdzie ingerencja w program jest niemożliwa lub nieopłacalna. W nieantycznych subarakach można to zrobić znacznie kulturalniej :mrgreen:
przywiązanie do strojenia wynika z konieczności zbadania pracy silnika po zmianie warunków z seryjnych - wywalone silniki źle wpływają na reputację :mrgreen:
mam nadzieję, że nic nie pokręciłem ;-)
dejv37100
Post 27 sie 2009, o 11:05
Witam. Mam podobny problem tyle że na odwrót. Mam Legacy 99, 2.5, 156 KM, automat. Od jakiegoś czasu przy ostrym przyspieszaniu i mocnym wciśięciu gazu auto albo się dławi albo przerywa. Po chwili przy wciśniętym cały czas pedale gazu dochodzi do siebie i dalej już ciągnie normalnie. Wymienione mam świece, przewody, filtr powietrza, czujnik położenia wałka rozrządu, sprawdzony katalizator, przepustnicę, silniczek krokowy. Nie wiem już do kogo iść, żeby nie kazał w ciemno wymieniać po kolei wymieniaż wszystkich części. W serwisie Subaru w moim mieście są same głąby. Może ktoś doradzi.
Post 27 sie 2009, o 11:32
dejv37100, to jeszcze sprawdź przepływomierz.
Post 27 sie 2009, o 12:33
Wymienianie losowych części bez diagnozy nie ma sensu :(
deLux
Auto: X.X
Post 28 sie 2009, o 00:42
jak sprawdzać przepływkę jak nie drugą przepływką? ;-)
Post 28 sie 2009, o 04:43
deLux, np. patrząc na zgodność odczytów z normą. Zwykle można zdiagnozować przepływkę zanim da ona poważne objawy i nie mając drugiej.
Grzesiek_67
Post 28 sie 2009, o 08:27
Ku....cze,
następny do raju. :wall:
Jestem dziś u Jaśka to zdam relację. Szlag by to...
Jedzie, jakby ze 100KM uciekło, ładuje do 0,8 br (a było 1,1 br - swoją drogą te 0,3 br to jest przepaść, nie sądziłem, że aż taka), w ogóle padaka i tyle...
Jakiś komitet zbiórki kasy na ewentualne reanimacje padaki mile widziany :-)
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 28 sie 2009, o 10:22
Grzesiek_67 pisze: Jestem dziś u Jaśka to zdam relację. Szlag by to...
świnia ( ;-) ) . U mnie okazało się , że pompuje astronomiczne 0,4... czekam na reanimację.
Może Ci zaworek padł :giggle:
Post 28 sie 2009, o 10:23
Przy 0,4 to już raczej wdmuchuje a nie pompuje ;-)
Jako ciekawostke podam że turbo Holseta z koparki nominalnie ma pracować z cisnieniem ...0,2 bar :D
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 28 sie 2009, o 10:55
Azrael pisze: Przy 0,4 to już raczej wdmuchuje a nie pompuje
no wiem ;-( Forek nie jechał. Jak wsiadłem do Hogiego na 0,85 to mi się płakać chciało.
Czekam na nowe DV (podobno dopiero nast tydzień :-( ) jakaś ta podpora czy coś wastegate'a.
Po wymianie DV na używkę od Hogiego jest lepiej , ale liczę, że będzie jeszcze lepiej :thumb:
Grzesiek_67
Post 28 sie 2009, o 11:22
Właśnie wróciłem.
Pompuje maks. do 0.989 br ale generalnie, przy 0.950 i pełnym otwarciu przepustnicy występuje korekcję knocka (niewielka wartość ale zawsze = -1) i wastgate się otwiera puszczając bokowcem spalinki (po korekcji nullowej knocka znowu daje nadmuchać i tak w kółko Panie Pierdoło). EGT ok, inne parametry również. Dalsza część kuracji w poniedziałek. Różnica pomiędzy tym co pompował 1,1 br a 0,95 br jest baaardzo odczuwalna w dynamice auta :o Nie sądziłem.
Pocieszył mnie Jasiek na koniec mówiąc : nic nie martw i tak zajebiści zap...la :-)
No tak ale było grubo lepiej ;-(
Nic to , do poniedziałku trza się uzbroić w cierpliwość...ale jedna Wielka Pardubicka mniej :mrgreen:
PS. A bym zapomniał o najważniejszym, WRAŻENIE Z TESTOWEJ JAZDY Z JAŚKIEM NA LEWYM - BEZCENNE :thumb:
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 28 sie 2009, o 11:52
Grzesiek_67, a gdzie remap robiłeś?
Grzesiek_67
Post 28 sie 2009, o 11:59
Niedźwiedź,
Poznań Maptek.
Polubił: 287 razy
Polubione posty: 553 razy
Post 28 sie 2009, o 13:52
Azrael pisze:
Azrael, ale pewnie przepływy ma takie, że zasysa małe dzieci z wózkami do środka jak się zdejmie filtr powietrza, tak ? :mrgreen:
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 28 sie 2009, o 14:40
Grzesiek_67 pisze: Niedźwiedź,
Poznań Maptek.
rozumiem, że w Wawie nikt tego (w sensie remap w MY99) nie robi?
Post 28 sie 2009, o 15:21
Niedźwiedź, dobrze rozumiesz.
Post 28 sie 2009, o 18:04
Niedźwiedź, w całej Polsce nie robi bo z tego co rozumiem to Maptek ma wyłączność.
