kilka pytan impreza sti
Re: kilka pytan impreza sti
Wszystkie oleje z serii 300V mają maksymalną temperaturę pracy ciągłej 150 stopni.
Ale większości, może tutaj jest mniejszość ? :)Alan, Alan, Alan! pisze:skoro nie dotyczy, wypadałoby o tym napisać. Przepraszam, ale widzę tu marketing.Azrael pisze: większości userów to nie dotyczy.
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Trzeba zrobić kiedyś próbę i namówić Carfita żeby spróbował pozachwalać jakieś kompletnie dziadowskie opony. Takie z najniższej półki, nadające się tylko na kwietnik czy huśtawkę. Ciekawe ile forumowych (na obu forach) aut zacznie na nich jeździć i ilu użytkowników je wychwalaćzofija pisze:To tak jak z modą na naszym forum na Firestony Firehawki SZ90
PS
Nie twierdzę, że te sz90 to złe opony (że dobre też nie, bo na nich nie jeździłem, więc nie mam zdania), podoba mi się tylko ten mechanizm budowania powszechnych potem opinii przez autorytety
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 140 razy
- Polubione posty: 208 razy
jarmaj pisze: Trzeba zrobić kiedyś próbę i namówić Carfita żeby spróbował pozachwalać jakieś kompletnie dziadowskie opony.
Hmmm, zachwalanie idealnego auta mu ostatnio nie wyszło, a pozostawienie tego bez komentarza, dodatkowo obniżyło jego wiarygodność
Daj namiar na tę stację benzynową MotulaSo What! pisze: wszystkie płyny
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Trochę pojechałemWRC fan pisze: Daj namiar na tę stację benzynową Motula![]()
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 553 razy
jarmaj, a ja się wcale nie słuchałem Carfita ani Azraela wybierając opony
So What! pisze: płyny (oprócz spryskiwaczy)
A ten do spryskiwaczy jest rewelacyjny! :)
411KM @ 575Nm
o. i to jest jakaś dana. Nie wiem ile ten Millers wytrzymuje, ale nie o to chciałem zapytać.Azrael pisze: Wszystkie oleje z serii 300V mają maksymalną temperaturę pracy ciągłej 150 stopni.
Zaciekawiło mnie to czy olej ma podobną temperaturę jak silnik? Bo normalną jest chyba 90C, a 150C w silniku to chyba jakaś scena mocno kończąca jego żywot? Czy to jest inaczej i oliwa ma inną tem, a silnik inną.
- Polubił: 287 razy
Alan, Alan, Alan!, oliwa ma temperature nie mniejsza niz chlodziwo. Tak mowie na podstawie obserwacji dwoch wskaników we francuskiej padlinie.
Dodam, ze zanim zamontowalem plyte pod silnikiem temperatury byly wyraznie nizsze. Tzn maksymalne sa w tych samych rejonach co przedtem ale wskazowka czesciej jest z prawej niz lewej strony wskaznika niz poprzednio.
a chłodziwo ma temp silnika?Chloru pisze: Alan, Alan, Alan!, oliwa ma temperature nie mniejsza niz chlodziwo.
- Polubił: 287 razy
Alan, Alan, Alan!, elementy silnika maja bardzo rozne temperatury w zaleznosci od tego gdzie sie znajduja. Np zawory ssace i wydechowe operuja w zupelnie roznych zakresach temperatur. Dlatego np. w niektorych autach te drugie są chłodzone sodem. I nijak ich temperatura ma się do temperatury chłodziwa ( ~90 stopni vs. kilkaset).
Chloru, ale Ty skomplikowany jesteś
Skoro pytam czy temp oliwy i temp silnika mają coś wspólnego., to wiadomo, że pytam o miejsca gdzie jest oliwa. A próbuję ustalić czy w takich miejscach silnik jest w stanie przeżyć 150C (co mnie zaciekawiło).
A że gdzieniegdzie jest 800C to wyobraź sobie, że każdy posiadacz subaraka turbo wie od kołyski
- Polubił: 287 razy
Alan, Alan, Alan!, no to wyobraź sobie, że trzonek zaworu wydechowego może mieć więcej niż 150 stopni. W tych okolicach jest oliwa.
W sprężarce także... a jak wiadomo te potrafią się świecić.
Chloru pisze: ze zanim zamontowalem plyte pod silnikiem
Jeszcze zamontuj sobie wieżyczkę z lufa i będziesz miał Rudego 102
Alan, Alan, Alan! pisze: Zaciekawiło mnie to czy olej ma podobną temperaturę jak silnik? Bo normalną jest chyba 90C, a 150C w silniku to chyba jakaś scena mocno kończąca jego żywot? Czy to jest inaczej i oliwa ma inną tem, a silnik inną.
Tak jak napisał Chloru - olej ma bardzo różne temperatury. W mocno ciśniętym aucie turbo często w magistrali osiąga 120 i więcej, a więc w turbosprężarce czy na trzonkach zaworów wydechowych może mieć o wiele więcej.
- Polubił: 287 razy
Azrael, W Cytrynie wskaźnik wyskalowany jest do 150 AFAIR i przy cisnieciu w cieple dni pokazuje ~3/4 skali, czyli spokojnie jakieś 110-120 stopni. Szczególnie kiedy się np. jedzie pod górkę z niewielkimi prędkościami.
jesooo, czy Wy potraficie normalnie napisać? Próbuję ja tu ustalić na cholerę mi potrzebna oliwa, która pracuje w 150C podczas gdy moje uszczelki (a jak nie uszczelki to jakieś inne bzdety) powiedzą papa przy .... no właśnie to chcę ustalić.
A tego gównianego motula i tak zaleję - już gdzieś tłumaczyłem dlaczego. I wcale go nie kocham, ale jest fajny
Nawet kiedyś miałem ze dwa razy, ale nie podniecało mnie to
Cena Motula mnie też nie jara, bo przy moich przebiegach te 50pln mam gdzieś (millers kosztował mnie prawie 4 paki). Po prostu ciekawi mnie dlaczego będzie 100x lepszy dla mojego auta niż mobil łan. Ludzie na świecie leją przedziwne rzeczy do aut i nic się nie dzieje.
O ile rozumiem, to bardzo ważnym paremetrem oleju jest jego podatność na zerwanie filmu (ja mam na przykład dość słabą) i właśnie ona jest zależna od temperatury.
To co mi daje ten Motul w porównaniu do innych "odpowiedników".
a sprężarce jest praca ciągła czy chwilowa takiego olejuChloru pisze: W sprężarce także... a jak wiadomo te potrafią się świecić.
no właśnie. Moje auto nie bywa mocno ciśnięte. Bo chyba dojście do czerwonego raz na ruski rok (średnio) to nie jest ciśnięcie.Azrael pisze: W mocno ciśniętym aucie turbo często w magistrali osiąga 120 i więcej
- Polubił: 287 razy
- Polubił: 287 razy
Azrael, moze to kwestia dokladnosci czujnika lub tez zegara. On ma 2 wartosci na jednym koncu skali 50 na drugim 150.
Może kwestia dokładności. Na miskę to zdecydowanie za dużo na wolnossaka.
