Krawężnik i skrzywione koło
dupnęłem ostatnio bokiem w krawężnik i skrzywiłem tylne koło. W skoczyłem pod auto i okazuje się że oba wahacze są proste, skrzywiony był amorek, ale już go wymieniłem na nowy. wszystko wygląda ok w zawieszeniu a koło dołem wciśnięte do środka, widać też że ta część do której przykręcone jest koło (nie wiem jak to się nazywa) w swoim najniższym punkcie też jest wciśnięte do środka. Felga wygląda na prostą. Ma ktoś jakiś pomysł co może być krzywe?
Impreza 1.6TS kombi 2003r.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Re: Krawężnik i skrzywione koło
Zwrotnica to raz. Ale jak już ją wymienisz, to koniecznie sprawdź geometrię. Deformacje wahaczy mogą nie być widoczne gołym okiem.
A, i łożysko. Po takim strzale prawie na pewno do wymiany jest łożysko.
Jakoś super mocno to nie było. wyjeżdżałem z parkingu i się zagapiłem przejeżdżałem przez ulicę i jak zacząłem skręcać w prawo to było już za późno. Trochę palnąłem przednim kołem i rzuciło mi dupę.
Zwrotnica jest przymocowana do dwóch wahaczy poprzeczynch na śrubie. Mi to wygląda na śrubę na której ustawia się kąt nachylenia koła. Na tym zdjęciu to dobrze widać:
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3068966700
możliwe że przestawiło się to tylko na tej śrubie? Bo wyżej amorek też odstaje z kolei bardziej od nadwozia niż po drugiej stronie.
- Polubił: 91 razy
Śruba oczywiście też mogła się skrzywić, ale jak widać że koło jest krzywo, to jak napisano wyżej zwrotnica oberwała. Potem sprawdzić resztę.
W tylnym zawieszeniu nie ma śruby do regulacji kąta pochylenia koła.fabiow pisze:Jakoś super mocno to nie było. wyjeżdżałem z parkingu i się zagapiłem przejeżdżałem przez ulicę i jak zacząłem skręcać w prawo to było już za późno. Trochę palnąłem przednim kołem i rzuciło mi dupę.
I najlepiej sprawdź czy felga jest aby na pewno prosta :) Zresztą jak jest krzywa to przy prędkości 90 - 100 km/h to odczujesz.
Co robią mechanicy z Subaru ?
Rozkręcają Imprezę
Rozkręcają Imprezę
Zwrotnica mogła się pokrzywić, ja tak kiedyś miałem . Dziwne bo i zwrotnica i amor w tym samym miejscu . Przestawiło się też na mimośrodzie .
Rzeczywiście zwrotnica jest wygięta z tyłu.
Patrzałem też na przednie koła i wydaje mi się że są trochę rozbieżnie ustawione. Wiem że niegdy nie sią idealnie równoległe, ale wydaje mi się że lewe jest za bardzo w lewo wychylone. Możliwe że i tam się coś wykrzywiło? czy to tylko zbieżność?
Siedze w Norwegii. Tutaj ustawienie geometri kosztuje ok 700-800zl. Wolalbym wiec zrobic to tylko raz.
Zmień zwrotnicę z tyłu i przejedz się samochodem.Jak będzie coś nie tak z geometrią to kierownica będzie krzywo
