Krawężnik i skrzywione koło
fabiow
Post 19 mar 2013, o 19:02
dupnęłem ostatnio bokiem w krawężnik i skrzywiłem tylne koło. W skoczyłem pod auto i okazuje się że oba wahacze są proste, skrzywiony był amorek, ale już go wymieniłem na nowy. wszystko wygląda ok w zawieszeniu a koło dołem wciśnięte do środka, widać też że ta część do której przykręcone jest koło (nie wiem jak to się nazywa) w swoim najniższym punkcie też jest wciśnięte do środka. Felga wygląda na prostą. Ma ktoś jakiś pomysł co może być krzywe?
Impreza 1.6TS kombi 2003r.
Pozdrawiam.
bujak27
Auto: wrx
Re: Krawężnik i skrzywione koło
Post 19 mar 2013, o 19:08
Zwrotnica
Polubił: 89 razy
Post 19 mar 2013, o 20:29
Zwrotnica to raz. Ale jak już ją wymienisz, to koniecznie sprawdź geometrię. Deformacje wahaczy mogą nie być widoczne gołym okiem.
A, i łożysko. Po takim strzale prawie na pewno do wymiany jest łożysko.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 19 mar 2013, o 20:38
jarmaj, A dyfer ?
owoc666
Auto: było STi '05
Post 19 mar 2013, o 20:41
Bez przesady, zależy jak mocno :)
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
fabiow
Post 19 mar 2013, o 22:08
Jakoś super mocno to nie było. wyjeżdżałem z parkingu i się zagapiłem przejeżdżałem przez ulicę i jak zacząłem skręcać w prawo to było już za późno. Trochę palnąłem przednim kołem i rzuciło mi dupę.
Zwrotnica jest przymocowana do dwóch wahaczy poprzeczynch na śrubie. Mi to wygląda na śrubę na której ustawia się kąt nachylenia koła. Na tym zdjęciu to dobrze widać:
http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3068966700
możliwe że przestawiło się to tylko na tej śrubie? Bo wyżej amorek też odstaje z kolei bardziej od nadwozia niż po drugiej stronie.
Polubił: 89 razy
Post 19 mar 2013, o 22:13
Śruba oczywiście też mogła się skrzywić, ale jak widać że koło jest krzywo, to jak napisano wyżej zwrotnica oberwała. Potem sprawdzić resztę.
bujak27
Auto: wrx
Post 19 mar 2013, o 22:29
fabiow pisze:Jakoś super mocno to nie było. wyjeżdżałem z parkingu i się zagapiłem przejeżdżałem przez ulicę i jak zacząłem skręcać w prawo to było już za późno. Trochę palnąłem przednim kołem i rzuciło mi dupę.
W tylnym zawieszeniu nie ma śruby do regulacji kąta pochylenia koła.
Polubił: 89 razy
Post 19 mar 2013, o 22:47
To prawda, ale śruba sama w sobie jest. I o nią tu chodzi ;-)
Reds87
Auto: GD 118 kW
Post 19 mar 2013, o 22:54
I najlepiej sprawdź czy felga jest aby na pewno prosta :) Zresztą jak jest krzywa to przy prędkości 90 - 100 km/h to odczujesz.
Co robią mechanicy z Subaru ?
Rozkręcają Imprezę
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 19 mar 2013, o 23:00
Zwrotnica mogła się pokrzywić, ja tak kiedyś miałem . Dziwne bo i zwrotnica i amor w tym samym miejscu . Przestawiło się też na mimośrodzie .
fabiow
Post 25 mar 2013, o 07:41
Rzeczywiście zwrotnica jest wygięta z tyłu.
Patrzałem też na przednie koła i wydaje mi się że są trochę rozbieżnie ustawione. Wiem że niegdy nie sią idealnie równoległe, ale wydaje mi się że lewe jest za bardzo w lewo wychylone. Możliwe że i tam się coś wykrzywiło? czy to tylko zbieżność?
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 25 mar 2013, o 09:46
fabiow, Nie kombinuj . Jedź na geometrię !
fabiow
Post 25 mar 2013, o 12:02
Siedze w Norwegii. Tutaj ustawienie geometri kosztuje ok 700-800zl. Wolalbym wiec zrobic to tylko raz.
bujak27
Auto: wrx
Post 25 mar 2013, o 12:15
Zmień zwrotnicę z tyłu i przejedz się samochodem.Jak będzie coś nie tak z geometrią to kierownica będzie krzywo
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 25 mar 2013, o 12:16
fabiow, To jedź do Szwecji . Ja dwa tygodnie temu płaciłem 400zł .
Polubił: 89 razy
Post 25 mar 2013, o 18:58
Won spamerze! :evil:
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 25 mar 2013, o 20:25
jarmaj pisze:Won spamerze! :evil:
:o :thumb: :lol:
