Głośna praca skrzyni wrx 2007
miniek77
Auto: wrx 2.5
Post 12 lip 2009, o 20:20
Witam, od pewnego czasu coraz bardziej słychać skrzynię biegów. Jest to jednostajny szum , który wystepuje od 60km/h , przy 100km/h ma apogeum by potem szumieć tak samo głośno.Po wyrzuceniu na luz szumi także, niewiele ciszej. Co to może być? Dodam że poziom oleju w skrzyni ok. Czy może mieć na to wpływ różnica w zużyciu przednich i tylnych opon? Pzdr
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 357 razy
Re: Głośna praca skrzyni wrx 2007
Post 12 lip 2009, o 20:59
Bardzo prawdopodobne. Pożycz od kogos komplet RÓWNO zjechanych i sprawdź...
Polubił: 189 razy
Post 12 lip 2009, o 21:09
A przez chwilę myślałem o modelu ' 06 :idea: :arrow: ale już się wyleczyłem :evil:
LouCyphre
Auto: H&H
Post 12 lip 2009, o 21:21
Szum, a nie wycie czy też wysoki dźwięk ? Skrzynia raczej wyje, a nie szumi. Sprawdź opony najpierw.
LouCyphre
Auto: H&H
Post 12 lip 2009, o 21:22
Piter 35 pisze:A przez chwilę myślałem o modelu ' 06 :idea: :arrow: ale już się wyleczyłem :evil:
Bój sie Boga choopie. STI Bug-Eye, to jest TO czego potrzebujesz :->
Post 12 lip 2009, o 21:23
LouCyphre pisze: Sprawdź opony najpierw.
Dokładnie, od tego bym zaczął. W Civicu miałem poząbkowane opony i właśnie tak szumiały.
Polubił: 257 razy
Post 12 lip 2009, o 21:28
Godlik pisze: W Civicu miałem poząbkowane opony i właśnie tak szumiały.
Czterołapy nie ząbkują... :cofee:
Post 12 lip 2009, o 21:30
FUX pisze: Czterołapy nie ząbkują... :cofee:
OK, ale sam napisał o różnicy zużycia opon na przedniej i tylnej osi. Może to jakieś używki, które wcześniej jeździły na innym?
Polubił: 257 razy
Post 12 lip 2009, o 21:39
Kto wie...
Gdzieś to przeczytał drogi FUXie? Ząbkują tak samo jak inne. Na moim legacu się wyząbkowały jak dzikie.
Polubił: 257 razy
Post 12 lip 2009, o 21:54
Forek zobił 92kkm i jest spoko na dwóch kompletach.
W fwd starczało na max. 15kkm i był problem...
Post 12 lip 2009, o 21:57
LouCyphre pisze:
Mądrego to normalnie aż miło poczytać ;-)
Polubił: 189 razy
Post 12 lip 2009, o 22:02
LouCyphre pisze: Bój sie Boga choopie. STI Bug-Eye, to jest TO czego potrzebujesz
Myślałem o tym pieknym aucie ale rozsądek wygrał , za dużo śmigam na co dzień ( różnica utrzymania wrx-a a sti jest zbyt duża :wall: )
Polubił: 257 razy
Post 12 lip 2009, o 22:04
Piter 35 pisze: różnica utrzymania wrx-a a sti jest zbyt duża
Tzn. :?:
Polubił: 189 razy
Post 12 lip 2009, o 22:10
FUX pisze: Tzn.
Tarcze , sprzęgło , zawiecha , spalanie itp :idea:
Polubił: 257 razy
Post 12 lip 2009, o 22:15
Piter 35 pisze:
FUX pisze: Tzn.
Założysz gaz i będzie ok. :cofee:
Arti
Auto: GT Rally Car & STI GH
Post 12 lip 2009, o 22:19
Same mądrości FUX dzisiaj serwuje. Normalnie szczytowa forma.
Post 12 lip 2009, o 22:23
FUX pisze: Założysz gaz i będzie ok.
i do tego jeszcze prywatnego ochroniarza na Chlejady ,żeby Cię obronił przed Jarmaj`em :giggle:
LouCyphre
Auto: H&H
FUX ostatnio błyszczy jak chrząstka w salcesonie :mrgreen:
miniek77
Auto: wrx 2.5
Post 12 lip 2009, o 23:35
Wątek się zrobił jak diabli. Co do opon to są to oryginalne kapcie (16 tys km) , to nie opony słychać, tylko skrzynie. Z tym zużyciem oponek chodziło mi o to , czy to przypadkiem skrzynia nie jęczy na centralnym dyfrze, bo jak oponki z przodu bardziej poddarte, to i wiecej obrotu koło musi zrobić w porównaniu z tylnym.Auto jak na standartową skrzynie WRX-a dość mocne. Czy 400Nm i parę mocnych strzałow ze sprzegła mogło zrobić jej kuku?
LouCyphre
Auto: H&H
Post 13 lip 2009, o 00:19
miniek77, Skąd żeś się objawił ? Może jak zdradzisz, to znajdzie się jakaś dusza ci posłucha tego na żywo i skieruje Cie precyzyjniej ...
miniek77
Auto: wrx 2.5
Post 13 lip 2009, o 14:37
A jeszcze jedno pytanko, czy 2.0 T i 2.5 T to ta sama skrzynia? Kombinuję jak to szybko naprawic.Dzisiaj na podnośniku osłuchałem gada i szum słychać z przodu skrzyni, tam gdzie jest przedni dyfer. Pozdro
Post 13 lip 2009, o 14:41
To nie jest ta sama skrzynia.
Post 13 lip 2009, o 14:42
miniek77 pisze: Czy 400Nm i parę mocnych strzałow ze sprzegła mogło zrobić jej kuku?
Dziwne jakby 400Nm jej nie zrobiło.
miniek77
Auto: wrx 2.5
Post 13 lip 2009, o 19:40
Czytałam że to drugi bieg w tej skrzyni jest najbardziej narażony , a to póki co u mnie spox, problem gdzieś leży w przednim dyfrze .Azrael czy bawicie się też w naprawy skrzyń?
