Moje pierwsze Turbo - jak tym jeździć?
Re: Moje pierwsze Turbo - jak tym jeździć?
Post 16 lip 2009, o 23:46
Azrael pisze:ky, zapomniałeś jeszcze o ekologii, dobieraniu przełożeń do limitów prędkości obowiązujących na danych rynkach, subiektywnym odczuciu kierowcy z jazdy np. gdy skrzynia jest ciut dłuższa - auto wydaje się "elastyczniejsze" amatorowi itp itd.
Takich sztuczek jest masa i ja ich wszystkich po prostu nie ogarniam. Może gdybym dalej się kształcił w tym kierunku, a potem coś robił przy tym... :)
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Post 16 lip 2009, o 23:52
ky pisze:...
Chodzi o to, że silnik benzynowy, dławiony przepustnicą, pracuje sprawniej przy jej dużym otwarciu (lepsze napełnienie, lepsza sprawność, mniejsze zużycie jednostkowe). ...
Masz na to dowody ?
Post 17 lip 2009, o 00:06
Weź dowolną książkę na ten temat i pooglądaj sobie charakterystyki silnika. Nie tylko zewnętrzną (a tą również z jednostkowym zużyciem paliwa), również charakterystyki częściowych obciązeń. A także wykresy opisujące współczynnik napełnienia w zależności od różnych parametrów (w tym np. uchylenie przepustnicy), poczytaj też, jak się przekłada sprawność wolumetryczna na sprawność silnika.
Polubił: 309 razy
Post 17 lip 2009, o 00:07
gootek pisze: A próbowałeś?
Może byś trafił do jakiejś fajnej pani psychoanalityk...
która z zapałem zajęłaby sie tobą...
w ramach kontraktu z NFZ-em.
Prawdopodobieńństwo na granicy błędu statystycznego :giggle:
Gość
Post 17 lip 2009, o 00:20
Arti pisze:
gootek pisze: Nie sądzę, żeby tak było oszczędniej.
Myślę, że jest przeciwnie.
Ale to co Ty sądzisz a to jaka jest prawda to są dwie osobne sprawy. :roll:
gootek pisze: Ja zresztą preferuję szybkie rozpędzanie się i potem jazdę z mniej więcej stałą prędkością.
Również to co wolisz niezbyt zmienia stan faktyczny spalania. I mało nas obchodzi na dodatek.
Jakich nas, Arti?
Masz jakąś schizę?
:-d
Gość
Post 17 lip 2009, o 00:31
ky pisze:Weź dowolną książkę na ten temat i pooglądaj sobie charakterystyki silnika. Nie tylko zewnętrzną (a tą również z jednostkowym zużyciem paliwa), również charakterystyki częściowych obciązeń. A także wykresy opisujące współczynnik napełnienia w zależności od różnych parametrów (w tym np. uchylenie przepustnicy), poczytaj też, jak się przekłada sprawność wolumetryczna na sprawność silnika.
Mówią na poważnie, to zgadzam się z tym, że efektywne ekonomicznie przyspieszanie będzie miało miejsce wówczas gdy wartość momentu obrotowego jest już wysoka. Czyli przyspieszając nie mam sensu męczyć silnika ani na za niskich obrotach, ani na skrajnie wysokich. Raczej bym operował w jakimś tam optymalnym zakresie.
Co innego gdy już osiągniemy prędkość docelową i będziemy się z nią poruszać. Wtedy jak sądzę ekonomiczniej będzie gdy obroty będą możliwie niskie. Oczywiście nadal na tyle wysokie aby samochód utrzymywał stałą prędkość, a nie zaczął zwalniać z powodu niedoboru mocy. A tak dokładnie to najekonomiczniej byłoby jechac tak na granicy tych dwóch stanów.
Konkretnie: jazda na najwyższym biegu z najmniejszą prędkością, przy której silnik pracuje jeszcze spokojnie i ma jeszcze dość mocy aby samochód nie zwalniał - wydaje mi się, że jest najekonomiczniejsza. (nie mam na myśli panewek, itp.. tylko zużycie paliwa)
Jednak to, że przyspieszamy samochód na jakimś tam optymalnym zakresie obrotów, nie ma oznaczać, że wciskamy gaz za mocno. No bo jeśli dojdzie do tego, że mieszanka będzie za bogata, to też jest to nieekonomiczne. Nie sądzisz?
Polubił: 207 razy
Post 17 lip 2009, o 02:11
Znalazłem jeden (!) wykres charakterystyki silnika ZI (dławione). Jak patrzę na jednostkowe zużycie paliwa (mierzone w g/kWh), to krzywe przecinają się jednym punkcie. Dla obciążenia pełnego najekonomiczniejsze są wysokie obroty, dla najmniejszego niskie. Nie wiem czy jest to cecha tego konkretnego testowanego silnika, czy ogólna cecha ZI. Ale wynika z tego że najekonomiczniej ruszać jak stara pierdoła, by po przekroczeniu pewnych obrotów "pedal to the metal".
Jak masz inne ciekawe wykresy chętnie przyjmę.
Polubił: 245 razy
Polubione posty: 526 razy
Post 17 lip 2009, o 10:22
gootek pisze: No bo jeśli dojdzie do tego, że mieszanka będzie za bogata, to też jest to nieekonomiczne. Nie sądzisz?
Od tego masz mądry komputer i sondę lamdba w aucie, żeby mieszanka nie była zbyt bogata. Z drugiej strony lepiej ciut przelać paliwem niż zrobić zbyt ubogo.
Post 17 lip 2009, o 10:31
leon pisze: "pedal to the metal".
To akurat nie jest ekonomiczne ze względu na sposób funkcjonowania systemów sterowania silnikiem. Musisz się trzymać w zakresie closed loopa, czyli na czesciowych obciążeniach.
Polubił: 309 razy
Post 17 lip 2009, o 10:55
Azrael pisze: Musisz się trzymać w zakresie closed loopa, czyli na czesciowych obciążeniach.
A w przełożeniu na język polski?
mały 5150
Auto: Czarne Zło
Post 17 lip 2009, o 11:00
No i zajebali człowiekowi wątek - teoretycy, onaniści :!: :!: :!: :evilgrin:
Post 17 lip 2009, o 11:04
So What!, chodzi o to żeby pozostawać w takim zakresie obciążenia, obrotów i otwarcia przepustnicy żeby system brał pod uwagę sondę lambda w czasie rzeczywistym, a nie tylko długoterminowe korekcje skalkulowane na podstawie jej sygnału.
devlin
Post 17 lip 2009, o 11:08
No toś uprościł :lol:
http://wwojnar.com/
Post 17 lip 2009, o 11:11
devlin, to jest dośc proste ale trzeba mieć trochępodstawowej wiedzy o tym jak to działa żeby to zrozumieć. Dla laika wystarczy że auto pracuje na zdecydowanie lepiej kontrolowanej mieszance i zapłonie jeżeli pozostaje poniżej 4000 z czymś obrotów, do bodajże 40% otwarcia przepustnicy i nie jedzie pod górkę na 5tce 50km/h....
Liczby podałem kompletnie przypadkowe, nie pamiętam konkretnych wartości dla Subaraka.
Polubił: 309 razy
Post 17 lip 2009, o 11:12
Azrael, dzięki. To wszystko wyjaśnia. Od dzisiaj przyspieszając będę tak operował przepustnicą, żeby "system brał pod uwagę sondę lambda w czasie rzeczywistym, a nie tylko długoterminowe korekcje skalkulowane na podstawie jej sygnału." :-d Muszę z przykrością przyznać, że dotychczas, korzystając z samochodu, nie brałem pod uwagę tych zależności. :wall:
Polubił: 245 razy
Post 17 lip 2009, o 11:13
So What!, nie deptać do podłogi tylko trochę mniej. To na wypadek jakbyś nie zrozumiał Azraela :mrgreen:
devlin
Post 17 lip 2009, o 11:24
Kuba, ja wiem - mniej więcej - jak to działa; ale brzmienie tego uproszczonego tłumaczenia jest urocze :-)
http://wwojnar.com/
Polubił: 309 razy
Post 17 lip 2009, o 11:26
Chloru pisze:So What!, nie deptać do podłogi tylko trochę mniej. To na wypadek jakbyś nie zrozumiał Azraela :mrgreen:
Jak mógłbym nie zrozumieć tak łopatologicznego tłumaczenia :giggle:
devlin, cieszę się że CI się podoba :)
BTW: jak Twoje poszukiwania w Thesaurusach?
devlin
Post 17 lip 2009, o 11:32
Aaaa, dobra - zapomniałem, wieczorem nadrobię ;-)
http://wwojnar.com/
mizoo
Administrator
Auto: U r a bus (GT)
Post 17 lip 2009, o 11:37
Chloru pisze:nie deptać do podłogi tylko trochę mniej.
Jesli to stwierdzenie jest wciaz w watku o ekonomicznym przyspieszaniu (lekko sie pogubilem) to znajomy, w swojej mazdzie, sprawdzil czas otwarcia wtryskiwaczy podczas prawie-pedal-to-the-metal i pedal-to-the-metal.
Przy tej drugiej probie czas otwarcia wtryskiwaczy byl zdecydowanie dluzszy. To by potwierdzalo powyzsza teorie. :->
Post 17 lip 2009, o 11:51
Naprawdę czasy otwarcia wtryskiwaczy nie przekładają się na zużycie paliwa w przebytym dystansie, to słaba metoda porównywania. Lepiej zestawić calculated load z AFR czy coś takiego, ale tutaj nie podejmuję się odpowiednich wyliczeń bo to dla mnie za skomplikowane.
Post 17 lip 2009, o 12:21
W Auto Światach i innych we wszelkich artykułach na temat ekojazdy piszą, iż należy jak najszybciej rozpędzać się do zaplanowanej prędkości podróżnej, wciskając przy tym pedał przyśpieszenia do ok. 3/4 jego skali.
Czy jakoś tak... :-p
Ja do zasad ekojazdy stosuję się zawsze, gdy jadę GTkiem. Staram się jak najszybciej osiągnąć tą prędkość. Niestety ponieważ mój pedał przyśpieszenia nie posiada żadnej podziałki, wciskam go zawsze do podłogi :mrgreen:
Polubił: 245 razy
Post 17 lip 2009, o 12:38
Godlik, pozostaje kwestia odpowiednio zaplanowanej prędkości podróżnej. :mrgreen:
Witek
Auto: A500 @ Piotruś II
Polubione posty: 15 razy
Post 17 lip 2009, o 20:40
sirchaser pisze: Jakieś inne sugestie? Jaki jest Forek w zakrętach? Czego się spodziewać, czym martwić, a co olać? Do wszystkiego pewnie i tak z czasem doszedł bym sam, ale w warunkach korkowych w Wawie nie bardzo jest ku temu szansa póki co , więc chciałbym od Was chociaż teoretycznie się czegoś dowiedzieć.
Forek w zakrętach jest taki:
Link: http://www.youtube.com/watch?v=XNPa9LsqMZE Niestety ta wersja filmu u mnie "skacze" i nie ma dźwięku (u innych też?), ale pokazuje, że Forek się przechyla, ale nie dachuje. Oczywiście można dachować, ale to niebezpieczeństwo nie jest większe niż w przeciętnym osobowym aucie. Da się poprawić zachowanie na zakrętach po przez zamontowanie innych niż seryjne stabilizatory, wtedy będzie się mniej przechlał, a co za tym idzie lepiej skręcał (mniej płużył przodem), ale za to będzie źle znosić nierówności przy których koło prawe jest wyżej/niżej od lewego, na przykład, szybka jazda po większych wybojach może urwać mocowanie stabilizatora.
Nie wiem czy Ci to napisali wcześniej. Nie zdziw się, jeśli w upał auto będzie znacznie gorzej przyśpieszać, zwłaszcza w wysokich górach lub po jeździe w korku w ciepły dzień. Jak się do tego nie jest przyzwyczajonym to w pierwszej chwili można nawet pomyśleć, że coś się popsuło, albo paliwo było strasznie syfiaste.
Co jeszcze... co jakiś czas usuwaj uprażone robale i liście z intercoolera, olej sprawdzaj max co 1000km, jeśli zabawy na torze, autostrady, to możesz nawet częściej, zwłaszcza jeśli samochodu jeszcze nie znasz. W ogóle ważne jest częste zmienianie oleju, np. dla osławionego motula 7000km to maks, a przy zwykłych olejach i zwykłym nieupalaniowym użytkowaniu pewnie 10.000.
Co by Ci tu jeszcze napisać... nie wiesz za bardzo w AWD na mokrych polskich drogach, zwłaszcza z pozoru ładnych i nowych, bo możesz nawet auto skasować.
To takie rady ode mnie, a kilka kilometrów uturbionym subarakiem udało mi się przejechać. W tej chwili więcej sobie nie mogę przypomnieć.
