Problem z dobraniem amortyzatorów
Re: Problem z dobraniem amortyzatorów
Post 17 cze 2009, o 14:27
Taka mają jakoś nieprzyjemną (dla mnie) charakterystykę, pojawiają się dodatkowe ruchy nadwozia których nie ma na serii. Może to wynikać z tego ze jestem przyzwyczajony do trochę czego innego. Ale ja mam podobną filozofie jak prezes Teina - najbardziej miękko jak to możliwe bez straty osiągów.
Post 17 cze 2009, o 15:30
Azrael pisze: Teina - najbardziej miękko jak to możliwe bez straty osiągów.
tak, teraz jestem pewien, ze Cie podmienili. :mrgreen:
freediver
Post 24 cze 2009, o 10:54
''freediver napisał(a):ad4 - pojadę, obejrzą i będę miał pewność czy do regeneracji czy nie.
Panowie Henie którzy "regenerują" amortyzatory, "regenerują" wszystko, gazowe, olejowe, wysokociśnieniowe, nie wnikając w technologię produkcji i zasadę dzia~łania, profesjonalny serwis amortyzatorów to trochę co innego. W Polsce z tego co wiem da się przeserwisować Bilsteina, Proflexa i Ohlinsa, może będzie się dało JRZ niedługo.''
A więc sprawa zawieszenia w moim autku zakończyła się pomyślnie, przynajmniej mam taką nadzieję.
Wbrew opiniom że zamiast naprawiać trzeba od razu kupować nowe i wymieniać, postanowiłem podrążyć temat regeneracji amortyzatorów. Sprawdziłem serwis który polecił mi znajomy. On tam regenerował amory w Nissanie Patrol. więc pojechałem i nie mówiąc w czym problem poprosiłem o zbadanie amorów. Wyszło to co już wcześniej że tył prawy siadł kompletnie a lewy też chyli się ku schyłkowi. Acha, warsztat zrobił na mnie od razu duże wrażenie - 5 stanowisk, pełna mechanizacja, kanały, podnośniki, komputery, itp. na placu różne auta, od zwykłych po terenowe i tuningowe cacka. Właściciel obejrzał zawieszenie i kazał mi przyjechac z samego rana. Nie dał mi 100% gwarancji ze KW są do regeneracji twierdząc że muszą je rozebrać. Przyjechałem drugi raz, siedziałem tam pół dnia i opłaciło się. Zregenerowali tył prawy i lewy, wymienili tuleje (co kolwiek to jest), podnieśli mi całe zawieszenie o 1cm bo poprzednio był stanowczo za niski - przed progami musiałem zwalniać prawie do 0 a o wyższych niż 8-10cm krawężnikach mogłem zapomnieć, wszystko wyregulowali, zrobili geometrię, badanie amorów wykazało ponad 90% sprawności. Za wszystko zapłaciłem 800zł. Zawieszenie jest co prawda twarde ale teraz to dopiero czuję jak pracuje sprawny zestaw :) Jak dla mnie jest naprawdę super i opłacało się naprawić zamiast od razu inwestować w nowe. Wiem że regenerowane to nie nowe i pewnie za jakiś czas padnie ale do tego czasu będę mógł spokojnie rozeznać się w temacie i dobrać optymalny zestaw.
Tak czy inaczej dzięki za Wasze rady i opinie!!!
pozdrawiam,
matuszyn
Auto: bug eye
Post 8 paź 2009, o 12:22
Azrael pisze:5. Jest dużo zupełnie nadających się na nasze drogi opcji zawieszeniowych. Nie chcę tu pisać co konkretnie bo się okażę zaraz ze komercję uprawiam, ale może być to zarówno zamiennik serii jak i regulowane zawieszenie z sensownej twardości sprężynami.
A czy sprezyny z STI podejda do WRX 2001 kombi? Bo wysokosciowo na nasze wertepy sie nadaja a i pewnie tak nie bujaja jak WRX-owe. Chyba, ze istnieja inne sprezyny podobnej wysokosci co oryginaly ale utwardzone? Gwinty mnie raczej nie interesuja bo tego nie wykorzystam a nie chce przeplacac.
Post 8 paź 2009, o 12:34
Bujanie to amortyzatory a nie sprezyny....
matuszyn
Auto: bug eye
Post 8 paź 2009, o 15:02
No to w takim razie moje AGX-y to chyba podroba. W dupowozie mam niemieckie alko na sprezynie Eibach -30mm i jest twardo a w subaru AGX-y ustawione na 3 (z Allegro) + seryjne sprezyny i jest jak w lanosie ?!?
deLux
Auto: X.X
Post 8 paź 2009, o 15:11
matuszyn pisze:jak w lanosie
tzn ? jak jest w lanosie?
matuszyn
Auto: bug eye
Post 8 paź 2009, o 15:21
tzn. tak, ze moja honda potrafie przejsc luk 170 czujac, ze moglbym szybciej ale auto nie chce a lanosem boje sie wejsc 110. Subaryna jade 180 ale auto robi sie nerwowe. EVO robi ten luk gruubo ponad dwiescie.
deLux
Auto: X.X
Post 8 paź 2009, o 16:04
też tak chcę sobie popróbować :thumb:
u mnie było tak, że jakie by amory nie były to po zrobieniu geometrii jest fajnie. no ale opony zrobiłem wcześniej
matuszyn
Auto: bug eye
Post 8 paź 2009, o 23:05
Azrael pisze:Bujanie to amortyzatory a nie sprezyny....
Jezdzilem tylko pare razy STI i to w dodatku jako pasazer ale daje sobie leb ukrecic, ze bylo twardo a zawias byl wysoki jak w serii. Nie wiem czego to jeszcze moze byc kwestia ale nie opon i amorow bo te byly podobnej klasy co w moim WRX, ani ustawienia zbieznosci. Moze te pare milimetrow roznicy w szerokosci robi, ze moim kombi buja w zakrecie jak wahadlem. Pozytywne wrazenia w zakretach mialem w nowym WRX a tam przeciez wlasnie zmieniono charakterystyke sprezyn. Jestem kierowca - totalnym amatorem - ale nie po to kupowalem subaru, zeby dac sie wyprzedzac w zakretach... No to roznia sie czyms te sprezyny z STI a WRX i czy mozna je bez problemow przelozyc ? :-) Zaznaczam, ze nie interesuje mnie obnizanie auta.
Post 8 paź 2009, o 23:17
Nowy WRX ma kompletnie inne zawieszenie. Seria się przechyla okropnie.
Mozna zamienić spręzyny na te z STI
matuszyn
Auto: bug eye
Post 9 paź 2009, o 11:39
Dzieki Azrael.
A czy polecasz konkretnie jakies sprezyny z konkretnego rocznika? I rozumiem, ze mozne przekladac wszystkie z wyjatkiem tych z nowego modelu. Sorry, ze tak marudze ale te auto w serii ani nie hamuje ani nie skreca.
Post 9 paź 2009, o 11:40
matuszyn, z moich doświadczeń - zmień samochód jeżeli tak mówisz. Wydasz góre pieniędzy zmodyfikujesz i strzeli skrzynia... potem zmienisz skrzynię i zostaniesz z prawie STI za cenę dobrego Evo....
matuszyn
Auto: bug eye
Post 9 paź 2009, o 12:23
Azrael, chyba masz racje. O swap skrzyni STI tez chialem zapytac bo 1-nka 2 i 4 juz niezabardzo ... Ale ja uwielbiam (jak mam czas) siedziec nocami w garazu i dlubac przy swoich samochodach. Dziekuje za wszystkie informacje.
Post 9 paź 2009, o 13:05
To dłub w STI, lepszy skutek :)
Post 9 paź 2009, o 13:06
byle nei 2.5T ;(
Post 10 paź 2009, o 23:37
matuszyn, ja Ci polecę szkołę jazdy dobrą. Przestanie ryć - a ryje głównie na forach internetowych tym co się naoglądali Colina i by chcieli tylko nie umieją (wliczając mnie, ale ja mam świadomość).
Sam nie umiem, ale słucham mądrzejszych, a Jarmaj wie co mówi ;-)
Post 10 paź 2009, o 23:44
Azrael pisze: matuszyn, z moich doświadczeń - zmień samochód jeżeli tak mówisz. Wydasz góre pieniędzy zmodyfikujesz i strzeli skrzynia... potem zmienisz skrzynię i zostaniesz z prawie STI za cenę dobrego Evo....
Kuba, sorry ale bull shit. Zmiana samochodu nie robi lepszego kierowcy - _nawet_ w RSMP co już wielokrotnie widzieliśmy.
Post 11 paź 2009, o 12:38
remek pisze: Kuba, sorry ale bull shit.
Nie bullshit - powazne modyfikacje WRX są kompletnymbezsensem finansowym i nie tylko. Zauważ że mówie to wbrew swoim interesom niby.
remek pisze: Zmiana samochodu nie robi lepszego kierowcy - _nawet_ w RSMP co już wielokrotnie widzieliśmy.
A Szymek Ruta? :-p
Post 11 paź 2009, o 13:54
Azrael pisze: Nie bullshit - powazne modyfikacje WRX są kompletnymbezsensem finansowym i nie tylko. Zauważ że mówie to wbrew swoim interesom niby.
poważne modyfikacje w WRX są bez sensu. :->
matuszyn
Auto: bug eye
Post 11 paź 2009, o 15:11
remek pisze:matuszyn, ja Ci polecę szkołę jazdy dobrą. Przestanie ryć - a ryje głównie na forach internetowych tym co się naoglądali Colina i by chcieli tylko nie umieją (wliczając mnie, ale ja mam świadomość).
remek, do szkoly jazdy wybieram sie na wiosne - wszystkie inne omijalem z daleka. W Colina nie gram - wole sobie pojezdzic na zywca.
Aaaa, przypomnialo mi sie jeszcze o takim cudzie jak rozporki. W mojej Hondzie chyba musze je zamontowac bo mi sie na zakretach wygina, a w na dziurach szczela przednia szyba :-) Ale w WRX-a ma to sens?
Post 11 paź 2009, o 21:08
matuszyn pisze: Ale w WRX-a ma to sens?
z tego co wiem, to WRX i chyba nawet GT* nie miało sensu.
*to juz stare auta i teraz pewno ma
matuszyn pisze: W Colina nie gram - wole sobie pojezdzic na zywca.
to dodałem jakby zaraz ktoś wyskoczył, że WRX jest najgorzej skręcającym autem na świecie ;-)
Polubił: 89 razy
Post 12 paź 2009, o 16:46
Bo jak to mówią, nie ma podsterownych samochodów, są tylko podsterowni kierowcy ;-)
Post 12 paź 2009, o 17:08
jarmaj, a jednak oczułeś różnice po zmianie z WRX na STi ;)
Post 12 paź 2009, o 17:37
Azrael, chcesz powiedzieć: "nawet Jarmaj poczuje różnicę" :mrgreen:
