nie odpala 2,5 wrx
cArLoS
Auto: WRX Spec Carlos 440/585
nie odpala 2,5 wrx
Post 25 paź 2009, o 19:37
Mam problem, auto nie che mi odpalić, początkowo podejrzewałem akumulator, jest to jeszcze obsługowy model z dekielkami od góry, bujłem sprzęt z pychu, zaskoczył od razu , zrobiłem 50km bez gaszenia. Zaparkowałem pod domem, po zgaszeniu ponowna próba startu i nic - rozrusznik nie kręci, zegarek się resetuje - po ponownym zapaleniu na pych, pojawiła się kontrolka check engine - co może być problemem, akumulator raczej wykluczam...
proszę o poradę i wskazanie kierunku poszukiwań, wiadomo zbliża się czas masowych wyjazdów i nawet nie chce myslec co by było gdybym nie miał auta na 1.XI
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Re: nie odpala 2,5 wrx
Post 25 paź 2009, o 19:43
cArLoS pisze:- co może być problemem, akumulator raczej wykluczam...
Dlaczego?
Jak nawet zegarek się resetuje, to znaczy że kompletnie nie ma prądu. Albo aku jest zupełnie martwy i się nawet nie podładowywuje, albo może masy z aku nie masz?
deLux
Auto: X.X
Post 25 paź 2009, o 19:47
multimetr kup, napięcie zmierz. spoczynkowe <12V podejrzenie problemu aku, po próbie odpalenia długo niskie = potwierdzenie problemu aku.
pozostaje temat ładowania, ale jak piszesz raczej nie ma czego ładować ;-)
cArLoS
Post 25 paź 2009, o 19:50
jarmaj pisze: Dlaczego?
jarmaj , a check engine, od czego mógł wyskoczyć?
wszystkie kontrolki ładnie błyszczą, dmuchawa chodzi, radio gra, światła dają radę - co moze byc poza aku?
oczywiscie aku sprawdze jako pierwsze
Polubił: 90 razy
Post 25 paź 2009, o 19:57
A nie, myślałem, że jest taki kompletny brak prądu, że nawet zegarek padł.
Jak wszystko jest, a nie kręci, to pooglądałbym kable i połączenia na rozruszniku.
LouCyphre
Auto: H&H
Check mógł wyskoczyć z powodu braku napięcia mniemam
cArLoS
Post 25 paź 2009, o 20:01
jarmaj pisze: że nawet zegarek padł.
zegarek pada w momencie przekrecania zapłonu, wtedy gaśnie wszystko, po odpuszczeniu prad wraca i wszystko działa
Post 25 paź 2009, o 20:15
Ja bym stawiał jednak na akumulator
cArLoS
Post 25 paź 2009, o 20:22
az - po wymianie akumulatora check zginie, czy trzeba się pofatygować na diagnostykę
cArLoS
Post 25 paź 2009, o 20:51
Jezeli jeszcze ktos byłby tak uprzejmy i podpowiedział jaki akumulator włożyć, tzn chodzi o parametry - byłbym szczerze zobowiązany, na moim nie widzę oznaczen, a jest troche za ciemno na demontaz. Tesco czynne do 22 więc moze jeszcze zdaze cos wlozyc
Post 25 paź 2009, o 21:07
cArLoS pisze: az - po wymianie akumulatora check zginie, czy trzeba się pofatygować na diagnostykę
Powinien
Post 25 paź 2009, o 21:34
cArLoS, zamiast wymieniać aku możesz podłączyć się do sąsiada o ile masz kable rozruchowe. Wtedy będziesz wiedział czy to na pewno aku...
Polubił: 188 razy
Post 25 paź 2009, o 21:38
A czy odpalanie na pych jest dobre w takim samochodzie :?:
Bo coś mi się obiło o uszy ,że to źle wpływa na katalizator :idea:
Post 25 paź 2009, o 22:02
Piter 35, pomijalnie
Post 25 paź 2009, o 22:30
A w kontekście paska rozrządu? WRX ma pasek czy łańcuch?
Polubił: 188 razy
Post 25 paź 2009, o 22:47
Azrael pisze: Piter 35, pomijalnie
Az , mógł bys to troszkę rozwinąć :?:
Konto usunięte pisze: WRX ma pasek czy łańcuch
Paseczek taki malutki i nietaniutki :idea: :-)
Post 25 paź 2009, o 23:13
Piter 35, jak zrobisz to raz od wielkiego dzwonu to sie nic nie stanie.
Polubił: 188 razy
Post 25 paź 2009, o 23:18
Aha dobrze wiedzieć :idea:
Post 25 paź 2009, o 23:43
Azrael, a to czym straszą już w przedszkolu, czyli zagrożenie przeskoczenia paska rozrządu?
LouCyphre
Auto: H&H
Post 26 paź 2009, o 00:05
Wiecie co ? Mnie nikt nigdy nie straszył tym czy owym i każdy swój samochód od czasu do czasu zapalałem na "pych" NIGDY nic się nie stało ...
Post 26 paź 2009, o 02:16
Konto usunięte, nigdy takiego nie widziałem, ale ponoć jest to możliwe. Z tym że ja bym się tego nie obawiał jak się to robi umiejętnie. Przy gwałtownej redukcji biegu na torze są o wiele większe obciążenia.
Post 26 paź 2009, o 13:09
deLux pisze: multimetr kup, napięcie zmierz. spoczynkowe
Zwykłym multimetrem? Akumulator trzeba obciążyć, wtedy to ma sens, Ponadto w pełni naładowany to powinien pokazać ponad 14V, 12V to będzie padaka.
deLux
Auto: X.X
Post 26 paź 2009, o 13:24
cytujesz selektywnie, o obciążaniu było dalej.
ponad 14 to w czasie ładowania (choć mnie jak forek ładuje to jest 13.7)
cArLoS
Post 26 paź 2009, o 15:38
jednak akumulator - poprostu stary umarł nagle i niezapowiedzianie....
Post 26 paź 2009, o 16:47
aż mam ochotę napisać "a nie mówiłem ;-) " :giggle:
