Nierówne przyspieszanie
Niedźwiedź
Auto: SI
Re: Nierówne przyspieszanie
Post 29 paź 2009, o 20:51
Godlik, jaka nowa diagnoza?
Post 29 paź 2009, o 21:11
Niedźwiedź pisze: Godlik, jaka nowa diagnoza?
Nie ma. Nikt nie miał czasu, żeby dzisiaj coś robić.
Mam odstawić samochód na cały dzień i trzeba szukać.
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 29 paź 2009, o 22:49
Godlik pisze: Niedźwiedź napisał(a):Godlik, jaka nowa diagnoza?
To może Jarek?
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 6 lis 2009, o 20:06
Kolejny odcinek nierównego przyspieszania...
Dzisiaj wymieniłem świece. Pomogło zniwelować główne objawy! Jest o niebo lepiej. Jednak delikatniutkie poszarpywanie nadal istnieje, chociaż teraz jak ktoś nie wie czego i kiedy oczekiwać , to poszarpywania nie wyłapie. Generalnie auto jeździ bardzo dobrze. Ale chciałem z ciekawości podpiąć do kompa i:
Komp odczytuje spalanie stukowe - wyprzedzenie zapłonu na początku -8 (cokolwiek to znaczy) później -4, teraz jeśli występuje to oscyluje w okolicy 0-2. Wszystko przy niskich obrotach 2400-3200.
Paliwo to BP 98 Ultimate.
Auto ładowało 0,8 bara - jakaś taka "zwężka" (jakoś to się fachowo nazywa) była włożona "nieoryginalna" i auto pompowało ponad serię. Teraz w peaku jest 0,63. I mniejsze spalanie stukowe.
AFR na wysokich obrotach 13,6 - pompa paliwa out. Problem z wastegate. Ale nie pamiętam jaki.
Kolejne kroki to duży przegląd i zobaczymy jakie wtedy będą odczyty.
Post 6 lis 2009, o 20:22
Niedźwiedź pisze: Dzisiaj wymieniłem świece. Pomogło zniwelować główne objawy! Jest o niebo lepiej. Jednak delikatniutkie poszarpywanie nadal istnieje, chociaż teraz jak ktoś nie wie czego i kiedy oczekiwać , to poszarpywania nie wyłapie.
:thumb:
deLux
Auto: X.X
Post 6 lis 2009, o 21:13
Niedźwiedź, auto było mapowane? jakieś cuda wychodzą :roll:
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 6 lis 2009, o 22:05
deLux pisze: Niedźwiedź, auto było mapowane? jakieś cuda wychodzą :roll:
Auto nie było mapowane. Kilka rzeczy było pewnym zdziwieniem, ale auto jest bardzo ok. Każdy mechanik ma swoje podejście do tematu i każdy robi po swojemu...
Zrobię duży przegląd i zobaczymy co dalej. Może nie będzie tematu.
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 18 lis 2009, o 00:45
a jeszcze jedno - czy wastegate to część składowa turbiny czy można wymienić bez związku z turbo?
Post 18 lis 2009, o 00:50
Niedźwiedź, jeżeli chodzi o Twój samochód to jest to część składowa turbiny. Ma ona klapkę wbudowaną w korpus ciepłej strony. Jest też jej siłownik który jest zewnętrzny i wymienialny.
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 18 lis 2009, o 00:59
Azrael pisze: Niedźwiedź, jeżeli chodzi o Twój samochód to jest to część składowa turbiny. Ma ona klapkę wbudowaną w korpus ciepłej strony. Jest też jej siłownik który jest zewnętrzny i wymienialny.
Ten siłownik to jakaś droga sprawa? Tak kombinuję i przyszłościowo pytam gdyby się okazało , że moje poszarpywania po dużym przeglądzie nie ustąpią.
Post 18 lis 2009, o 01:12
Niedźwiedź, siłowniki do Subaru nie są dostępne jako część zamienna. Trzeba szukać na rynku wtórnym ebay itp.
Uszkodzony siłownik daje raczej "bujanie" wahające się doładowanie albo zbyt niskie doładowanie.
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 2 gru 2009, o 10:48
Wczoraj odebrałem auto po dużym przeglądzie.
Wymienione :
1) komplet rozrząd - pasek w idealnym stanie, rolki już nie bardzo ( a poprzednio rozrząd wymieniany 70kkm temu), zwłaszcza "mała" rolka, która już się zacinała
2) jakiś dekiel z tyłu silnika - stary plastikowy popękał - wymieniony na alu
3) komplet sprzęgło - stare zjechane do nitów, łożysko oporowe huczało, takie sprężynki na tarczy sprzęgła padnięte
4) oleje silnik filtr, dyfer skrzynia
5) filtr paliwa
6) napinacz klimatyzacji
7) sprawdzenie luzów zaworowych - luzów brak
8) uszczelki dekli
9) poprawione jakieś tam spinki i inne pierdy
10) płyn hamulcowy
11) płyn chłodniczy
12) trylion różnych uszczelek
To chyba tyle. Świece i kable wymieniane wcześniej.
Koszt operacji: 5400 PLN
Wydaje się , że auto przestało nierówno przyspieszać. Wydaje się , bo przejechałem póki co 30km nie na wszystkich zakresach obrotów. Sprzęgło fajnie chodzi.
Mechanik powiedział, że tak utrzymanych Forków jak mój teraz to na palcach jednej ręki można policzyć :thumb: (dzięki Konto usunięte_ :!: ) To ważne, bo nadal nie mogę się pogodzić z ceną jaką za Forka zapłaciłem :-p
Post 2 gru 2009, o 11:08
Niedźwiedź pisze: Mechanik powiedział, że tak utrzymanych Forków jak mój teraz to na palcach jednej ręki można policzyć :thumb: (dzięki Konto usunięte_ :!: ) To ważne, bo nadal nie mogę się pogodzić z ceną jaką za Forka zapłaciłem :-p
Wiesz, przyjemności kosztują, a zwłaszcza męskie :mrgreen:
A serio, to cieszę się, że tak dbasz o auto. Przez chwilę, powiem szczerze, się bałem kiedy pisałeś intensywnie o mapowaniu, zmianie wydechu itp. Ale widzę, że forek trafił w naprawdę dobre ręce. Nawet się już nie gniewam za to, że korzystasz z moich zdjęć w podpisie :razz:
Grzesiek_67
Post 2 gru 2009, o 11:19
Konto usunięte pisze: Przez chwilę, powiem szczerze, się bałem kiedy pisałeś intensywnie o mapowaniu, zmianie wydechu itp. Ale widzę, że forek trafił w naprawdę dobre ręce.
Rozumiem, że mapowanie i zmiana wydechu oznacza brak dbałości o auto i powód do zmartwień. Hm, ciekawa teza :-)
Niedźwiedź, fajnie, że auto jest w dobrym staniem. Śledząc jednak Twój wątek śmiem twierdzić, że aby było w takim stanie musiałeś się trochę postarać. Daj znać, może być via prive, może być pro publico bono, jak finalnie wyszło z kosztami, bo planowane wartości znałem.
Brak podpisu.
Post 2 gru 2009, o 11:30
Grzesiek_67 pisze: Rozumiem, że mapowanie i zmiana wydechu oznacza brak dbałości o auto i powód do zmartwień. Hm, ciekawa teza :-)
"każdy ma prawo do swoich odczuć", Ty również Grzesiu :whistle:
Grzesiek_67
Post 2 gru 2009, o 11:40
Konto usunięte pisze: "każdy ma prawo do swoich odczuć", Ty również Grzesiu
Tak, tak...
Brak podpisu.
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 2 gru 2009, o 11:44
Grzesiek_67 pisze: Niedźwiedź, fajnie, że auto jest w dobrym staniem.
Jest w bdb stanie! :!: :thumb:
Grzesiek_67, :arrow: już piszę PW
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 2 gru 2009, o 11:54
Niedźwiedź jak można to też proszę PW ile Cie wyszło.
Może na wiosnę też oddam swojego aby jeździć ze spokojną głową.
vel misza, Pozdrawiam!
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 2 gru 2009, o 12:06
miszozon, zaraz ślę.
Tak dla potomności i na moim przykładzie - odnośnie rozrządu - wymienić lepiej 15 tyś km za wcześnie niż 100 metrów za późno...
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 2 gru 2009, o 12:37
Konto usunięte pisze: Nawet się już nie gniewam za to, że korzystasz z moich zdjęć w podpisie :razz:
to się doigrałeś ;-)
pytałem tylko po to by wiedzieć "o co cho".
hogi
Auto: Kona Stinky
Post 3 gru 2009, o 01:56
Czemu na PW? To nie forum SIP.
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 3 gru 2009, o 08:34
hogi pisze: Czemu na PW? To nie forum SIP.
hogi, jakieś takie durne przyzwyczajenia SIPowe :-) Edytowałem posta - dodałem koszt + uzupełniłem listę -nadal nie wiem czy kompletna. Roboty i różnistych części przy tym sporo, dodatkowo te wszystkie spinki - zderzaka przód, grilla (sam popsułem jak robiłem spryskiwacz), bagażnika, tu dokręć, tam popraw- lista moich wymagań miała pół strony A4 ;-)
Auto miałem robić u Carfita, ale nie wypalił wyjazd do Nowego Sącza i pojechałem do Jarka do Józefowa, gdzie Forek jest serwisowany odkąd jeździ po Polsce.
mcx
Auto: S-turbo
Post 31 sty 2011, o 11:45
Odświeżę temat, czy ktoś ma jeszcze takie problemy?
U siebie wymieniłem już mnóstwo urządzeń:
przepływkę, czujnik położenia wału, czujnik położenia wałka rozrządu, wastegate, pompę paliwa, wszystkie wężyki podciśnienia, solenoid turbo...i dalej problem występuje...
ZAuważyłem że jak jest minimalna ilość paliwa to się nasila a wręcz jest cały czas. po resecie kompa znika i po pewnym czasie znowu....
Już ręce opadają...
Post 31 sty 2011, o 12:11
mcx, knock sensor? wykrywa stukanie i cofa zapłon w jakichś obrotach. Później chyba korekta mapy to zapamiętuje i robi się coraz gorzej.
mcx
Auto: S-turbo
Post 31 sty 2011, o 12:17
Dobra czyli pozostaje jeszcze wymiana tego elementu, szukać od Forestera czy Z GC czy późniejszych też podejdzie?
Aha dodam, że błąd odnośnie spalania stukowego nie występuje. Czasami pojawia się nr.24 jak hamuje silnikiem - przez pewnie czas świeci się CEL po wciśnięciu sprzęgła i powrotu silnika do 800obrotów CEL gaśnie...
Ostatnio zmieniony 31 sty 2011, o 12:25 przez mcx, łącznie zmieniany 1 raz.
