Forek strzela fochy na wolnych obrotach
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 14 lis 2009, o 08:24
Od kliku dni mam mały problem. Dokładnie pojawił się on dwa razy ale z innymi objawami i chodzi o wolne obroty. Nie oczekuje odpowiedzi co padło, bo bez zajrzenia to dupa nie robota ale mam małe pytanie z tym związane.
Czy istnieje możliwości zdiagnozowania co się dzieje jeśli w danym momencie nie ma żadnych objawów ?
Dla rozjaśnienia opisze problem.
Dwa dni temu po ok 15 km, na postoju obroty wskoczyły na ok 1100 na D, 1200 na N. Zgasiłem silnik, odpaliłem i dalej to samo tyle, że zapalił się check engine. W międzyczasie obroty spadły i znowu wzrosły. Przy ruszaniu lekko, że tak powiem zawahał się czy ma ruszyć. Przy normalnej jeździe było OK. Po chwili zjechałem na parking, zgasiłem i poczekałem z 10 min. Do domu miałem z 40 km, więc powoli jechałem. Już w mieście na skrzyżowaniu okazało się, że jest wszystko OK, poza świecącym check engine. Jak dojechałem do celu to złączyłem wtyczki pod kokpitem (zielone) i kontrolka migała równomiernie.
Odłączyłem akku, po podłączeniu dalej świeciła ale po ponownym złączeniu wtyczek zgasła. I tyle się działo do .... wczoraj :wall:
Miasto, trochę szybszej jazdy, skrzyżowanie, czerwone, stoję .....
i zaczęło się spadanie obrotów do ok<500, silnikiem buja zaczyna migać (nie świecić) check. Zapaliło się zielone, dałem lekko gazu, zjechałem ze skrzyżowania i kontrolka przestała migać, wszystko jest OK. Tryb testowy też nic nie wymigał. :-/ Tego dnia przejechałem jeszcze z 15km po mieście i nic się nie działo.
Ogólnie chyba coś powoli umiera tylko czy da się już powiedzieć co?
W czwartek mam kurs do Wawy więc mogę podjechać do Mysiadła tylko czy chłopaki coś wyszukają kiedy akurat nic się nie będzie działo.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2009, o 08:43 przez miszozon, łącznie zmieniany 1 raz.
vel misza, Pozdrawiam!
Re: Forek strzela fochy z wolnymi obrotami
Post 14 lis 2009, o 09:08
miszozon, bardzo dziwne to co piszesz z mruganiem checka. Odlączanie akumulatora na pewno nie pomoże w zdiagnozowaniu usterki bo przydałyby się dane sprzed tego odłączenia.
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 14 lis 2009, o 09:47
Azrael pisze: bardzo dziwne to co piszesz z mruganiem checka
bałem się, że to usłyszę.
Też mnie to zdziwiło jak zaczął mrugać, a nie świecić. Na razie pojeżdżę to może coś się znowu się popitoli.
Azrael w poniedziałek umówię się do Mysiadła i mam nadzieję, że prawo Murphiego nie zadziała.
jako
Post 14 lis 2009, o 11:08
miszozon,
czarne kostki umożliwiają odczytanie błędów, nie zielone.
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 14 lis 2009, o 11:32
Ja mam Forka po lifcie i tam już nie ma czarnych, są tylko zielone więc trzeba pod OBD się podpiąć chyba. Tylko czy wtedy coś wykaże jak auto będzie w "dobrym humorze" :?:
Post 14 lis 2009, o 13:22
miszozon, mruganie checka w tym roczninku może oznaczać problem z elektryką, np. przetarty kabelek. Jak dobrze rozumiem który Ty masz model to masz taki w ktorym jeszcze nie ma takiej funkcji jak wykrywanie missfire, a mruganie oznacza raczej jakies zwarcie w instalacji diagnostycznej, chyba że masz już model po 01.
jako
Post 14 lis 2009, o 15:19
Jak nie ma czarnych to z e-obd i wykrywaniem misfire, ag200 najczęściej.
http://subarulpg.pl
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Re: Forek strzela fochy na wolnych obrotach
Post 15 lis 2009, o 08:53
Sięgając wstecz to chyba w jednym i drugim przypadku było dość mgliście.
Ponadto przyczyną może być ... kot :mrgreen:
Pierdzielony sierściuch ostatnio grzał się na centralnie pod maską, na przepustnicy. Nie wiem jak tam wlazł ale po odpalaniu, przy dodawaniu gazu coś dziwnie brzmiało.
Otwieram maskę, a tam kitek ucieka.
W starym Mitsu standardem było, że na silniku mam odciśnięte małe łapki ale tutaj jest dość ciasno. Chyba jedynie po downpipe się mógł przecisnąć i faktycznie coś namieszać.
Ogólnie na szybko kable posprawdzałem ale chyba muszę porządnie się przyjrzeć.
Post 15 lis 2009, o 10:13
Jak masz nowy model z wykrywaniem missfire to mruganie oznacza missfire i to może być relatywnie proste do sprawdzenia.
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 15 lis 2009, o 11:49
Azrael mój Forek jest z 04/10/2000 ('01MY) (JF1SF5LP51G085714)
ale nie mam pojęcia czy ma już wykrywanie missfire.
Post 15 lis 2009, o 11:56
miszozon, tak czy siak trzeba podłączyć i sprawdzić co go boli.
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 15 lis 2009, o 12:06
no to najprawdopodobniej w czwartek jestem u Was w Mysiadle.
Może coś wykaże.
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 17 lis 2009, o 16:59
wczoraj jadąc na Grójec zaczęło się chrzanić i obrałem kurs na Mysiadło.
Okazała się pierdoła, wtyczka od przewodu na 3 garze. Jakaś sierota wymieniała świece i ją naruszyła.
