AFR w Impreza STi
matzerath
Auto: STi 2004
AFR w Impreza STi
Post 26 lis 2009, o 21:11
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak kształtuje się prawidłowy AFR dla Impreza STi? Czy powinna być to wartość stała w całym zakresie obrotów czy zmienna? Pytam jak powinno być optymalnie, do czego dążyć.
Re: AFR w Impreza STi
Post 26 lis 2009, o 21:14
To jest bardzo skomplikowane zależy od obciążenia, zapłonu, stuku, tego co się chce uzyskać, strategii generowania mocy w danym zastosowaniu, nie ma na to pytanie odpowiedzi.
owoc666
Auto: było STi '05
Post 26 lis 2009, o 21:21
Stała, na Twoich kutych tłokach spokojnie 14-15:1.
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
matzerath
Auto: STi 2004
Post 26 lis 2009, o 21:37
No tego się obawiałem, że nie ma na to prostej odpowiedzi. Wydaje mi się jednak coraz bardziej, że mój komp ma taką opcję, że mu wpisuje stałe AFR i on je trzyma (lub się stara). Możliwe to?
Owoc poważnie czy żartujesz? Bo ja nie wiem - uwierzę nastawię i będzie śmiszno :? . W zasadzie jak tak jeźdżę i obserwuję to komp pokazuje mi od 11.cośtam do 15.cośtam. To chyba OK?
Polubił: 292 razy
Polubione posty: 555 razy
Post 26 lis 2009, o 21:41
matzerath, znaczy, ze przelewa jak ma 11 ;) Ta no lambada ma byc od 0,85 do 1,15 ;-)
Post 26 lis 2009, o 21:44
Chloru pisze: Ta no lambada ma byc od 0,85 do 1,15 ;-)
ale netto czy brutto?
Polubił: 292 razy
Post 26 lis 2009, o 21:45
Azrael pisze: ale netto czy brutto?
To zależy czy tych koniów ma być 400 netto czy brutto ;)
jako
Post 26 lis 2009, o 21:50
owoc666 pisze: Stała, na Twoich kutych tłokach spokojnie 14-15:1.
Owoc, ale głowice chyba nie zakute.
matzerath pisze: No tego się obawiałem, że nie ma na to prostej odpowiedzi. Wydaje mi się jednak coraz bardziej, że mój komp ma taką opcję, że mu wpisuje stałe AFR i on je trzyma (lub się stara). Możliwe to?
Owoc poważnie czy żartujesz? Bo ja nie wiem - uwierzę nastawię i będzie śmiszno . W zasadzie jak tak jeźdżę i obserwuję to komp pokazuje mi od 11.cośtam do 15.cośtam. To chyba OK?
No i zaczęło się.
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
matzerath
Auto: STi 2004
Post 26 lis 2009, o 21:51
eeeE? No miło, że pamiętacie moją furę ale wytłumaczcie jeszcze tak, żebym był w stanie pojąć poproszę. Wiem, że przelewa bo mi strzela z wydechu ale czy to nie jest bezpieczniejsze dla silnika niż zbyt uboga mieszanka?
matzerath
Auto: STi 2004
Post 26 lis 2009, o 21:52
głowice seria.
Post 26 lis 2009, o 21:53
matzerath pisze: Wiem, że przelewa bo mi strzela z wydechu
To akurat nie musi mieć nic wspólnego, do mierzenia składu mieszanki służy coś takiego:
http://www.motec.com/plm/plmoverview/
matzerath pisze: ale czy to nie jest bezpieczniejsze dla silnika niż zbyt uboga mieszanka?
Jedna i druga uszkadza silnik, zbyt bogata może trochę wolniej i mniej spektakularnie, za to odbiera chyba więcej mocy.
Post 26 lis 2009, o 21:54
jako pisze: Owoc, ale głowice chyba nie zakute.
Miałem coś napisać...ale się powstrzymałem. :giggle:
matzerath
Auto: STi 2004
Post 26 lis 2009, o 21:59
OK zapytam inaczej. Czy jeżeli będę się poruszał w zakresie 11-15 w całym zakresie obrotów to jest to bezpieczne dla silnika? Jeśli nie to na jakie skrajne wartości mogę sobie pozwolić?
Post 26 lis 2009, o 22:00
Azrael pisze: To akurat nie musi mieć nic wspólnego, do mierzenia składu mieszanki służy coś takiego:
Można jeszcze tak: http://www.carbtune.co.uk/colortune.html ;))))
Post 26 lis 2009, o 22:01
Azrael pisze:
Tu nie ma co się powstrzymywać, tu trzeba do schronu uciekać. :mrgreen:
No, może do Gliwic nic nie doleci. :whistle:
Post 26 lis 2009, o 22:02
matzerath pisze: Czy jeżeli będę się poruszał w zakresie 11-15 w całym zakresie obrotów to jest to bezpieczne dla silnika?
Nie
matzerath pisze: Jeśli nie to na jakie skrajne wartości mogę sobie pozwolić?
Już Ci wyżej odpisałem żenie da się odpisać na tak postawione pytanie. Kup sobie jakąś książkę - High Performance Engine Tuning czy coś....
ky pisze: Można jeszcze tak: http://www.carbtune.co.uk/colortune.html ;))))
O kurde...szok, padłem...
jako
Post 26 lis 2009, o 22:05
Azrael pisze:
Dawaj, będzie wesoło.
Pozdrawiam,
http://subarulpg.pl
Post 26 lis 2009, o 22:12
Azrael pisze:
Czemu? Jak się umie z tego korzystać, to można całkiem ładnie ustawić wielogaźnikowy silnik :)
Post 26 lis 2009, o 22:14
Azrael pisze:
Nie
Kłamiesz Kuba. Przecie wiadomo że można poruszać się w zakresie 11-15, tylko trzeba wiedzieć, w jakim zakresie obrotów ma być dany AFR. :PP
Post 26 lis 2009, o 22:15
ky, i nie tylko obrotów ;-)
ky pisze: Czemu? Jak się umie z tego korzystać, to można całkiem ładnie ustawić wielogaźnikowy silnik :)
Na pewno ale są dzisiaj trochę łatwiejsze narzędzia :D
ky pisze: tylko trzeba wiedzieć, w jakim zakresie obrotów ma być dany AFR. :PP
ky, jak wiesz to pomóż a nie 'wiem ale nie powiem'.'
AFR od 11 do 15 ma być w zakresie od 1-6800rpm :mrgreen:
zmieniłem 0-6800 na 1- bo bez sensu zeby palił przez noc :mrgreen:
Post 26 lis 2009, o 22:18
remek pisze:AFR od 11 do 15 ma być w zakresie od 1-6800rpm :mrgreen:
A wyżej? STIjaj kręci się powyżej 7k. Jakie tam ma być AFR, drogie bravo?
matzerath
Auto: STi 2004
Post 26 lis 2009, o 22:20
Mam nieco powyżej 11 na dole obrotów a powyżej 15 na wysokich. W zasadzie "na ucho" wszystko chodzi cacy i pali znacznie mniej, niż palił. Problem mam z temperaturą spalin... ale to potem. Nie komp nie wykazuje spalania stukowego. Tak jest prawidłowo czy mi się wydaje?
jarmaj pisze:
coś koło tego :mrgreen:
