AFR w Impreza STi
Re: AFR w Impreza STi
matzerath, jakiego byś nie miał doładowania to jesteś na świetnej drodze do stopienia tłoków z przyległościami :) A czym ten AFR mierzysz?
No, to niezłą mapkę Ci podesłali. W zasadzie na odwyrtkę.matzerath pisze:Mam nieco powyżej 11 na dole obrotów a powyżej 15 na wysokich. W zasadzie "na ucho" wszystko chodzi cacy i pali znacznie mniej, niż palił. Problem mam z temperaturą spalin... ale to potem. Nie komp nie wykazuje spalania stukowego. Tak jest prawidłowo czy mi się wydaje?
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
jako pisze: No, to niezłą mapkę Ci podesłali. W zasadzie na odwyrtkę.
Mapa może być dobra tylko auto źle poskładane.
Eee... Na razie nie wchodźmy w jakieśtam szczegóły. Ma być prosto i przystępnie. ;)Azrael pisze: ky, i nie tylko obrotów![]()
Od 0.8 do 1.15? ;)jarmaj pisze: A wyżej? STIjaj kręci się powyżej 7k. Jakie tam ma być AFR, drogie bravo?
ky pisze: Eee... Na razie nie wchodźmy w jakieśtam szczegóły. Ma być prosto i przystępnie. ;)
Nie no - chociaż 2 wymiarowo niech będzie, speed density -> MAP vs. rpm. To takie minimum...
Sondą szeroką? Czy wąską? Bo jak wąską, to trzeba rozklepać, żeby była szeroka.
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
po co klepać. Można w poprzek zamontować.ky pisze: Bo jak wąską, to trzeba rozklepać, żeby była szeroka.
Hmmm no w każdym razie wnioskuję, że tak jak mam jest źle... Dzięki, cóż pewnie wrócę do tematu za jakiś czas.
Tak jak jest (jeżeli te wskazania są poprawne) to nie sądzę żebyś daleko zajechał.
carfit
- 3 gwiazdki
Jedź do Mapteka w Poznaniu, daleko nie masz, zaoszczędziś kilkadziesiąt tysiecy złotych, najlepiej jedź na laweciematzerath pisze: a powyżej 15 na wysokich.
wartość 15 na wysokich , to pierwszy stopień do stopienia tłoków
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Cicho!carfit pisze:ze potrzebujesz silnik, albo części do niego
Mi jeszcze trochę gratów na sprzedaż zostało!
Na lpg przynajmniej stuki były by mniejsze, ale do spalania stukowego i kątów wyprzedzenia zapłonu jeszcze nie doszliśmy.remek pisze:jako, ale to nie mapa LPG![]()
http://subarulpg.pl
Jak już wcześniej ustaliliśmy, Maptek za dużo zdziera. ;)carfit pisze: Jedź do Mapteka w Poznaniu
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
ustaliliśmy, że za mało, bo na hamowni silnikowej nie mają.ky pisze:
carfit
- 3 gwiazdki
ale mają taką wiedzę że śmiem twierdzić z całą stanowczoscią , że nikt w Polsce jeszcze długo nie bedzie miał takiej , bo niestety doświadczenie zbiera sie latami i ilościami robionych aut, i chyba co do tego, nikt nie ma złudzeńmatzerath pisze: i kilka innych rzeczy...![]()
Idź na całość! Idź na całość! Idź na całość!
No dziękuję Ky. To czarujące ,że czekasz na porażkę innych tylko po to żeby ostatecznie mieć rację.
