AFR w Impreza STi
Re: AFR w Impreza STi
Post 26 lis 2009, o 22:21
matzerath, jakiego byś nie miał doładowania to jesteś na świetnej drodze do stopienia tłoków z przyległościami :) A czym ten AFR mierzysz?
jako
Post 26 lis 2009, o 22:23
matzerath pisze:Mam nieco powyżej 11 na dole obrotów a powyżej 15 na wysokich. W zasadzie "na ucho" wszystko chodzi cacy i pali znacznie mniej, niż palił. Problem mam z temperaturą spalin... ale to potem. Nie komp nie wykazuje spalania stukowego. Tak jest prawidłowo czy mi się wydaje?
No, to niezłą mapkę Ci podesłali. W zasadzie na odwyrtkę.
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
Post 26 lis 2009, o 22:24
jako, ale to nie mapa LPG :mrgreen: ;-)
jako pisze: No, to niezłą mapkę Ci podesłali. W zasadzie na odwyrtkę.
Mapa może być dobra tylko auto źle poskładane.
Post 26 lis 2009, o 22:25
Azrael pisze: ky, i nie tylko obrotów ;-)
Eee... Na razie nie wchodźmy w jakieśtam szczegóły. Ma być prosto i przystępnie. ;)
jarmaj pisze: A wyżej? STIjaj kręci się powyżej 7k. Jakie tam ma być AFR, drogie bravo?
Od 0.8 do 1.15? ;)
Post 26 lis 2009, o 22:27
ky pisze: Eee... Na razie nie wchodźmy w jakieśtam szczegóły. Ma być prosto i przystępnie. ;)
Nie no - chociaż 2 wymiarowo niech będzie, speed density -> MAP vs. rpm. To takie minimum...
matzerath
Auto: STi 2004
mierzę kompem turbo XS
Post 26 lis 2009, o 22:28
A ten komp to te dane skąd ma? Seryjna sonda?
Sondą szeroką? Czy wąską? Bo jak wąską, to trzeba rozklepać, żeby była szeroka.
Post 26 lis 2009, o 22:30
ky, seryjnie w STI jest taka "szerszopasmowa", niestety nie szeroko ;)
matzerath
Auto: STi 2004
nie, komp ma swoją sondę wkręcaną na miejsce seryjnej
Post 26 lis 2009, o 22:31
ky pisze: Bo jak wąską, to trzeba rozklepać, żeby była szeroka.
po co klepać. Można w poprzek zamontować.
matzerath
Auto: STi 2004
Post 26 lis 2009, o 22:37
Hmmm no w każdym razie wnioskuję, że tak jak mam jest źle... Dzięki, cóż pewnie wrócę do tematu za jakiś czas.
Post 26 lis 2009, o 22:39
Tak jak jest (jeżeli te wskazania są poprawne) to nie sądzę żebyś daleko zajechał.
carfit
matzerath pisze: a powyżej 15 na wysokich.
Jedź do Mapteka w Poznaniu, daleko nie masz, zaoszczędziś kilkadziesiąt tysiecy złotych, najlepiej jedź na lawecie :idea: serio 8-)
wartość 15 na wysokich , to pierwszy stopień do stopienia tłoków :idea: , Naprawde już nie mapuj swojego auta, bo za chwile bedą posty w dziale kupie/ sprzedam , ze potrzebujesz silnik, albo części do niego :wall:
Post 26 lis 2009, o 22:41
carfit pisze:ze potrzebujesz silnik, albo części do niego :wall:
Cicho!
Mi jeszcze trochę gratów na sprzedaż zostało! :evilgrin:
matzerath
Auto: STi 2004
dobra
jako
Post 26 lis 2009, o 22:42
remek pisze:jako, ale to nie mapa LPG :mrgreen: ;-)
Na lpg przynajmniej stuki były by mniejsze, ale do spalania stukowego i kątów wyprzedzenia zapłonu jeszcze nie doszliśmy.
http://subarulpg.pl
carfit pisze: Jedź do Mapteka w Poznaniu
Jak już wcześniej ustaliliśmy, Maptek za dużo zdziera. ;)
Post 26 lis 2009, o 22:47
ky pisze:
ustaliliśmy, że za mało, bo na hamowni silnikowej nie mają.
matzerath
Auto: STi 2004
Post 26 lis 2009, o 22:49
ta. i kilka innych rzeczy... :->
carfit
Post 26 lis 2009, o 22:55
matzerath pisze: i kilka innych rzeczy... :->
ale mają taką wiedzę że śmiem twierdzić z całą stanowczoscią , że nikt w Polsce jeszcze długo nie bedzie miał takiej , bo niestety doświadczenie zbiera sie latami i ilościami robionych aut, i chyba co do tego, nikt nie ma złudzeń :-)
matzerath
Auto: STi 2004
Post 26 lis 2009, o 22:58
No to prawda. Ale można próbować no nie?
Post 26 lis 2009, o 23:01
Idź na całość! Idź na całość! Idź na całość!
matzerath
Auto: STi 2004
Post 26 lis 2009, o 23:05
No dziękuję Ky. To czarujące ,że czekasz na porażkę innych tylko po to żeby ostatecznie mieć rację.
