PLAZMA czy LCD- co kupić.....
Re: PLAZMA czy LCD- co kupić.....
Post 4 gru 2009, o 01:40
ky pisze: A jak jest z trwałością lampy i hałasem przezeń generowanym?
Większość projektorów ma lampę o żywotności powyżej 2 tys. godzin. Może się to wydawać niewiele, ale w praktyce wystarcza na długo (pod warunkiem, że projektora nie używasz do całodziennego oglądania telewizji)
Hałas jest wprost proporcjonalny do jasności. Aktualnie mam projektor Sanyo dedykowany do kina z lampą o jasnośći 1300 lumenów (w zupełności wystarcza do oglądania w zacienionym pomieszczeniu), który wg danych generuje max. 18dB hałasu (w trakcie oglądania filmu nie słychać go).
Post 4 gru 2009, o 01:42
ky pisze: A widać jakąś sensowną różnicę w stosunku do 100Hz?
Nie. Podobno powyżej 100 Hz nie widać już różnicy.
Może to jest trochę tak, jak z coraz szerszym zakresem regulacji kolorów, kontrastu itp. - po przekroczeniu pewnego pułapu zakresów obraz wcale nie wygląda lepiej (no chyba, że w katalogu w sensie gołych danych). Dodanie szerszego zakresu regulacji w nieistotnych zakresach oznacza w praktyce, że trudniej będzie optymalnie ustawić obraz.
Polubił: 209 razy
Post 4 gru 2009, o 02:23
ky pisze:...
So What! pisze: z 600 Hz telewizorem Panasonica
Godzinny film w 10 minut można obejrzeć ?
Post 4 gru 2009, o 12:30
jak ktoś nie ma awersji do Samsunga to może ledowy telewizorek? oglądałem sobie to i jak będę kiedyś wymieniał to na ledy. dodatkowo jeszcze lżejszy i cieńszy niż plazma/LCD a zużycie prądu całkiem rozsądne jest.
Post 4 gru 2009, o 14:50
inquiz, na ledy trzeba jeszcze trochę poczekać, aż dopracują technologię. LCD/plazma są na tyle płaskie, że nie ma sensu rezygnować z lepszej jakości obrazu, wybierając led zamiast LCD/plazmy.
A Samsungi są tak cukierkowe, że nadają się tylko dla pingwinów :mrgreen:
Post 4 gru 2009, o 15:04
So What! pisze: inquiz, na ledy trzeba jeszcze trochę poczekać
Mnie się wydaje, że jak czekać to na OLED. Tylko że na te OLED-y to my już czekamy i czekamy... :)
Post 4 gru 2009, o 15:30
Mam w domu stare telewizory CRT. LCD stoi w długim ogonku innych potrzeb póki co. Ale jestem lekko zszokowany wielkim poborem mocy tych LCD-ków. 300W przez kilka godzin dziennie, to chyba daje niezły rachunek za prąd :?
Post 4 gru 2009, o 15:31
So What! pisze: na ledy trzeba jeszcze trochę poczekać, aż dopracują technologię
kurde, a ja ciągle na kineskopie jadę i jest git , ale wątek ciekawy :-)
Post 4 gru 2009, o 16:06
ky pisze:
Podobno nie, ale i tak Plazma znacznie lepiej radzi sobie z ruchomymi obrazami niż LCD. Przynajmniej tak było, gdy nieco zgłębiałem temat.
Dla mnie głównym kryterium przy wyborze TV jest to jak sobie radzi z pokazywaniem piłki nożnej. Wiem, jestem szurnięty, ale znam gorszych. :mrgreen:
Obrazy statyczne, każdy w miarę dobry telewizor pokaże na akceptowalnym poziomie. Przy piłce nożnej od smużenia LCDków aż oczy bolą i strasznie mnie to denerwuje.
Post 4 gru 2009, o 18:59
So What! pisze: A Samsungi są tak cukierkowe, że nadają się tylko dla pingwinów :mrgreen:
:oops:
Post 4 gru 2009, o 19:07
Konto usunięte pisze: Ale jestem lekko zszokowany wielkim poborem mocy tych LCD-ków. 300W przez kilka godzin dziennie, to chyba daje niezły rachunek za prąd :?
Plazmy chyba miałeś na myśli ;-)
vibowit pisze: odobno nie, ale i tak Plazma znacznie lepiej radzi sobie z ruchomymi obrazami niż LCD.
Nie zaobserwowałem żadnego smużenia przy piłce nożnej. Specjalnie sprawdzałem.
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 4 gru 2009, o 19:51
z tego co mi wiadomo to komórka plazmy reaguje w nanosekundach, a LCD w mikro i żadne mega szybkości odświeżania tego nie zastąpią.
vel misza, Pozdrawiam!
Post 4 gru 2009, o 20:05
So What! pisze:
Plazmy, LCD... szczerze mówiąc póki co mnie to kompletnie nie interesuje, jadę jak Esi na starych kineskopach, ale z uwagą przyglądam się dyskusji ;-)
Ale patrzę na pierwszy z brzegu TV Sharpa LC 46HD1E i ten ciągnie 305W, a to chyba LCD-ek
Post 4 gru 2009, o 20:10
Konto usunięte, to rzeczywiście sporo w porównaniu do Sony, którego zalinkowałem. Co prawda Sony jest mniejszy, ale i tak różnica jest ogromna (40"/130W vs. 46"/305 W)
46"/166 W: http://www.sony.pl/product/t46-z-series ... nicalSpecs
Post 4 gru 2009, o 20:11
Konto usunięte, zawsze możesz podłączyć TV pod rowerek z dynamem i łączyć przyjemne z pożytecznym. ;-)
Post 4 gru 2009, o 20:19
vibowit, no ja nie wiem. Żeby zasilić 300W potwora, to musiałbym wsadzić na 5 rowerków całą rodzinę.. Łącznie z psem i kotem ;-)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=0TaCEv6gExk
Link: http://www.youtube.com/watch?v=pWyrOuH-x7k
Post 4 gru 2009, o 20:20
So What! pisze:Konto usunięte, to rzeczywiście sporo w porównaniu do Sony, którego zalinkowałem. Co prawda Sony jest mniejszy, ale i tak różnica jest ogromna (40"/130W vs. 46"/305 W)
Pobór mocy (w sklepie) (W) 241
Pobór mocy (w domu) (W) 166
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 357 razy
Post 4 gru 2009, o 21:49
Sharp LCD vs. Panasonic Viera Plazma przepaść na korzyść tego drugiego...
Post 4 gru 2009, o 21:53
rrosiak, w sklepie musi się świecić, błyszczeć, mieć przesycone kolory. Wygląda w każdym razie na to, że LCD niekoniecznie ma stały pobór mocy.
Post 4 gru 2009, o 22:01
So What! pisze:rrosiak, w sklepie musi się świecić, błyszczeć, mieć przesycone kolory. Wygląda w każdym razie na to, że LCD niekoniecznie ma stały pobór mocy.
A jak dla mnie, to marketingowa ściema. Na tabliczce znamionowej też podają dwie wartości mocy :?:
Post 4 gru 2009, o 22:02
Nie wiem, co mają na tabliczce, ale generalnie LCD mają tryb sklepowy, gdzie praktycznie wszystko jest ustawione na maksimum.
Post 4 gru 2009, o 22:09
W telewizorach LCD dwa parametry mają wpływ na zużycie energii:
1. Jasność podświetlenia
2. Głośność
Po ustawieniu obu jest już stałe. Nie wydaje mi się, aby różnice w ustawieniach pomiedzy sklepem, a domem wynosiły 50%.
Kiedyś (moze nawet w tym wątku) dawałem link do ciekawej strony.
Post 4 gru 2009, o 22:15
rrosiak pisze: Nie wydaje mi się, aby różnice w ustawieniach pomiedzy sklepem, a domem wynosiły 50%.
To zapewne zależy od preferencji użytkownika. Ale jak nie świecisz sobie prosto w telewizor słońcem czy inną mocną lampą (co w sklepach jest całkiem popularne), to zwykle całkiem konkretnie przycinasz jasność. Na ten przykład klikam w tej chwili w notebooka, w którym mam ustawioną jasność na bodajże piąty poziom przy ośmiu możliwych.
rrosiak pisze: Kiedyś (moze nawet w tym wątku) dawałem link do ciekawej strony.
Tylko ta strona, dla telewizorów z podświetleniem LED, bywa mitem. Tam TV zapala/gasi podświetlenie w obrębie pojedyńczej jednostki (niestety raster podświetlenia nie odpowiada pikselom na ekranie, więc wciąż jest daleko do ideału).
rrosiak pisze: Na tabliczce znamionowej też podają dwie wartości mocy :?:
Jedną.
LCD Sony (40") 172 W: http://www.sony.pl/product/t32-w-series ... nicalSpecs
Plazma Panasonic (37") 235 W: http://www.panasonic.pl/oferta.php?prod=3801
Wygląda na to, że Sony robi nas trochę w bambuko :?
Post 4 gru 2009, o 22:30
ky pisze: Tam TV zapala/gasi podświetlenie w obrębie pojedyńczej jednostki (niestety raster podświetlenia nie odpowiada pikselom na ekranie, więc wciąż jest daleko do ideału).
Większosć producentów telewizorów stosuje krawędziowe podświetlenie LED.
