ZIMA w MIEŚCIE 2009/2010
Re: ZIMA w MIEŚCIE 2009/2010
Post 10 sty 2010, o 11:18
Arti pisze: znaleść
Kilka razy przymykałem oko, ale więcej nie mogę :evilgrin:
znaleźć
Żemol
Auto: Impreza Classic`96 / Forester `99
Post 10 sty 2010, o 13:49
rrosiak pisze:
Arti pisze: znaleść
znaleźć
To zapewne wina firefoxa i pluginu sprawdzającego pisownie ;)
Post 24 sty 2010, o 01:15
Upał wyraźnie zelżał ;-)
Na południu Warszawy -17,8
Post 24 sty 2010, o 01:48
Godlik, u mnie - 19,8 ale to Azja :mrgreen:
Post 24 sty 2010, o 09:24
Kruszyn pisze: Godlik, u mnie - 19,8 ale to Azja
No to u mnie -20,2. Dwie godziny temu było -21,9
Post 24 sty 2010, o 12:55
Na wschodzie (kraju) było w nocy tylko -28, ale o 10:00 nadal -20. Auto nie odpaliło za I-szym razem, a kiedy w końcu silnik zaskoczył przy II-gim podejściu, to wydobywający się spod maski dźwięk przypominał pracę starej młockarni, a nie H6 :giggle:
Na wyświetlaczu od navi szron, podczas cofania chwyciłem za pręty pod zagłowkieim i mi palce przymarzły, czas reakcji wyświetlacza od pozycji A/T kilka sekund, (jadę do przodu, a tam cały czas się R świeci), układ hamulcowy też chyba zamarzł, bo pomimo silnego naporu na pedał, ten nie wchodził zbyt głęboko i o hamowaniu można było zapomnieć. Dopiero po kilkunastu minutach jazdy powoli wszystko zaczęlo wracać do normy, WAZ2108 (Samara) zdecydowanie lepiej znosił takie temperatury ;-)
Post 24 sty 2010, o 13:13
Ja wczoraj jechałem z UK i calą drogę dolewałem po troszeczku płyn do spryskiwaczy do -49 kupiony w DE, bo Angielski w ogóle nie jest niezamarzający..... Spryskiwacza się nie dało używać bez pełnej dmuchawy z ogrzewaniem na maksa na szybę bo od razu zamarzalo, ale chwila prawdy będzie jak zaraz ruszę auto, zamarzło, czy nie?
W ogóle niezłe było jak na 200km temperatura spadła o 10 stopni ;) Jedno tankowanie w polarze, drugie już szybka akcja czapka, kurtka, kaptur, rekawiczki. Jak ruszałem wczoraj rano to było +8, jak parkowałem koło północy to było -19.
Auto: R6 na ropę
Polubił: 259 razy
Polubione posty: 359 razy
Post 24 sty 2010, o 13:19
Wracając wczoraj z Makaroniarni, mialem podobne odczucia z hamulcami. Przy -4 bylo ok; wjechałem do Czech i RP -10 do -17, wrażenie, jakby coś gęstego było zamiast plynu hamulcowego. Działanie układu bez zarzutu.
Odpalanie auta przy -6, prawdziwa zima tam w dolinach, 2cm śniegu :giggle: , zauważalnie wolniejsza praca rozrusznika. Jednak te kilka stopni mrozu swoje robi...
I tak najgorszą sprawą jest syfienie pyłem z solą bocznych szyb i lusterek przy prędkościach ponad 120km/h
Post 24 sty 2010, o 23:08
rrosiak pisze: a kiedy w końcu silnik zaskoczył przy II-gim podejściu, to wydobywający się spod maski dźwięk przypominał pracę starej młockarni, a nie H6 :giggle:
ja zacząłem włączać radio zanim odpalę Wiśnię, bo serce się kraje przy pierwszym obrocie rozrusznika - Dreamów puszczam, bo nie ma takiej panewy coby Mike Portnotya perkusje mi zaburzyła :mrgreen: . Jakby komu nóż wbijali. Jak wcisnąłem sprzęgło pierwszy raz na odpalonym po 4 dniach, aż zajęczało.
Dzisiaj odkryłem że cały dywanik kierowcy jest pokryty 5mm taflą lodu. Szyby od środka oszronione.
Chyba do wiosny dam sobię bana na forum techniczne, bo każdy inny dźwięk Wiśni to dla mnie koniec świata, panewki, dziury w tłokach, rozbryzgane uszczelki. Masakra.
ps wyolbrzymiam trochę, ale bana i tak se dam, bo już jeżdzę czasami z uchem przy desce rozdzielczej przez te mrozy :mrgreen:
Polubione posty: 448 razy
Post 24 sty 2010, o 23:41
remek pisze:ja zacząłem włączać radio zanim odpalę Wiśnię, bo serce się kraje przy pierwszym obrocie rozrusznika
Spoko, Wiśnie dają radę do co najmniej ok -30 (przetestowane w Szwecji). ;-)
Post 24 sty 2010, o 23:50
Dzisiaj temperatura 'idzie na rekord', już jest -18,8
Post 24 sty 2010, o 23:55
Postanowiłem dzisiaj odkopać dziadka, stał prawie 3 tygodnie więc cały śniegiem i lodem zawalony. Co ciekawe po takiej przerwie odpalił za pierwszym przekręceniem i to żwawiej niż maluch codziennie jeżdżony :o
Jutro odkopię lód wokół auta coby można było wyjechać, za niski na te bandy.
Post 24 sty 2010, o 23:56
jarmaj, ciekawe do ilu dają rade czarno-pomarańczowo-białe....
Polubił: 189 razy
Post 25 sty 2010, o 00:02
Łączę się z Remkiem :idea: .
Arno coś pisał o jakimś patencie z norwegi , da się takie coś zrobić w GT :?:
Post 25 sty 2010, o 00:07
Piter 35, z kabelkiem do kontaktu? Da się.
Polubił: 189 razy
Post 25 sty 2010, o 00:09
Azrael pisze: Piter 35, z kabelkiem do kontaktu? Da się.
Ciekawe jaki to koszt :?: i czy jest sporo roboty z tym ustrojstwem :?:
Post 25 sty 2010, o 00:29
Piter 35 pisze: Ciekawe jaki to koszt :?: i czy jest sporo roboty z tym ustrojstwem :?:
znam to z merca i problemu żadnego z tym nie było, kwestia zakupu odpowiedniej grzałki i wiedzy który korek w bloku wykręcić. najlepiej przy okazji wymiany oleju to zrobić.
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 25 sty 2010, o 00:31
Post 25 sty 2010, o 01:00
To jest ciut więcej niż grzałka w bloku (http://wup.defa.com/en/wup_applications_cars.html). Ogarnęty warsztat od Subaru załozy, ale nie wiem czy to nie overkill na nasz klimat, chyba że takie warunki jak w ostatnich dnach się utrzymają.
Post 25 sty 2010, o 01:23
Ja znam wersję samej grzałki ale to było naście lat temu.
Post 25 sty 2010, o 01:26
inquiz, są takie proste sprzęty, są też dużo bardziej zaawansowane. Moim zdaniem jak już iść w kable w zderzaku i tym podobne to od razu dmuchawa do środka i ładowarka do aku.
Polubił: 295 razy
Polubione posty: 556 razy
Post 25 sty 2010, o 01:42
Mszczonów, przed chwilą ;-) - -23,6 stopnia.
Post 25 sty 2010, o 08:08
Chloru pisze:Mszczonów, przed chwilą ;-) - -23,6 stopnia.
Minus w kajecie zanotowany. Kruszyn ma już kilka, mały 5150 też ;-)
Moja pogodówka od północnej strony pokazuje -25. Prawie jak Ustrzyki ;-)
Post 25 sty 2010, o 08:49
no to kamień spadł mi z serca bo myślałem już ,że tylko moja tak się męczy przy tym mrozie , i silnik już się kończy ;-) ale nie :mrgreen:
liwit
Auto: A6 vel Odi
Post 25 sty 2010, o 11:28
Kiełpin rano -24. Odi odpalił za 5 razem ;-) Muszę świece żarowe wymienić podobno.
