Ucho do holowania, a hak holowniczy.
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 8 lut 2010, o 20:30
Hej,
pomagałem jednemu panu w astrze, co na skróty chciał pojechać i się chłop "powiesił" na podwoziu w zaspie. Podjechałem tyłem, chcę podpiąć linkę, szukam ucha , a tu ...pustka, nie mogę znaleźć. Czy to możliwe, że podczas instalacji oryginalnego haka Subaru, zastąpił on ucho do holowania? :roll:
Re: Ucho do holowania, a hak holowniczy.
Post 8 lut 2010, o 20:41
Niedźwiedź, nie kojarzę jak jest w Forku, ale wydaje mi się że tak jak w Imprezie - czyli ucho przykręcone do podłużnicy - nie powinno kolidować z hakiem. Z tym że zależnie od wzajemnych wysokości aut czasem można sobie połamać linką zderzak bo jest za mocno schowane.
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 8 lut 2010, o 20:47
Azrael pisze: Niedźwiedź, nie kojarzę jak jest w Forku, ale wydaje mi się że tak jak w Imprezie - czyli ucho przykręcone do podłużnicy - nie powinno kolidować z hakiem..
Lamerskie pytanie : Czyli nie ma ucha na stałe, tylko trzeba je wkręcić?
Azrael pisze: Z tym że zależnie od wzajemnych wysokości aut czasem można sobie połamać linką zderzak bo jest za mocno schowane.
muszę się w takim razie nauczyć szybko hak instalować (bo mam taki snap-on).
ps Będziesz jutro?
Post 8 lut 2010, o 20:58
Niedźwiedź pisze: Lamerskie pytanie : Czyli nie ma ucha na stałe, tylko trzeba je wkręcić?
Nie nie - ono jest przykręcone jao stały element i tam siedzi, chyba ze Forek ma wkręcane jak Legacy, nie pamietam naprawdę.
Niedźwiedź pisze: muszę się w takim razie nauczyć szybko hak instalować (bo mam taki snap-on).
No to to się robi jakieś 30 sekund.
Niedźwiedź pisze: ps Będziesz jutro?
Nie raczej nie, ale jestem w kontakcie z chłopakami.
Post 8 lut 2010, o 22:46
Niedźwiedź, to jest napisane w instrukcji (tak, tak.., się śmiejcie. kiedyś ją przeczytałem, a cały czas wożę. tę instrukcję).
w MY07, z przodu, do holowania służy prawe ucho. TYLKO prawe.
o ile pamiętam (nie sprawdzę, bo instrukcja w samochodzie :evilgrin: ), ucho tylne, jest po stronie lewej, czyli przy wydechu. wcale nie płytko. trzeba sięgnąć prawą (bądź lewą) przednią dość głęboko. żadnego wkręcania.
edit: przy montażu haka raczej tego nie zmienili. hak wymaga (chyba) dospawania czegoś, ywentualnie przerobienia tylnego ... yyy... pasa?
jeśli mam rację, to majstrowanie haka (przyczepkowego) jest raczej daleko od ... haka. holowniczego.
Ostatnio zmieniony 8 lut 2010, o 22:56 przez damaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 8 lut 2010, o 22:49
damaz pisze: o ile pamiętam (nie sprawdzę, bo instrukcja w samochodzie :evilgrin: ), ucho tylne, jest po stronie lewej, czyli przy wydechu. wcale nie płytko. trzeba sięgnąć prawą (bądź lewą) przednią dość głęboko. żadnego wkręcania.
Z tyłu też jest z prawej strony. To nawet logiczne, bo wydech nie przeszkadza. Po lewej, od strony wydechu, jest uchwyt transportowy.
Post 8 lut 2010, o 22:57
odszczekuję ten tył
miszozon
Auto: Forek S-turbo
Post 8 lut 2010, o 23:05
Azrael pisze: można sobie połamać linką zderzak bo jest za mocno schowane
True...
Ostatnio kumpla holowałem (też Astra) i na prostej jest ok ale mały podjazd pod górkę i zaczyna szorować.
vel misza, Pozdrawiam!
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 8 lut 2010, o 23:13
Leżałem pod autem w garażu, z latarką , żadnego ucha :roll: Ślepy jestem , to wiedziałem, ale żeby aż tak :o
Post 9 lut 2010, o 03:37
Niedźwiedź, popros chłopaków w Mysiadle żeby CI pokazali jak będziesz jutro?
Zwibel
Auto: Impreska GL Sport
Post 9 lut 2010, o 08:52
Tak samo mam w imprezie, też się zdziwiliśmyu z Piter35 jak podczas pojeżdzawki miałem go wyrwać z zaspy podjeżdzam tyłem próbujemy zapiąć linkę a tu ucha brak, na szczęście oczko od haka (mam ściąganą gałke) wystarczyło do założenia linki. :wall:
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 19 lut 2010, o 15:35
Dokładnie obejrzałem auto na podnośniku - nie mam ucha do holowania. Pozostaje instalacja haka - czyli tak jak Azrael, pisał - kilka sekund.
Post 19 lut 2010, o 15:36
Niedźwiedź, a jak auto jeździ teraz?
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 19 lut 2010, o 15:45
Azrael pisze: Niedźwiedź, a jak auto jeździ teraz?
pytasz o zawieszenie czy silnik? :-)
O zawieszeniu więcej tutaj http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.ph ... 23#p151723 a w skrócie - REWELKA.
O silniku - jest fajnie. Nie szarpie (jest takie mini, tyci, którego podejrzewam, że nikt nie wyczuje nawet. Ale ja teraz się zachowuję tak, jakbym tylko wyczekiwał szarpnięcia ;) ) No nie ma porównania do tego co było (wtedy szarpało tak, że się pasy blokowały ;) )
bmastudio
Auto: OBK H6 MY05
Post 22 lut 2010, o 00:36
a ja w OBK-u mam ucho z tyłu, ucho z przodu
i takie coś do wkręcania w zderzak ?
może mi zamontowali za dużo :-)
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 25 lut 2010, o 01:25
To jak to jest, gdybym chciał Imprezą kogoś wyciągnąć z zaspy... może nie w tym roku już. :razz: Ale teoretycznie.
Odnośnie nr 2 z rysunku:
The towing hooks should be used only in
an emergency (e.g., to free a stuck vehicle
from mud, sand or snow).
ale niestety
Do not use the towing hook except
when towing your vehicle.
Więc co, jak kogoś będę próbował wyciągnąć z zaspy używając ucha nr 2, to SIP zabierze mi gwarancję? :mrgreen: Pognę coś?
