CB radio, albo opowieści o czarnej kobrze
Re: CB radio, albo opowieści o czarnej kobrze
Post 26 sty 2010, o 16:29
vibowit pisze: (te naklejane na szyby jakoś mnie nie przekonują)
w imprezie antena jest pociągnięta na szybie pomiędzy jej ogrzewaniem... nie zauważyłem żadnych problemów, działa aż miło :razz:
Polubił: 251 razy
Post 26 sty 2010, o 17:16
liwit pisze:vibowit, :o
chyba założę wątek, chcę wstawić klimatyzację do GT :giggle:
:evilgrin:
Taki?
Post 18 lut 2010, o 14:33
a na tych swoich sedanach to gdzie antenke radzicie zakładać, na klapie bagaznika czy też na dachu?
mam poforkowy zestaw CB Presidenta ale jest dość krótka antenka ( http://www.president.com.pl/missouri,731779,2.html ) i to przemawia za umieszczaneim na dachu ale co z tym kablem wtedy zrobic ? może jednak kupic jakis długi bat .................
............czekam na konstruktywne uwagi i porady wynikające z doświadczeń sedanistów
edit: i wogóle to gdzie w legasiu mozna radyjo sensownie umieścic ? w forku między konsole a fotel idealnie się mieściło ale teraz nie ma na tyle miejsca :roll: , czy da się po demontażu obudowy wcisną radio w schowek na desce ?
Post 18 lut 2010, o 15:30
generalnie zależy od krzywizny dachu... najlepiej, jak magnes ma styk w 100% z podłożem, a na dachu w większości przypadków (przy magnesach o dużej średnicy) jest tak w zasadzie tylko na środku, a wtedy kabel musi iść w poprzek przez pół dachu i może conieco posmerać lakier.. Ja mam u siebie na klapie i jest git.. przewód ma raptem kilka cm do tego, żeby się schować pod klapę i w ogóle nie dotyka lakieru...
Post 18 lut 2010, o 15:35
eMTi pisze: Ja mam u siebie na klapie i jest git.. przewód ma raptem kilka cm do tego, żeby się schować pod klapę i w ogóle nie dotyka lakieru...
eMTi, ale masz króki czy długi bat ? :mrgreen:
krzywizna dachu to nie problem bo podstawka jest mała, bardziej chodzi mi o skutecznośc działania krótkiej anteny na klapie sedana
Post 18 lut 2010, o 15:45
no ja na swoją długość nie narzekam :mrgreen: 1,5m... z krótką anteną faktycznie odbiór może być gorszy, niż na dachu, choć jak ja kupowałem i się pytałem, to mi powiedzieli, że dużo większe znaczenie ma długość, a nie te 40cm różnicy w wysokości zamocowania. ;-)
LouCyphre
Auto: H&H
Post 18 lut 2010, o 20:20
esilon, Przyklej do dachu i nie rozbijaj ....na atomy :-p
Post 18 lut 2010, o 21:05
LouCyphre pisze: Przyklej do dachu i nie rozbijaj ....na atomy
LouCyphre, dzieki za poradę, kupie dłuższą antenę i przykleje do klapy bagażnika :mrgreen:
Polubił: 251 razy
Post 18 lut 2010, o 22:01
esi.
krótki węglowy President i nie kombinuj!
LouCyphre
Auto: H&H
Post 18 lut 2010, o 22:55
esilon, Ale nawet dłuższa antena na klapie może się spisywac gorzej niż krótka na dachu, zrobisz jak uważasz, ja wożę na dachu 1,5 metrowy "bat", mam podstawkę 160 mm i nie zauważyłem żeby coś dachowi się działo ;-)
Polubił: 139 razy
Post 18 lut 2010, o 22:57
esilon, dziura w dachu, sprawdza się znakomicie :-)
woo79
Auto: leśniczy xt
Post 19 lut 2010, o 22:33
Miałem dużo różnych radyjek cb ,ale alany i midlandy sprzedawane dzisiaj nie umywają się do tych sprzed paru lat , czym to jest spowodowane nie wiem? jeżeli ktoś chce zakupić cb to w dobrej cenie polecam lafayette zeus :)
małe a dobre
LouCyphre
Auto: H&H
Post 2 kwie 2010, o 23:33
Post 2 kwie 2010, o 23:50
woo79 pisze: czym to jest spowodowane nie wiem?
Cięciem kosztów.
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 2 kwie 2010, o 23:53
LouCyphre pisze: Nareszcie K@#$A
O jak miło! To mnie chyba irytował jego poprzednik, ale też poleciał. Dobrze, że nie są bezkarni.
Post 3 kwie 2010, o 00:28
jeeeeeeeeeee!!!! :thumb: :thumb: :thumb: Wreszcie będę mógł w mieście używać radia! :-)
Post 3 kwie 2010, o 01:23
A ten cały Radiooperator we wro? mam nadzieje, ze go nie dorwali - calkiem smieszny byl i calkiem rzeczowo rwal lacha z tych kolezko/mobilkow mondraliskich.
Przynajmniej kiedy ja slyszalem kolesiau
Strasznie mnie wkurza jak se Tiry na postoju nie potrafią przełączyć kanału i pieprzą bez sensu o cofaniu w blocie i mijaniu czegośtam. Pierwsze radio miałem krótko 14 lat temu, ale kolega nauczył mnie do czego służy 19. I nie są to pogaduchy o lachociągu w jankach. :roll:
Polubił: 251 razy
Post 3 kwie 2010, o 08:40
Wczoraj właśnie na radiu usłyszałem, ze go dorwali i grozi mu 2 lata w ustronnym miejscu. Nawet jakies info w tv bylo.
Tak wczoraj w korku prawiono...
Post 3 kwie 2010, o 09:40
czy moge prosic użytkowników Legacy o fotke wnętrza z zamontowanym radyjem CB ?
Polubił: 139 razy
Post 3 kwie 2010, o 18:42
esilon pisze:czy moge prosic użytkowników Legacy o fotke wnętrza z zamontowanym radyjem CB ?
Wprawdzie z OBK, ale to bez różnicy. Opcja niestety tylko dla "ręczniaka", ale bardzo wygodna, wcześniej "zwykłe" radio miałem wciśnięte pomiędzy fotel, a tunel środkowy.
sherif
Auto: Outback 3.0 MY08
Post 6 kwie 2010, o 21:59
proszeee ..
Marcin
wolan
Auto: Impreza GT MY99
Post 8 kwie 2010, o 11:08
co do montażu na dachu i na bagażniku, to miejsce zamocowania wpływa na charakterystykę kierunkową. u mnie z anteną 45cm, na bagazniku wyraźnie lepiej mnie slychac z przodu niż z tylu :)
Post 27 kwie 2010, o 15:16
Pszę Państwa, jutro zapewne udam się zanabyć sprzęt CB do auta swego i pytanie podstawowe - antena na magnes czy wiercić (bagażnik oczywiście)? Jakie są zady i walety?
Nie ukrywam, że doświadczenie Chlora ze spadającą anteną dało mi do myślenia, bo zdarza mi się (w Niemczech) jeździć ok 200kmh i obawa przed spadnięciem anteny, a przede wszystkim szkodami jakie może wyrządzić lecąc, jest spora. Z drugiej strony... mam 2 auta, więc wiercenie spowoduje używalność radia tylko w jednym. Co robić?
michal
Polubił: 65 razy
Post 27 kwie 2010, o 15:21
Najlepiej dla nadawania, obierania itp jest wiercić, aczkolwiek _dobra_ magnesówka nie jest zła.
Post 27 kwie 2010, o 15:25
barbie, spadającej magnesówki bym się nie bał.
Nie wiem ile szpachli Chloru ma na padle, że mu antena odleciała. :-)
Mi się zdarzało jeździć 220+ (oczywiście w Niemczech) z magnesem (długim) i nigdy nie było problemu.
Największa wada magnesu to to, że jest upierdliwy. Trzeba z tym tańczyć, kable utykać pod uszczelkami, itd. Mnie wkurza i dlatego w Odim będę montował antenę na stałe.
Pomijam argumenty zasięgu, bo w samochodzie zasięg radia nie jest dla mnie najistotniejszy. Musi być wystarczający, a nie jak największy.
Antenę, która ma mocowanie stałe też pewnie lepiej mieć łatwo zdejmowaną, bo w naszym kraju amatorów najbardziej błahej cudzej własności nie brakuje.
