Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Re: Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Post 16 lut 2010, o 14:03
Na podstawie samego błędu nikt Ci nie powie. Błąd system too lean może oznaczać kilka różnych rzeczy zarówno mechanicznych jak i elektronicznych.
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Post 3 mar 2010, o 03:49
oki,witam serdecznie,przeczytałem uważnie cały wątek i nieznalazłem rozwiązania jak skasować kody błędów w moim subaru 99,kody odczytałem za pomocą połączenia dwóch czarnych kabelków,wg instrukcji z forum(5 błędów),zanim przystąpie do likwidacji wszystkich usterek chciałbym skasować błędy i przekonać się które są aktualne a które stare,bo może stare usterki były już usuwane i niechciałbym się niepotrzebnie narobić,mam nadzieje że po skasowaniu błędów i użytkowaniu auta przez 2-3 dni wyskoczą mi tylko aktualne kody,teraz świeci mi się "check engine" ale wszystko działa bez zarzutu,proszę o pomoc jak skasowac "czarną liste kodów",dzięki i pozdro :thumb:
lucza
Post 7 mar 2010, o 04:05
no i witam ponownie!! na innym forum znalazłem jak skasować kody błędu,czarna i zielona wtyczka nie pomogła jeżdżona przez minute itd. ,pomógł mechanik ze sprzętem ze szkocji,stare kody 4, nowy i aktualny 1,radość na me serce i na mój portfel,polecam wszystkim i zawsze serwis,serwis i jeszcze raz serwis(nie koniecznie ASO)po rozłączeniu akumulatora,silnik oszalał,pomocne może być;obroty na maxa na 1s. potem odpuścić na połowe obrotów,na 1s. i odpuścić na zero,,,i tak min 3razy,silnik nauczy sie ustawień i będzie chodził jak ta lala,nie jestem wykfalikowanym mechanikiem,więc moje porady są czysto przekazane przez moich mechaników :thumb:
lucza
Post 7 mar 2010, o 04:11
...tak wiem moja odpowiedz była nie precyzyjna,próbowałem skasować kody błędów poprzez rozłończenie akumulatora,po tym zabiegu silnik oszalał!!!, pomogło tak jak opisałem wczesniej wprowadzenie silnika na 5tyś obroyów i tak dalej zgodnie z powyższym postem!!!
pylu
Auto: Impreza kombi, 2.0 N/A, 96'
Post 9 mar 2010, o 22:02
Witam. Odswieżę wątek...
Przy sprawdzaniu błędów ECU zapala mi sie błąd 24. Nie mam zastrzeżeń do pracy silnika mojej imprezy. jest to 2000ccm, n/a, 1996, po 180000km. Chodzi bez zarzutu, odpala na dotyk, trzyma wolne obroty, spala od 8 do 10 l/100. Zastanawiam sie czy jest to aktualny błąd, czy cos starego? Czy po ewentualnej naprawie lub wymianie jakiegos elementu z listy błędów ECU, komputer to diagnozuje i sam wykasowuje błędy, czy trzeba to robić samemu jakims sposobem? Dzieki
lucza
Post 9 mar 2010, o 23:44
24 to zawór regulacji powietrza biegu jałowego,to ten zawór do którego przychodzi wężyk ciśnieniowy z "puszki" przy prawej lampie a następnie idzie do kolektora ssącego,może to być stary błąd lub powstał gdy ktoś przy włączonym silniku odłączył wtyczke z tego zaworu,po naprawie ten błąd sam nie zniknie,zostanie w pamięci komputera,jeśli wszystko chodzi tak jak piszesz,nie przejmowałbym się tym :thumb:
pusiormd
Auto: forester xt
Post 16 kwie 2010, o 20:39
Azrael, czesc co moze byc jeszcze nie tak mialem kod p0031 wymienilem sonde i check nadal mruga czego moge jeszcze szukac??
Post 17 kwie 2010, o 02:27
pusiormd, całej masy rzeczy :) W manualu masz procedury diagnostyczne dla każdego błędu, jak się nie czujesz na siłach to polecam diagnostykę kogoś kto wie co robi.
pusiormd
Auto: forester xt
Post 17 kwie 2010, o 09:45
a w krakowie polecasz kogos kto sie na tym zna?
Post 17 kwie 2010, o 09:53
Może ASO Emil Frey ale tam coraz gorzej z tego co słyszę.
carfit
Post 17 kwie 2010, o 10:52
pusiormd pisze:Azrael, czesc co moze byc jeszcze nie tak mialem kod p0031 wymienilem sonde i check nadal mruga czego moge jeszcze szukac??
P0031 to błąd grzałki pierwszej sondy , czyli wychodzi na obwód grzania, wymieniłes na oryginalną ? jeśli tak , to wepnij w przewód zasilający sonde żarówkę np. 5W czy i sprawdź czy zaświeci
pusiormd
Auto: forester xt
Post 17 kwie 2010, o 18:42
tak orginalna jak wepne ta zarowke to co odpalic auto czy wystarczy wlaczyc zaplon??
jakr
Auto: Legacy 2.0 N/A 165KM 2005/2006
Post 26 kwie 2010, o 10:37
pacjent: Impreza 2002 GX
Wywalilo checka.
Pod kierownica tylko dwie zielone kostki i jedna czarna (innych opcji brak).
Po polaczeniu zielonych check miga jednostajnie i co jakis czas wlacza sie wentylator (nawet nie wiem ktory, czy silnika czy chlodnicy klimy) a w srodku slychac tylko pykajacy wtedy przekaznik.
Czy istnieje mozliwosc wymrugania kodu bledu w tym samochodzie czy tylko kabelek?
Jezeli tylko kabelek to jaki on ma byc, bylbym wdzieczny za linka do aukcji, a jezeli tego tu nie wolno to moze slowo klucz albo numer aukcji.
Dzieki
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 26 kwie 2010, o 11:00
jakr pisze: bylbym wdzieczny za linka do aukcji,
Najtańsze rozwiązanie:
http://www.allegro.pl/item1008245826_in ... b_kb1.html
Do tego soft: ecuExplorer albo RomRaider logger.
Post 26 kwie 2010, o 11:11
citan pisze: Najtańsze rozwiązanie:
ale działa całkiem fajnie. Wczoraj wreszcie nabrałem sił, żeby zczytać co tam Wiśnia knuje ;-)
Post 26 kwie 2010, o 11:41
remek, i jakie wyniki?
Danieldd48
Post 26 kwie 2010, o 11:43
citan pisze:
Powiedzcie, czy w moim forku ten kabelek się sprawdzi i ewentualnie które funkcje :?:
Post 26 kwie 2010, o 13:33
Azrael pisze: remek, i jakie wyniki?
no... różne cyferki :mrgreen: Muszę to wysłać Łukaszowi, bo dla mnie jedyny wiosek to taki, że miny kierowców innych aut są bezcenne jak widzą przez szybę laptoka z 20 zegarkami oraz, że jestem całkowicie spokojny jak Barbie dokręca czwórkę w Wiśni :mrgreen:
jakr
Post 8 maja 2010, o 12:38
Zakupilem wzmiankowany powyzej kablek i tak:
- oba programy EE oraz RR łączą się pięknie i gładko z ECU
- oba programy czytają bieżące parametry pracy i jest miło
Ale nadal nie mogę odczytać kodu błędu.
W EcuExplorer te pola mam puste - nie wyświetla ani bierzących błędów ani archiwalnych.
A z tego co wyczytałem w FAQu do RomRidera to on nie ma opcji czytania kodów błędów.
To jak mam odczytać powód dla którego palił mi się CEL?
Dzięki
Post 8 maja 2010, o 12:42
jakr, jak masz błąd którego nie poznaje Ecu Explorer to raczej Ci zostaje SSM.
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Post 8 maja 2010, o 17:55
jakr pisze: palił mi się CEL?
Palił? Tzn. kasowałeś ten błąd już w jakiś sposób, jak? Jeżeli zniknął sam, to powinien być w archiwalnych.
Post 8 maja 2010, o 19:46
citan, ecu explorer nie rozpoznaje wszystkich błędów, niektóre identyfikuje błędnie lub nie identyfikuje wcale zależnie od modelu.
Post 8 maja 2010, o 21:06
citan pisze: Jeżeli zniknął sam, to powinien być w archiwalnych.
mi kiedyś Wiśnia pomrugała w trasie, jak podjechałem 2 dni później do Marka nic nie było. :whistle:
carfit
Post 8 maja 2010, o 22:14
Azrael pisze:jakr, jak masz błąd którego nie poznaje Ecu Explorer to raczej Ci zostaje SSM.
No nie do końca, błędy które nie wyświetla ECU EX. wyświetla Deltadach ecuteka 8-) . Choć sam byłem ostatnio w szoku jak DD , nie mógł skasować błędu w Imprezie 010 , A ecu ex. skasował , bardzo sie zdziwiłem, choć ecu ex, nie rozpoznał błędu, ale skasował, a DD rozpoznał ale nie pozwolił skasować , naprawde dziwne
Post 8 maja 2010, o 22:44
Obawiam się ze Deltadash nie jest dostępny dla przeciętnego usera.
