Poradnik młodego komputerowca
Chcesz mieć szybko i sprawnie, pociągnij kabel. Radio ma niestety to do siebie, że jest podatne na różne zakłócenia. Poza tym przy dużej liczbie stacji w danej sieci będziesz miał kolizje pomiędzy nimi, bo taka jest natura tej sieci.
ky pisze: pociągnij kabel
odpada - lapsy wędrują często po mieszkaniu (włącznie z hmm.. czytelnią za zamkniętymi drzwiami), router stoi piętro wyżej.
Da się z tym żyć, ale bywa upierdliwe (np kopiowanie rozpisane na kilka godzin
marcyś, jeśli router stoi na wyższym piętrze, to raczej masz problem z zasięgiem i wifi nie działa na pełny gwizdek.
Nie wiem czy w tej sytuacji coś pomoże N.
U mnie w sieci wifi (router=livebox) działają 3 komputery i o dziwo, nie przeszkadzają sobie nawzajem. 2 siedzą u sąsiada (klikacze, używają tylko www i mail), ja kilka razy w tygodniu odpalam p2p i nadal da się serfować po webie i odbierać meile, nic się nie zatyka.
vibowit,
sprawdzałem, położenie lapsa metr od routera niewiele zmienia,
poza tym ustawienie jest dość korzystne (router przy samej 'klatce schodowej' w centrum mieszkania, więc w większości przypadków max. odległość laps-router to około 5 m i praktycznie brak ścian po drodze)
ky, a czy od routera zależy skala tych zakłóceń/kolizji? znaczy, czy są takie, które lepiej sobie z tym radzą (bez przegięć cenowych) i trzymają porządek wśród sfory urządzeń, czy też tu nie ma co szukać rozwiązań?
A może poradzicie jak pomierzyć te transfery 'w powietrzu'? wiedziałbym wtedy czy wykorzystuję to co mam..
Po pierwsze musisz sprawdzić, ile sieci masz dookoła. Teoretycznie kanałów w paśmie WiFi jest bodajże 11 albo 13 (to zależy od regionu, a ja nie pamiętam, który u nas obowiązuje). W praktyce do wykorzystania są: 1, 6 i 11, reszta się pokrywa. Możesz zatem sprawdzić, ile i jakie sieci nadają i na jakich kanałach. Jeśli dużo i porozłaziły się po tych kanałach, to jesteś w pupie. Po drugie, jeśli masz router a/b/g, możesz spróbować przejść na 5GHz (b/g wykorzystują 2.4GHz, a -- 5GHz, a n może i tu, i tam), może będzie mniejszy tłok. Po trzecie, zakłócać może cokolwiek innego, co działa na 2.4/5GHz, czego Ci żaden skaner WiFi nie wykryje, musiałbyś popatrzeć analizatorem widma, co mieszka w eterze. Możes się zastanowić, czy np. ktoś nie ma telefonu bezprzewodowego, pracującego na 2.4GHz.
Możesz jeszcze poaktualizowąć oprogramowanie (zarówno na routerze, jak na kartach/w systemach operacyjnych -- firmware, sterowniki). Możesz zobaczyć, jakie masz karty i zmienić na inne (aczkolwiek nie wiem, co teraz jest naprawdę dobre. Atheros?). Możesz pokombinować z antenami. Możesz sprawdzić to na jakimś linuksie (bo windows często miewa różne dziwne kaprysy). Możliwości pokombinowania trochę się znajdzie, ale to nie znaczy, że to musi pomóc :)
A jak już zawiedzie wszystko, musisz się przeprosić z kabelkiem.
ky,
hoooly sh.t, jak mawiał znajomy Kangur.
Chyba temat mnie przerósł.. po przeczytaniu tego stwierdzam, że nie mam żadnych problemów z siecią, zadowolony jestem i nie tykam tego, bo coś wylezie
the forum się odpala, kopie będę w nocy robił... A co. Da się.
marcyś, na początek netstumbler sobie ściągnij i tam pooglądasz statystyki ruchu w eterze i jakość Twojego połączenia.
ky to umie zachęcić.
- Polubił: 261 razy
- Polubione posty: 535 razy
vibowit pisze: marcyś, na początek netstumbler sobie ściągnij i tam pooglądasz statystyki ruchu w eterze i jakość Twojego połączenia.
A gdyby ten przypadkiem nie chcial dzialac z Twoją kartą sieciową to może być inSSIDer.
Ad. N 150 vs 300. 150 to niepełny standard, Nka zeby rozwinac te teoretyczne 300 Mbps powinna mieć 3 anteny. Zwróć uwagę, że te routery co to się chwalą n i 150 Mbps mają maks 2... a czasami chyba nawet jedną
Odnosnie pamieci DDR PC-3200 na płytach które miały w specyfikacji maks. DDR PC-2700 to działać będą tylko, że na 2700. Nie to jest raczej przyczyną problemu.
marcyś pisze:słabo się znam, ale zdaje się że płyta umożliwia obsługę pamięci do DDR300 (PC-2700), a wciskasz PC-3200 (DDR400)..Barthol pisze: płyta główna: ECS K7VTA3 KT333 DDR
pamięć DIMM 256 DDR 2100
Edit:
a ta nowa kość pamięci to 512mb ddr 400Mhz-CL3 Pc3200U-30331 (zakupiona dziś)
wygląda na to że razem niezabangla.. choć jakieś tam odstępstwa niby są.. ale to już dla mnie wyższa szkoła jazdy...
: wg strony ECS*: Support DDR333/266/200 DDR SDRAM
*jest kilka wersji tej płyty, ale pewnie tu jest wspólnie.
dzięki za sugestię...
mam nadzieję, że w sklepie nie będą robić scen jak będę oddawał kartę pamięci z racji niekompatybilności z płytą główną. Bo sprawdziłem empirycznie (podłączając w inne sloty), że się gryzą
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
marcyś, moim zdaniem nie warto jakoś szczególnie w to inwestować. Jeśli router masz na górze, to po prostu żeby zrobić backup - podłącz laptopa kablem. Zamiast czekać godzinę na dole, zrobisz backup w 5 min.
Ja mam dom na głębokim zadupiu, żadnych sieci dookoła, a jak podłączę 2-3 komputery do wifi, to szkoda czasu na kopiowanie czegokolwiek między nimi. Łatwiej na pendrive przenieść ;)
Konto usunięte, .. i tego na razie będę się trzymał, będzie szybciej... i taniej
ky, vibowit, Chloru, dzięki! popróbuję tych programików - zobaczę, co mi wyjdzie.. choć bardziej edukacyjnie, niż w nadziei na megatransfery.
BTW: oba lapsy mają n-kę, więc może kiedyś
Barthol, a może spróbuj jeszcze w BIOSie odpalić z nową pamięcią (tylko!) jakieś safe mode config czy coś takiego?
może spróbuje jakoś z nią się spasować...
network stumbler nie odpala: coś o odmowie dostępu wrzeszczy..
inssider pokazuje coś takiego: screen
dobrze jest? źle?
moja to ta "nieznany" blue...
zmieniłem kanał z auto (było 6) na 1 (najmniejszy tłok się wydaje), nic więcej nie wyczytałem.
dobrze jest? źle?
- Polubił: 261 razy
marcyś, masz nasrane w eterze. Jeżeli masz możliwość spróbuj zestawić sieć na 5 GHz.
znaczy: n?Chloru pisze: Jeżeli masz możliwość spróbuj zestawić sieć na 5 GHz.
uroki blokuChloru pisze: masz nasrane w eterze
- Polubił: 261 razy
marcyś pisze: znaczy: n?
Znaczy 802.11a.
.. muszę dokładniej postudiować co mam a co mogę.Chloru pisze: Jeżeli masz możliwość
Ale stokrotne dzięki za poświęcony czas!
jak problem z kablami to może coś takiego? http://allegro.pl/item1048467707_devolo ... eplug.html
ztcw to taki wynalazek nawet działa a można taniej upolowac.
inquiz, aż tak zdesperowany nie jestem
, całość jakoś tam bangla, ot bardziej szukam dodatkowych korzyści.
Chloru, bez inwestycji jednak 5Ghz nie poleci, więc temat się odłożył na kiedy indziej.
- Witek
- Auto: A500 @ Piotruś II
- Polubił: 20 razy
- Polubione posty: 15 razy
Czy jest szansa, że ruter będzie działał dwa poziomy w dół (prawie w linii prostej) i nie będzie kosztował zyliona złotych?
Jakaś szansa jest :) Najwyżej postawisz sobie jeszcze jeden access-point jako powtarzacz (repeater).
Ale bez sprawdzenia w konkretnej lokalizacji się nie dowiesz.
- Witek
- Polubił: 20 razy
A możecie polecić jakiś konkretny, rozsądnie kosztujący ruter, który ma szansę działać?
- Polubił: 261 razy
A co ma miec ? ADSL ? A/B/G/N ? Storage link ? Kompatybilny z tomato/dd-wrt/open-wrt ?Witek pisze:A możecie polecić jakiś konkretny, rozsądnie kosztujący ruter, który ma szansę działać?
- Witek
- Polubił: 20 razy
Chloru, Ty mi musisz takie trudne pytania zadawać? Z jednej strony Netia, z drugiej (przewodowo) pc oraz laptop. Jedyne co na nim wyczytałem to "wireless 802.11 b/g".
