Post 9 cze 2010, o 11:20
j33mbo, co to znaczy, że jest wytężona w 75%? 100% to złamanie?
Rozkład obciążeń na całej podłodze rozłoży się na 3 belki, więc jeśli belka 15x8 wytrzyma 200kg to jest chyba coś czego szukam.
FUX, ja nie będę tam na górę zapraszał całej rodziny i znajomych ;-)
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 352 razy
Post 9 cze 2010, o 11:25
To dobrze, ze doprecyzowałeś...
A cala Rodzina zapewne chętnie wpadnie w odwiedziny...
j33mbo
Post 9 cze 2010, o 11:30
Konto usunięte pisze: j33mbo, co to znaczy, że jest wytężona w 75%? 100% to złamanie?
wytężona w 75% to znaczy, że można ją jeszcze obciążyć do tych 100% i nic się nie stanie,
tyle dopuszcza jeden z warunków obliczeniowych
100% to jest nośność maksymalna, ale z zachowaniem wszystkich współczynników bezpieczeństwa,
zaraz powyżej 100% pewnie też by się nic nie stało, ale wchodzi się w obszar, którego nie zaleca Polska Norma
edit: nie wiem czemu, ale mało znam projektantów, którzy zbliżają się do tych 100% :)
Post 9 cze 2010, o 15:38
Konto usunięte pisze: FUX, ja nie będę tam na górę zapraszał całej rodziny i znajomych ;-)
Jasne. Będziesz stał pod domkiem i wpuszczał na określony czas po jednym dziecku. Zabawa będzie wyśmienita :giggle:
Post 9 cze 2010, o 16:40
So What! pisze: Jasne. Będziesz stał pod domkiem i wpuszczał na określony czas po jednym dziecku. Zabawa będzie wyśmienita :giggle:
Mało tego, będę sprzedawał bilety ;-)
A serio, to więcej niż 4 dzieci po 20-40 kg na raz nie planuję. A do tego belka zdolna udźwignąć 200kg w zupełności wystarczy.
Post 9 cze 2010, o 16:57
Konto usunięte pisze: więcej niż 4 dzieci po 20-40 kg na raz nie planuję.
dolicz obciażenie sniegiem (domek bez daszku to lipa) oraz dodatkowymi róznościami które będą tam wnoszone (fajne cięzkie przedmioty lubiące latać) , balustradę lub ścianki boczne no i na końcu trzeba dobrze obliczyć węzły coby sie konstrukcja nie zsunęła :giggle:
gieneralnie to się nieźle wpakowałeś :giggle:
Post 9 cze 2010, o 17:06
Konto usunięte pisze: A serio, to więcej niż 4 dzieci po 20-40 kg na raz nie planuję.
Nie planuj, tylko zrób to solidnie z dużym zapasem obciążenia.
esilon pisze: gieneralnie to się nieźle wpakowałeś :giggle:
W rzeczy samej. Ciekawe skąd ten pomysł :giggle:
Polubił: 131 razy
Polubione posty: 201 razy
Post 9 cze 2010, o 17:09
So What! pisze: W rzeczy samej. Ciekawe skąd ten pomysł
Czyżby historia podobna do tej o ekspresie do kawy :whistle:
j33mbo
Post 9 cze 2010, o 17:23
inna sprawa to wytrzymałość tych drzew, co z tego, że zrobi chałupę z bali wielkich, jak nie będzie jej na czym oprzeć.
Polubione posty: 316 razy
Post 9 cze 2010, o 17:28
Konto usunięte pisze: I pojawiło się pierwsze pytanie konstrukcyjne. Jaki przekrój powinna mieć sosnowa belka długości 4m, żeby wytrzymać obciążenie 80kg na środku?
Obciążenie tej belki to nie tylko 4 x dziecko 20kg wagi, ale również domek sam w sobie (też waży) plus ewentualny śnieg (jak ktoś wspomniał) plus dorosły który wespnie się do tego domku w sytuacji kryzysowej itd.
Z drugiej strony, konstrukcja domku (jeżeli zrobiona prawidłowo) usztywni całość.
Innymi słowy: Ty nie licz wytrzymałości na 80kg tylko walnij solidne belki na podstawę. Kantówki 20x15 nie mają prawa nie wytrzymać.
Będzie "nadmiarowość"? I co z tego.
Który to był odcinek "Dekalogu" z liczeniem wytrzymałości lodu..? 8-)
PS. Skręcaj wkrętami/śrubami/złączami meblowymi/ciesielskimi, a nie zbijaj gwoździami.
j33mbo
Post 9 cze 2010, o 17:45
Gal pisze: Który to był odcinek "Dekalogu" z liczeniem wytrzymałości lodu..?
zdaje się, że I, jeżeli dobrze pamiętam fabułę
Gal pisze: Będzie "nadmiarowość"? I co z tego.
1. i to, że będzie wyglądało jak bunkier, a nie domek dla dzieci
2. i to, że drzewka mogą nie wytrzymać ciężaru własnego samej konstrukcji (taka belka waży sama ~80kg) - pytanie jak on to sam zamontuje
3. i to, że belkę 4m o przekroju 20x15cm można obciążyć na środku 600kg i nie przekroczymy jej nośności (pomijam problem poprawnego jej zamontowania na podporach)
Polubił: 186 razy
Post 9 cze 2010, o 18:24
j33mbo pisze: pytanie jak on to sam zamontuje
Trza zrobić zlot :mrgreen: .
No Fiduś , musisz się wykazać bo stracisz autorytet w oczach pociech . Trudne zadanie Cię czeka :idea: , powodzonka :thumb:
Post 9 cze 2010, o 18:44
3. i to, że belkę 4m o przekroju 20x15cm można obciążyć na środku 600kg i nie przekroczymy jej nośności (pomijam problem poprawnego jej zamontowania na podporach)j33mbo
Ja uwielbiam nadmiarowość...
- drzwi nadmiarowe dają mi to, że "każdy mebel przejdzie" (również taki stary, z czasów "przed normalizacją")
- nadmiarowe rury w kanalizacji powodują to, że kanalizacja mi się nigdy nie zapchała,
- nadmiarowe kable uchroniły mnie przed spaleniem instalacji gdy żona podłączała Farelkę do gniazdka przeznaczonego na maszynkę do golenia (choć pewnie zadziałałyby bezpieczniki),
- nadmiarowa wysokość pomieszczeń powoduje, że da się wytrzymać w nich paląc papierosy,
- karta kredytowa w portfelach dzieci (obok ich kieszonkowego) powoduje, że nie obawiam się, że utkną gdzieś w świecie z braku 5PLN na PKS,
- itd.
Nadmiarowość jest wygodna i bezpieczna.
Niekiedy kosztuje nieco więcej. Tyle tylko, że niedoszacowanie kosztuje znacznie więcej.
Co do drzew - domek na drzewie powinien być na jednym drzewie. I z drabinką sznurową.
Jak się tak nie da zrobić, to ja bym "nadwymiarował"... 8-)
Polubił: 131 razy
Post 9 cze 2010, o 19:12
Gal pisze: Ja uwielbiam nadmiarowość...
- itd.
To jest gigantomania ze szczyptą kawioru :mrgreen:
Kiedy kupujesz Hummera H1 :?:
Post 9 cze 2010, o 19:18
Gal pisze: Obciążenie tej belki to nie tylko 4 x dziecko 20kg wagi, ale również domek sam w sobie (też waży) plus ewentualny śnieg (jak ktoś wspomniał) plus dorosły który wespnie się do tego domku w sytuacji kryzysowej itd.
Do tego, że 80kg to zdecydowanie za mało, już doszliśmy. Propozycja j33mbo jest moim zdaniem najbardziej sensowna. 200kg na najdłuższej belce, plus odpowiednio więcej na krótszych, plus usztywnienie konstrukcji przez zabudowę. Wystarczy.
Gal pisze: PS. Skręcaj wkrętami/śrubami/złączami meblowymi/ciesielskimi, a nie zbijaj gwoździami.
Zdecydowanie. Drzewa będą się wyginać przy mocnym wietrze, konstrukcja musi być odporna na naprężenia na linach.
Polubił: 239 razy
Post 9 cze 2010, o 19:32
Konto usunięte, najlepiej wrzuć jakąś fotę poglądową...
Poważnie.
Post 9 cze 2010, o 23:14
Konto usunięte, kup hamak z moskitierą może :whistle:
Post 10 cze 2010, o 08:51
Post 10 cze 2010, o 10:22
esilon, dzięki, już się tam przeniosłem ;-)
liwit
Auto: A6 vel Odi
Post 10 cze 2010, o 13:05
Fido_ weź Ty zrób ten domek na wagę ciężką :mrgreen: nigdy nie byłam w domku na drzewie :oops:
srnk
Auto: Forek
Post 10 cze 2010, o 13:08
liwit, chwila... kolejka jest! ;-)
Post 10 cze 2010, o 13:09
liwit pisze:Fido_ weź Ty zrób ten domek na wagę ciężką :mrgreen: nigdy nie byłam w domku na drzewie :oops:
No to będziesz wchodziła do domku na drzewie, a będziesz siedziała w domku na glebie.
Post 11 cze 2010, o 12:34
vibowit pisze:No to będziesz wchodziła do domku na drzewie, a będziesz siedziała w domku na glebie.
hmm... ciekawe, kto dostanie dziś patelnią i za co :whistle:
Konto usunięte,
z postów o nadmiarowości i innych wynika bardzo prosta rada: zanim wybudujesz solidny bunkier (yyy... domek), to najpierw
wybuduj odpowiednie drzewo.
Post 1 lip 2010, o 11:33
Konto usunięte, nie wiem na jakim jesteś etapie realizacji obietnicy dla szkodników ale pomyślałem ,że to może cię zainspirować :mrgreen:
http://dom.wp.pl/galeria/10_niesamowity ... tml?page=6
Post 1 lip 2010, o 12:02
Dzięki burat, dobrze, że one tu nie zaglądają ;-)
Etap mam taki, że powiesiłem na drzewie dwie pierwsze belki konstrukcyjne podłogi i czekają na mój (albo może swój) czas ;-)
