Poradnik młodego komputerowca
Post 24 cze 2010, o 15:43
ky pisze:U mnie działa: 3.6.4 + AP 1.2.
hmmm...
A ikonkę "abp" masz w pasku narzędzi czy stanu (może to ma jakieś znaczenie, choć nie wydaje mi się).
U mnie po instalacji FF 3.6.4 widziałem "abp" tylko w dodatkach, że niby włączony...ale nie działał, bo wyświetlały się reklamy i nie mogłem ich blokować...
Post 24 cze 2010, o 15:56
W pasku stanu. Kiedyś coś podobnego się działo, jeśli miałeś którąś, konkretną, wersję foxy-proxy i abp, ale ten błąd już dawno został usunięty. Wyłącz wszystkie i włączaj je pojedynczo, aż zacznie się chrzanić.
Post 24 cze 2010, o 16:37
ky pisze: Wyłącz wszystkie i włączaj je pojedynczo, aż zacznie się chrzanić.
jedyny dodatek do FF u mnie to właśnie "abp"... Na razie wróciłem do 3.6.3 i wszystko śmiga (przy okazji przeniosłem ikonkę do paska stanu).
Swoją drogą to okno "dodatki" w ff 3.6.4 pokazuje swoją zawartość...ale nie mogę z jego poziomu wejść np. w opcje "abp" (klikając myszką). I co jest dziwne to nie mogę tego okna wyłączyć przez wciśnięcie "x" (pomaga tylko wyłączenie całego ff przy użyciu menadżera zadań)
Post 24 cze 2010, o 17:14
Coś masz zwalone w samej złomzilli.
a) sprawdź z wersją angielską (taką mam),
b) wywal wszystkie ustawienia (możesz sobie gdzieś na bok skopiować katalog z nimi) i spróbuj zainstalować i skonfigurować swoją mozarellę od nowa.
Post 25 cze 2010, o 09:50
A ja bym zrobił jeszcze inaczej.
- Wywalił wszystkie wtyczki.
- Zainstalował nową wersję FF
- Doinstalował wtyczki
Niekompatybilne nie dadzą się zainstalować i nie będą robiły ew. fochów.
pamejudd
Auto: Longinus
Post 30 cze 2010, o 22:44
Witek
Auto: A500 @ Piotruś II
Polubione posty: 15 razy
Post 30 cze 2010, o 22:49
pamejudd pisze: A ja bym http://www.opera.com/download :P
I wtedy, znając szczęście i komputer Barthola, PC by mu wybuchł. :roll:
Barthol, no i jak zwykle to wina Twojego kompa. Sprawdziłem, zainstalowałem do obecnej, polskiej wersji FF (3.6.6.) tę wtyczkę i działa. ;-)
Post 1 lip 2010, o 00:20
Przebieg wydarzeń:
1. Mam sobie w folderze różne pliki wordowskie, częściowo utworzone przez siebie, częściowo otrzymane z zewnątrz. Pracuję na wszystkich - otwieram, zamykam, przerabiam; wszystko gra i furczy przez jakieś dwa tygodnie od powstania folderu.
2. Aż tu nagle, przed godziną, przy próbie zgrania plików na dysk zewnętrzny - pojawia się komunikat, że jeden z tych plików ma odmowę dostępu i się nie skopiuje.
3. Ów plik się teraz nie otwiera ("nie masz uprawnień dostępu..."). Co gorsze, nie otwierają się też inne pliki, które figurują na liście zawartości folderu "za nim". Te "przed" otwierają się jak dawniej.
4. Prosty reset kompa nie wystarczył. Kaspersky i inne dobermany nic nie wykazują.
Jakieś sugestie dla laika?
Polubił: 139 razy
Post 1 lip 2010, o 00:30
WiS, sprawdź jakie masz prawa do plików i spróbuj je skorygować, ew. puść profilaktycznie checkdiska, bo być może coś w strukturach się posypało.
pamejudd
Auto: Longinus
Post 1 lip 2010, o 01:28
"Sprawdz prawa do plikow" == kliknij prawym przyciskiem myszi na pliku, wybierz "Wlasciwosci" i sprawdz czy plik nie ma zaznaczonego "tylko do odczytu" (z zaawansowanymi uprawnieniami jest wiecej zabawy).
To nie tlumaczy jednak, dlaczego plik nie daje sie skopiowac, dlatego lepiej od razu zapuscic scandiska (wejdz we wlasciwosci dysku i wybierz w ktorejs zakladce "skanuj dysk w poszukiwaniu bledow").
Post 1 lip 2010, o 07:17
WiS, nie próbowałeś sobie tego pliku szyfrować?
Post 1 lip 2010, o 08:40
Nic nie szyfrowałem, a właściwości sprawdziłem od razu - wszystko jest jak trzeba. Podejrzewałem w pierwszej chwili, że autor plików, które dostałem z zewnątrz, założył im jakieś ograniczenia czasowe abo cuś, ale przecież problem dotknął także niektórych plików utworzonych przeze mnie samego, tyle, że znajdujących się w tym samym folderze (też utworzonym przeze mnie) - więc ta przyczyna raczej odpada.
Scandiska zapuszczam, zobaczymy.
Dzięki 8-)
Post 1 lip 2010, o 09:23
Skandisc (z opcją "napraw...") nie pomógł. Nadal to samo. "Użytkownik nie ma uprawnień dostępu do pliku". :wall:
Post 1 lip 2010, o 09:26
WiS, a sprawdzałeś właściwości pliku, a więc to, o czym pisał rrosiak i pamejudd?
Post 1 lip 2010, o 09:31
So What!, sprawdziłem - i nawet napisałem o tym powyżej, chyba dość wyraźnie :cofee: ;-)
Post 1 lip 2010, o 09:48
WiS pisze: So What!, sprawdziłem - i nawet napisałem o tym powyżej, chyba dość wyraźnie :cofee: ;-)
Racja. Pisałeś o właściwościach. W Windows Vista problemem mogą być też uprawnienia użytkownika, a więc to, o czym pisał rrosiak.
Post 1 lip 2010, o 14:56
Witek pisze:
nie wymagam od dziadziusia sprintów... :mrgreen: Kilka podzespołów zostanie w nim za jakiś czas wymieniona i będzie przeżywał drugą młodość 8-)
Witek pisze: Barthol, no i jak zwykle to wina Twojego kompa. Sprawdziłem, zainstalowałem do obecnej, polskiej wersji FF (3.6.6.) tę wtyczkę i działa. ;-)
Fajnie, że u Ciebie działa :mrgreen: U mnie pewnie też ten patent z reinstalacją przeglądarki się sprawdzi ( i dziś chyba to zrobię...)
pamejudd
Auto: Longinus
Post 1 lip 2010, o 17:16
wis: a Ty Visty uzywasz?
Post 2 lip 2010, o 08:14
pamejudd pisze: wis: a Ty Visty uzywasz?
Nie, XP 32.
pamejudd
Auto: Longinus
Post 2 lip 2010, o 11:10
A, no to OK. Moj przygoda z Win zakonczyla sie na XP.
Sprawdz, czy to Ci pomoze:
http://support.microsoft.com/kb/308419
Edit: najwazniejsze info jest w koncowej czesci artykulu.
Sugerowalbym tez skorzystanie ze skanera online dostarczanego przez MKS:
http://www.mks.com.pl/skaner/
Z doswiadczenia wiem, ze takie nagle "odmowy dostepu" sa z reguly spowodowane awariami dysku lub dzialaniem "zlego oprogramowania". Sugeruje zrobienie jaknajszybszego backupu, bo jak wiadomo skadinad Jesus saves
Polubił: 251 razy
Post 4 lip 2010, o 18:33
ALARM-MONITORING.
Pytanie z gatunku dziwnych.
Czy sa jakieś zdroworozsądkowe rozwiązania pod względem cenowo-jakościowo-sprzętowym.
Chodzi mi o założenie 2-4 kamer najlepiej z detektorem ruchu wokół domu. Najchętniej, aby nagrywało się wtedy, kiedys cos wokół niego będzie sie przemieszczało (ludzie, psy, koty), nagrało na coś; ew. moze byc komp, który zostawie włączony na kilkanaście dni. Gdyby wyłączyli prąd, to mam nadzieję, że sam się wlączy i będzie dalej nagrywal.
Sieć bezprzewodowa wokół chalupy jest, ew. za jej pośrednictwem można pchać sygnal dalej.
Prosze o jakieś podpowiedzi.
pamejudd
Auto: Longinus
Post 4 lip 2010, o 18:49
FUX, czy to ma zwiazek z nabyciem nowej bryki? :)
Polubił: 251 razy
Post 4 lip 2010, o 19:10
Absolutnie NIE.
Wyjeżdżam za czas jakiś na urlop i oprócz czujnych sąsiadów przydałoby sie coś jeszcze...
Post 4 lip 2010, o 19:13
FUX, taniej Ci wyjdzie, żeby pomieszkał u Ciebie ktoś znajomy ;-)
Post 4 lip 2010, o 19:18
to zależy od tego, ile ten ktoś znajomy imprez zrobi i jak bardzo udane będą to melanże :mrgreen: FUX, pytanie tylko, czy te całe kamery itp to nie jest przerost firmy nad treścią? Jak ktoś będzie chciał zrobić poważny włam, to kamery nic nie dadzą, bo albo je unieszkodliwią, albo zrobią tak, żeby jak najmniej było widać.. Poza tym jest to dodatkowy wabik na złodziei. Wg mnie albo to co Konto usunięte pisze, albo sam alarm z powiadomieniem agencji ochrony powinien wystarczyć... + ubezpieczenie of course 8-)
