Impreza "puchnie" w taka pogodę...
cArLoS
Auto: WRX Spec Carlos 440/585
Post 22 lip 2010, o 19:25
...witam
za oknem 30-35 stopni i ciężko się jeżdzi autem z doładowaniem...
jakoś, takoś nie chce mi to auto normalnie jechać - niby ciągnie, ale czuć że to nie to...
co zrobic aby zminimalizować efekt upału? natrysk na IC? ceramika i bandaże na najbardziej nagrzewajacych się lementach? kocyk na turbinie?
kiedyś lubiłem latao - a teraz jakoś mnie to nie cieszy, szczegolnie jak musze pocisnąć w taką pogodę...
Ostatnio zmieniony 22 lip 2010, o 20:08 przez cArLoS, łącznie zmieniany 1 raz.
deLux
Auto: X.X
Re: Impreza "puchnie" w taka pogodę...
Post 22 lip 2010, o 19:45
trzymaj się powyżej 4000 :)
owoc666
Auto: było STi '05
Post 22 lip 2010, o 20:04
carlos, u mnie jest to samo :) i gadałem dzisiaj w tej sprawie z Łukaszem z 4t.
Jego odpowiedź:
"To dobrze, że zmula a nie wybucha" :mrgreen: .
Jak dla mnie wystarczyło ;).
A nie bardzo coś zrobisz, bo czujnik temp jest w dolocie, a nie powietrza doładowywanego.
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
cArLoS
Post 22 lip 2010, o 20:11
jeżdżąc od 10do18 , a potem wsiadając w auto np o 22 - to jakbym miał dwa rózne auta - faktycznie w taka pogode to chyba żaden "bandaż" nie pomoże....
...a można sie spodziewac detonacji, przy mocniejszym pociskaniu w taka pogodę?
Polubił: 17 razy
Polubione posty: 287 razy
Post 22 lip 2010, o 20:52
Mnie dzisiaj po raz pierwszy od 3 lat wskaźnik doładowania pokazał ponad 1 bar :o na czwórce :o :o
Peak się zaświecił - łał! nigdy wcześniej nie widziałem... :whistle: Czekałem na bum i odlot maski wraz z połową silnika ale się nie doczekałem... :cofee:
Witek
Auto: A500 @ Piotruś II
Polubione posty: 15 razy
Post 22 lip 2010, o 20:55
Bilex pisze: Mnie dzisiaj po raz pierwszy od 3 lat wskaźnik doładowania pokazał ponad 1 bar :o na czwórce :o :o
Czemu miałeś się doczekać? Po raz pierwszy zaczynało porządnie ładować, a tyś jak zwykle spanikował. :-p
cArLoS, lód na IC. Pomoże. Dopóki się nie roztopi. ;-)
cArLoS
Post 22 lip 2010, o 20:57
Witek pisze: cArLoS, lód na IC. Pomoże. Dopóki się nie roztopi.
w taką pogodę, to zamiast natrysku, musiałbym jeździć z kostkarką pod maską ;-)
owoc666
Auto: było STi '05
Post 22 lip 2010, o 20:59
Witek pisze: cArLoS, lód na IC. Pomoże. Dopóki się nie roztopi. ;-)
Jakbyś przeczytał mojego posta powyżej, to byś wiedział, że nie pomoże.
Bilex pisze: Peak się zaświecił - łał! nigdy wcześniej nie widziałem... :whistle: Czekałem na bum i odlot maski wraz z połową silnika ale się nie doczekałem... :cofee:
To dziwne akurat, że Ci przeładowało w taki upał...
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Polubił: 17 razy
Post 22 lip 2010, o 21:02
Stała znowu ze dwa miesiące, może się wkurzyła... :whistle:
owoc666
Auto: było STi '05
Post 22 lip 2010, o 21:15
Bilex pisze: Stała znowu ze dwa miesiące, może się wkurzyła... :whistle:
Sprzedaj. Defi. Mi. :mrgreen:
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
lukass
Polubione posty: 154 razy
Post 22 lip 2010, o 21:46
owoc666 pisze: Witek napisał(a):cArLoS, lód na IC. Pomoże. Dopóki się nie roztopi. ;-)
Pomoże 8-) . Bo niby czemu miałby słuzyć ten natrysk na IC gdyby było tak jak Ty mówisz ?
owoc666
Auto: było STi '05
Post 22 lip 2010, o 21:49
lukass pisze: Pomoże 8-) . Bo niby czemu miałby słuzyć ten natrysk na IC gdyby było tak jak Ty mówisz ?
Pomoże, ale nie w zestrojonym samochodzie, który ma ustawione odcięcie doładowania w przypadku przekroczenia określonej temperatury w dolocie.
Poza tym mylisz dwie rzeczy - temperaturę powietrza przy przepływomierzu i temperaturę powietrza doładowywanego. A to powietrze doładowywane jest schładzane natryskiem IC.
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Post 22 lip 2010, o 21:50
lukass pisze:
Podnoszeniu współczynnika lansu oraz wilgotności powietrza w otoczeniu :mrgreen:
hoodymoryc
Auto: rodzinne kombi
Post 22 lip 2010, o 22:05
barbie pisze: Podnoszeniu współczynnika lansu oraz wilgotności powietrza w otoczeniu
hicior :lol: Kobiety na traktory ;-)
huzar105
Auto: Subaru
Post 22 lip 2010, o 22:09
barbie pisze:
lukass pisze:
W bagażniku 5 litrowy zbiornik 50% wody 50% lodu daje radę na 3/4 dnia.
Średnio taki zbiorniczek wystarczy na 4 okrążenia toru poznań :mrgreen:
IC można normalnie dotknąć ;-)
Akuro Kazuyoshi
lukass
Post 22 lip 2010, o 22:10
owoc666 pisze:
I właśnie zbytnie nagrzanie powietrza doładowywanego jest głownym problem powodujacym utratę mocy. Silniki N/A az tak nie puchną w upały.
owoc666
Auto: było STi '05
Post 22 lip 2010, o 22:14
lukass pisze: I właśnie zbytnie nagrzanie powietrza doładowywanego jest głownym problem powodujacym utratę mocy. Silniki N/A az tak nie puchną w upały.
Przeczytaj dokładnie mój post i zastanów się, która temperatura jest mierzona i ma wpływ na doładowanie...
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Post 22 lip 2010, o 22:15
Bilex pisze:Mnie dzisiaj po raz pierwszy od 3 lat wskaźnik doładowania pokazał ponad 1 bar :o na czwórce :o :o
No i już po uszczelce. :whistle:
Witek
Post 22 lip 2010, o 22:35
owoc666 pisze:
Lód/woda ochłodzi powietrze, które dociera do silnika, a to się równa więcej tlenu w silniku. Więcej tlenu w silniku, większe bum i auto szybciej jedzie. :-p
vibowit pisze: No i już po uszczelce. :whistle:
Nie strasz go. Teraz przez pół roku nie wsiądzie do auta. :giggle:
Post 22 lip 2010, o 23:29
Witek pisze: Lód/woda ochłodzi powietrze, które dociera do silnika, a to się równa więcej tlenu w silniku. Więcej tlenu w silniku, większe bum i auto szybciej jedzie. :-p
A ECU i tak obcina doładowanie...
Post 22 lip 2010, o 23:32
Jak już tacy jesteśmy precyzyjni to ja bym dodała, że ta woda nie chłodzi powietrza tylko sam IC, bo parowanie odbiera z niego ciepło. Pryskanie se wodą w powietrze wiele by mu nie pomogło poza zmoczeniem i tęczą ;-)
huzar105
Auto: Subaru
Post 22 lip 2010, o 23:38
ky pisze:
Zmienia się również temperatura spalin jak i ich skład. Które Ecu wykrywa.
Akuro Kazuyoshi
Witek
Post 23 lip 2010, o 00:41
ky pisze:
To czemu w durnych wyścigach na ćwiartkę Imprezy z lodem na IC mają lepsze czasy?
owoc666
Auto: było STi '05
Post 23 lip 2010, o 00:45
Witek pisze: To czemu w durnych wyścigach na ćwiartkę Imprezy z lodem na IC mają lepsze czasy?
Nie, no nie mam siły.
Przy TYM SAMYM DOŁADOWANIU auto z "chłodniejszym" IC będziesz szybsze.
Ale w takich temperaturach jak są teraz auto ma obcięte doładowanie (obcięte = mniej ładuje), więc nie wiem nad czym tu dumać...
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Witek
Post 23 lip 2010, o 01:34
owoc666 pisze:Ale w takich temperaturach jak są teraz auto ma obcięte doładowanie (obcięte = mniej ładuje), więc nie wiem nad czym tu dumać...
Ale to nie wyklucza, że:
owoc666 pisze:Przy TYM SAMYM DOŁADOWANIU auto z "chłodniejszym" IC będziesz szybsze.
Czyli woda/lód na IC poprawi osiągi auta w te upalne dni. :-p
