P0420 - Kat pad chili jednak gazu nie lubimy?
Post 23 wrz 2010, o 21:25
Jak widac ciagniecie przyczepy po poludniu europy nie sluzy OBKowi. a moze to nie przyczepa, a wprost LPG...
Check Engine mi sie zapalila ze trzy tygodnie temu, poczekalem z tydzien czy zgasnie - nie zgasla - odczytalem blad:
przy okazji robiac screenshota z wartosci na wolnych obrotach:
zgasilem, znow sie pojawila lampka check po jakis 250 km...
radźcie, tegie glowy... :cofee:
Edit:
troche faktow:
- instalacja po przegladie miesiac temu - wszystko tip top, filtry wymienione
- zamontowana przy 70kkm, teraz przekroczylem 125 kkm - 55kkm na elKonto usuniętee
- ostatnie wakacje dostal w palnik, szczegolnie na dlugich podjazdach na autostradach z przyczepa kempingowa, ale chlodzenie dawalo rade
Polubił: 139 razy
Re: P0420 - Kat pad chili jednak gazu nie lubimy?
Post 23 wrz 2010, o 21:33
gregski, błędy "ekologiczne" same nie gasną, a jeśli MIL zapala się powtórnie po ręcznym zgaszeniu, to chyba czekają Cię wydatki. Ew. można się przyzwyczaić :cofee:
Post 23 wrz 2010, o 21:36
rrosiak, problem w tym, ze cos jest niehalo.., skoro zgasilem ja i wrocil..
z opisu wynika, ze pad katalizatora... - wydajnosc ponizej progu...
nie bardzo wiem co to oznacza... ze roznica miedzy lambdami za mala chili juz nie dopala? czy wydajnosc znaczy opor jaki stawia gazom jest za duzy?
Polubił: 139 razy
Post 23 wrz 2010, o 21:38
gregski pisze: cos jest niehalo.., skoro zgasilem ja i wrocil..
Uzupełniłem poprzedniego posta. O szczegółach moze Az się wypowie, bo ja bladego pojecia nie mam. W tegorocznych upałach również walczyłem z zapalająca się lampką.
Post 23 wrz 2010, o 21:41
rrosiak, opowiedz!
Polubił: 139 razy
Post 23 wrz 2010, o 22:00
gregski pisze:rrosiak, opowiedz!
W wielkim skrócie:
W trasie do Gdańska zaczęła migać kontrolka ATF, zapaliły się CE, Cruise, VDC-OFF i SI-Drive. Wizyta w ASO Zdanowicz, diagnostyka jakimś badziwenym sprzętem, werdykt: przegrzany olej, trzeba wymienić.
Wymieniłem więc olej, wróciłem do Warszawy (w nocy), przez tydzień spokój, kolejna trasa i znów to samo. Umówiona wizyta w 4Turbo (w międzyczasie zgasło), ale chłopaki nie mieli SSMa, a to co mieli nic nie wykazało. W międzyczasie jeszce kilkakrotnie się zapalało (zawsze w trasie w upalne dni) i gasło samo po kilku cyklach. W końcu podjechał Az z SSM i się okazało, że to nie przegrzewanie ATF tylko jeden z czujników mierzących tepmeraturę ATF był "Out of range". W trakcie jazdy testowej okazało się, że wskazania dwóch czujników, które mierza to samo różnią się, a różnica rośnie wraz z temperaturą. Przy upalnej pogodzie dochodziło zapewne do bardzo różnych wskazań, przez co komp uznawał wskazania za niewiarygodne i przełączął sie w tryb serwisowy. Skończyły się upały, skończył się problem. Najbardziej się wkurzyłem na ASO, które błąd "Usterka układu sterowania AT" w powiązaniu z migającą kontrolką uznało jako przegrzany olej. Nawet w instrukcji jest napisane, że jak kontroka miga, to jest to awaria elektroniki. Przegrzanie oleju jest sygnalizowane ciągłym świeceniem lampki. No i okazuje się, że w przypadku Subaru, tylko SSM potrafi dokładnie odczytać wszystkie błędy.
Post 23 wrz 2010, o 22:18
dzieki. no to czekam na opinie fachoffcoow..
jako
Post 23 wrz 2010, o 22:36
Piszesz do mnie na pw, a twoje priva nie działa.
Skaner nie jest za dobry.
P0420 może być że kat. Pojeździj na Pb po resecie.
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
Post 23 wrz 2010, o 22:59
jako pisze: Piszesz do mnie na pw, a twoje priva nie działa.
mail dziala... maila Ci napisalem..
napiszesz co podejrzewasz?
skasuje i pojezdze na Pb. dzieki.
sherif
Auto: Outback 3.0 MY08
Post 23 wrz 2010, o 23:02
rrosiak pisze:gregski, błędy "ekologiczne" same nie gasną, a jeśli MIL zapala się powtórnie po ręcznym zgaszeniu, to chyba czekają Cię wydatki. Ew. można się przyzwyczaić :cofee:
oczywiscie ze gasna, owy 420 pojawia sie poniewaz, spaliny sa poza norma, uklad dziala tak, ze jezeli odczyt powtorzy sie w ilus cyklach to rejestruje blad, po jakims czasie jezeli spliny sa ok check powinien zgasnac. U mnie mialo to miejsce kilka razy, jak nie mialem czasu na kasowanie bledow :mrgreen:
Marcin
sherif
Post 23 wrz 2010, o 23:09
gregski pisze: Edit:
troche faktow:
Mialem podobnie, czyli check po instalowaniu LPG, tyle, ze u mnie check wywalilo nastepnego dnia po montazu LPG. Jezdzilem wielokrotnie na regulacje i nic to nie pomagalo, bylem tez w serwisie centralnym KME, tam sie dowiedzialem, ze OBK maja czula elektornike EOBD (zreszta serwis Subaru tez mi o tym mowil) i u nich ok 20% zagazowanych OBK/LGC wraca z problem. To co mi powiedzieli to ze zazwyczaj po kilku kkm problem sam znika z racji adaptacji ECU. U mnie tez tak sie stalo, ze problem z checkami znikl.
Ja na twoim miejscu sprawdzilbym regulacje LPG, mozna kupic interfejs i posprawdzac dokladnie czy jest dobrze wyregulowana. Ja bym tak jezdzil i obserwowal czy wywala czy nie. Jezeli bedzie sie to powtarzac po jakims czasie to moze to byc pad katalizatora lub sond. Mozesz tez pojezdzic na noPb i sprawdzic czy tez wystepuje wywalanie checka.
Marcin
Polubił: 139 razy
Post 23 wrz 2010, o 23:14
sherif pisze: oczywiscie ze gasna
Opieram się na informacjach od Azraela, ale faktem jest, że błąd po wypadaniu zapłonu nie chciał sam przez kilka dni zgasnać (błąd ATF gasł po kilku cyklach). Być może chodzi o nowsze modele, ja mam MY07.
Post 24 wrz 2010, o 00:21
Błędy ekologii nie gasną. Błędy inne gasną, to wynika ze standardu EOBD, a nie jakichś kwestii markowych. Zgasić może reset ECU czyli np. odłaczenie akumulatora.
Ja tam uważam LPG za jakąś masakrę w kontekście diagnozowania tego typu problemów i wolę się generalnie nie wypowiadać, ale na pewno jak się coś zapala to jest coś nie tak. P0420 zwykle oznacza problem z katalizatorem. Jeździj ostro to się na pewno nie zapali bo on się z definicji może tylko zapalić przy stałych obrotach i prędkości. ;)
Post 24 wrz 2010, o 00:22
rrosiak pisze: błąd ATF gasł po kilku cyklach
Bodajże 5 albo 7 cykli gasi błąd niekrytyczny i nieekologiczny.
Polubił: 139 razy
Post 24 wrz 2010, o 00:43
Azrael pisze: Zgasić może reset ECU czyli np. odłaczenie akumulatora.
Na jak długo? U mnie ponad 12 godzin nie wystarczyło na zgaszenie.
Miałeś zapytać magika, ile kosztowałoby dobranie sią do czujnika :whistle:
pablonas
Post 24 wrz 2010, o 00:57
Tak trochę nie na temat ale miałem dziś ciekawy przypadek błędu "ekologicznego".
Jadę citroenem c5 po wymianie klocków. Dotykam lewą nogą delikatnie hamulca (żeby dotrzeć klocki) -> pyk. Zapala się check i komunikat na desce "Antipollution failure". Mówię ki czort? Z EGRem jakiś kłopot?
Wracam do firmy, podpinam kompa i co widzę? "Błąd synchronizacji pedału gazu i hamulca"... :wall:
Citroen C5... Antyrajdowe auto :whistle: :wall:
I jeszcze ciekawostka. Citroen C5 podobnie jak wcześniejsza Xantia ma hamulec ręczny... na przednie koła. Tym autem nawet Jarmaj nie pojedzie efektownie po patelniach w Walimiu :mrgreen:
Post 24 wrz 2010, o 01:18
pablonas, wracaj Ty do subaru cholera. Takie gadżety motoryzacyjne to se można dla taniej rozrywki ujeżdżać, jak Nubirrę. ;-)
Post 24 wrz 2010, o 08:58
Azrael pisze: Ja tam uważam LPG za jakąś masakrę w kontekście diagnozowania tego typu problemów i wolę się generalnie nie wypowiadać, ale na pewno jak się coś zapala to jest coś nie tak. P0420 zwykle oznacza problem z katalizatorem. Jeździj ostro to się na pewno nie zapali bo on się z definicji może tylko zapalić przy stałych obrotach i prędkości. ;)
przetestuje Jakowy przepis i dam znac.
gdyby to byl faktycznie kat, to jakie opcje?
Post 24 wrz 2010, o 09:03
gregski pisze: gdyby to byl faktycznie kat, to jakie opcje?
U Ciebie obawiam się wymiana na nowy albo "emulator" w postaci specjalnej rurki.
Post 24 wrz 2010, o 10:31
Az, miales byc na urlopie? :giggle:
Skoro juz jestes to napisz jakie ceny ;-) /pi razy drzwi/
sherif
rrosiak pisze: Opieram się na informacjach od Azraela, ale faktem jest, że błąd po wypadaniu zapłonu nie chciał sam przez kilka dni zgasnać (błąd ATF gasł po kilku cyklach). Być może chodzi o nowsze modele, ja mam MY07.
U mnie kilka razy 420 zostalo skasowane po ok tygodniu jazdy, zreszta tak mi tez powiedzili w serwisie Subaru. Raz nawet specjanie nie kasowalem bledu, zeby pokazac go dla gazownikow, no i w drodze do serwisu zgasl :mrgreen:
Odnosnie zaplonu to fakt, jak kupilem auto to mialem ten blad, poniewaz byl uszkodzony przewod wysokiego napiecia.
Marcin
Post 24 wrz 2010, o 11:48
u mnie ewidentnie dlugoterminowa korekta wtrysku ma kosmiczne wartosci..
dzis skasuje blad i odczytam parametry, ale mi to wyglada na zbyt bogata mieszanke gazu lub faktycznie komp widzi z lambdy przed katem zbyt bogaty sklad bo kat przyblokowany .. pojezdze na benzin i zobaczymy.
w kazdym razie chce z tym zrobic porzadek. przeez 55kkm nie mialem zadnych problemow,check engine nie zapalala sie WCALE i tak musi byc dalej.
tzd
Lokalizacja: Gdańsk Sopot Gdynia, tu wszystko się kończy i zaczyna
Auto: SF5 2.0T + GC8 STi
Post 26 wrz 2010, o 21:53
gregski pisze:gdyby to byl faktycznie kat, to jakie opcje?
Wizyta u Jako, prośba o wyłączenie wyświetlania błędu P0420, sflaszowanie ECU, po problemie.
Też miałem tak, że w trasach (nawet 15km po obwodnicy) zapalał mi się CEL - P0420.
Powód - brak kata i lpg.
Teraz już mi tylko kontrola ABS razi w oczy :D
Post 29 wrz 2010, o 20:50
gregski pisze: Az, miales byc na urlopie? :giggle:
Jestem, nawet niezbyt mam internet, dziś pierwszy raz zajrzałem na forum i to przez zadymę na kropce o jedno auto.
gregski pisze: Skoro juz jestes to napisz jakie ceny ;-) /pi razy drzwi/
PW
tzd pisze: Wizyta u Jako, prośba o wyłączenie wyświetlania błędu P0420, sflaszowanie ECU, po problemie.
Jesteś pewien że w N/A 2.5 OBK EU aby na pewno Jako może coś takiego zrobić, bo nie wydaje mi się że by 2.5 N/A EU było obsługiwane przez OpenECU.
Poza tym stopiony/zatkoany kat to nie tylko kontrolka ale też źle jeżdżace auto z zapchanym wydechem.
Gregski powinien się z tym udać do fachowca bo diagnoza przez forum to jak leczenie się przez forum - może pomóc, ale może też być gorsza od choroby.
Post 29 wrz 2010, o 20:56
gregski, maila Ci puściłem bo coś PW nie widzę opcji, a dowolna strona mi się tu godzinę otwiera.
