Makowy pręgierz / Hejt Line - tutaj szydzimy z Apple
Re: Makowy pręgierz / Hejt Line - tutaj szydzimy z Apple
Post 22 paź 2010, o 23:25
rrosiak pisze: przylukałem auto dla Ciebie :idea: :-d
I obiecuje ,ze będę Cie woził i przywoził tym autem z chlejad :mrgreen:
Tylko nie wiem jak tam foteliki zmieścisz dla dzieci :?:
Polubione posty: 200 razy
Post 22 paź 2010, o 23:27
Kruszyn pisze: I obiecuje ,ze będę Cie woził i przywoził tym autem z chlejad
Dla jarmaja łosiu, czytaj ze zrozumieniem :cofee:
Polubił: 86 razy
rrosiak pisze:przylukałem auto dla Ciebie :idea: :-d
AAAAAAAAAAAAAAAAA GT2!!!!!!!!! :o :-d
Nie ma ktoś pół melona na szybko pożyczyć???? :wall:
Post 22 paź 2010, o 23:28
rrosiak, oczy wyobraźni przeczytały inaczej ... :giggle:
LouCyphre
Auto: H&H
Post 23 paź 2010, o 00:05
jarmaj pisze: Nie ma ktoś pół melona na szybko pożyczyć???
A masz jakies akcje GM'a na wymianę ? :evilgrin:
Post 23 paź 2010, o 01:08
Kornik pisze: - w 30 osobowej firmie jest gosciu, ktorego pol etatu to serwis tych zlomow (instalacja patchy/reinstalacja systemu, rozwiazywanie problemow/czyszczenie wirusow itd..)
Ale to powyżej to chyba nie ma związku z producentem komputera, tylko z systemem ;-)
Re: Makowy pręgież / Hejt Line - tutaj szydzimy z Apple
Post 23 paź 2010, o 01:43
citan pisze:
ky pisze: Owszem, wielu tak robi, ale nie musi mi się to podobać.
No nie musi, ale taki MacBook Pro specjalnych ułomności nie ma.
Pierwsza, zasadnicza, to jednoklawiszowy taczpad. Może w samym systemie i prostym oprogramowaniu nie przeszkadza. Ale są też takie, gdzie brak drugiego/trzeciego klawisza wymaga wieloklików ze wspomaganiem się kalafiorem i innymi kneflami, tudzież ćwiczenia ręki z ,,machnięć trzema/czterema palcami''. Pół biedy na biurku, bo można normalną mysz podłączyć... Po drugie czy to musi mieć jakieś displayporty zamiast normalnego DVI czy HDMI? Żebym musiał pamiętać o dodatkowym kabelku? O coś takiego jak dock/replikator nie będę się upominał, bo z tego pomysłu wycofują się również inni producenci, a szkoda, bo to dobre jest (i wtedy można by mu wybaczyć ten displayport). Szkoda, że bateria jest zabudowana, ale rozumiem, że jabcoka po tych trzech latach się po prostu wyrzuca, bo wtedy już jest niemodny (a co, jak muszę szybko podmienić jedną baterię na drugą?). Dobrze, że chociaż do dołożenia pamięci wystarczy wkrętak krzyżakowy, a nie pięcioramienny torx, jak w nowym Air. Błyszczące matryce, to już w ogóle jakaś totalna szajba, która ogarnęła świat notebooków, zapoczątkowana przez jakiegoś niepełnosprytnego marketoida (znów szkoda, że inne sprzęty też dotyka ta zaraza). To, że masz do wyboru albo gniazdo SD (13 i 15"), albo ExpressCard (17"), ale w żadnej wersji obu też jest jakąś porażką. Ale Steve uznał, że on wie lepiej, ile akcesoriów i jakich akcesoriów potrzebujesz podłączyć jednocześnie. Fajnie, że wymiana napędu w Pro to tylko trzynaście kroków, wymagających użycia wesołego, trzyramiennego wkrętaka i wesołego meselka do podważania wtyczek albo zostawienia kasy w serwisie. W moim Dellu wystarczy nacisnąć jeden przycisk i wyjąć napęd.
Co do systemu, nie będę się za mocno wypowiadał, bo od czasów 10.2 (który macałem przez jakiś czas) sporo się zmieniło. Wtedy wkurzały mnie totalnie nieergonomiczne glutożelki bez widocznych oznaczeń (póki na nie najechałeś kursorem) i przezroczystości, dzięki którym kilka okienek na pulpicie powodowało oczopląs. Z tej ostatniej głupoty chyba się już wycofali. Uwalić też mi się go udało w prosty sposób -- wypiąłem fotoaparat bez odmontowania i system stanął na sztywkę. Miałem też w poprzedniej pracy przypadek, gdzie makówka klienta przestała, ot tak po prostu, widzieć modem kablowy po USB. Modem oczywiście działał, dało się go poprawnie odpytać, tylko pan klient był obrażony że jak to, przecie on go kiedyś podpiął i działało, to pewnie modem się zepsuł, bo przecie nie święty mak.
Co do aluobudowy, to nie wiem jak ten nowy, ale stary Pro, po dłuższym, intensywnym używaniu (oglądałem demówkę w MM) wyglądał jakby go pies zeżarł, a potem zwrócił.
Dla mnie to jest takie fajne, dizajnerskie ale za to niezbyt praktyczne urządzonko. Triumf formy nad treścią -- czyli coś, za czym nie przepadam. To tak, jak z pewną serią, stylizowanych na retro, lodówek Ardo -- za to że Luigi nalał do dozownika, innego niż biały czy błękitny, lakieru trzeba było wyłożyć kolejne (grube) kilka stów. Gdzieś jest granica pakowania kasy w rzeczy, które są takie same, tylko sreberko mają fajniejsze. Oczywiście każdy ma tę granicę w innym punkcie.
FUX pisze: W mb pro zajęło to może minutę.
Normalnie łał. Mnie to zajęło tyle, ile przeklikanie się przez: start-settings-control panel-printer and faxes, add printer, wybrać że to będzie drukarka sieciowa, wybrać wyszukiwanie w domenie, w wyszukiwarce wpisać nazwę drukarki i koniec. Też około minuty, nie licząc czasu poświęconego na wygrzebanie nazwy drukarki z innej maszyny. Robiłem to przedwczoraj.
Kornik pisze: w 30 osobowej firmie jest gosciu, ktorego pol etatu to serwis tych zlomow (instalacja patchy/reinstalacja systemu, rozwiazywanie problemow/czyszczenie wirusow itd..)
No to nieźle Was doi bo:
a) od pewnego czasu pacze instalują się same, trzeba to sobie tylko skonfigurować, ewentualnie WSUS-a postawić,
b) antywirusa trzeba zainstalować od razu, a nie jak już się problemy zaczną i wtedy problemów z robalami jest znacznie mniej,
c) są narzędzia do nienadzorowanej instalacji windowsów, więc jeśli macie jednolitą bazę sprzętową, to trzeba się zainteresować taką możliwością.
[1] -- cytat z applowego blurba.
Post 23 paź 2010, o 02:01
tak z innej, ale podobnej beczki.
Dzisiaj spotkałem się z kumplem celem obrania drogi do zrobienia paru modeli okularów. I poszliśmy se popatrzeć do znajomego optyka w Arkadii.
Okularki Hugo Boss, krzywe jak sto diabłów, model prosty - nawet nie jakiś fajny - najprostszy wzór. Okulary po prostu _takiese_. Na zauszniku tampodrukiem strzelone dumne Boss.
1500 pln :mrgreen: Obojętnie jaki oligarcha by to przy mnie kupił, zlałbym się ze śmiechu. Bo za 15 pln u chinczyka jakościowo lepsze.
Made in china (bo wszystkie marki tam robią, te drogie z napisem made in italy hand made sratatata najczęściej też). W PL koszt wyprodukowania tych okularów to 20pln max. Ja rozumiem, za markę dorzucić cuś, nawet spore cuś, zwłaszcza jak to jest ładne. A to zwykłe gówno, że bym nie popatrzył gdyby nie stojak z dumnym logo.
Już naprawdę wysilił się Dior. Też czajna. Ale za to chyba tylko za 8 paczek. I wzór ciekawy (choć wykonanie czajna).
Próżność ludzka dobra rzecz.
Polubił: 238 razy
Post 23 paź 2010, o 09:05
remek, ale tak jest ze spodniami, koszulkami, rowerami i co sobie jeszcze wymyślisz!!!!!!!
Post 23 paź 2010, o 09:08
Ja mam jakiś nietypowy łeb. W każdych okularach wyglądam jak przypał, w moich obecnych również.
Też kiedyś zrobiłem przegląd wszystkich oprawek w galerii handlowej, żeby sprawdzić czy istnieją takie, w których mój wygląd jest akceptowalny. Znalazłem jedną parę. "Pumy" za sześć stów. Heh. I wierzaj mi Admin, że zdecydowanie wolałbym żeby to były oprawki noname, bo wtedy pewnie było by mnie stać.
Żeby była jasność - to nie jest tak, że ja nie akceptuję swojej twarzy z okularami na nosie. I nie zadziałała tu też magia ceny/marki. Okulary po prostu pasowały do owalu twarzy, etc etc
Post 23 paź 2010, o 10:09
jarmaj pisze: rrosiak napisał(a):przylukałem auto dla Ciebie :idea: :-d
Gadałem z kolega po tym jak testował nowe GT2 RS - mówi że to jest DOPIERO TO.
Polubił: 254 razy
Polubione posty: 533 razy
Post 23 paź 2010, o 10:41
Konto usunięte pisze: No tak, ale
Na notebookcheck mówią, że:
1. Masz błyszczącą ramkę wkoło matrycy (dla mnie to totalna porażka)
2. Natywna rozdzielczość jest niska (1366x768) jak na tak duży wyświetlacz
3. Masz klawiaturę numeryczną, co również wg mnie jest totalnym nieporozumieniem w laptopach
4. Przy włączonej karcie graficznej spód laptopa rozgrzewa Ci się nawet do 63%. Uważaj na klejnoty gdy używasz lapka w łóżku
5. Plastik w punktach podparcia nadgarstków lubi skrzypieć, dysk lubi stukać głowicą z radości
1. Jakimś strasznym estetą nie jestem.
2. Standardowa w tańszych ekranach 15 calowych.
3. Już Ci jarmaj napisał co o tum sądzi ;-)
4. Włączona karta grafiki potrzebna mi jest do gier. W łóżku co najwyżej czytam forum i wtedy jest używana ta wbudowana w procesor.
5. W moim egzemplarzu jak narazie nie stwierdzono.
I dalej została mi kasa na komplet kół do Cytryny... a właściwie to mam już ten komplet kół :mrgreen:
Post 23 paź 2010, o 10:42
ky pisze: Pierwsza, zasadnicza
i najważniejsza to jak widze inna sprawa, do czego i gdzie komp wykorzystywany
pracownikowi nie kupiłbym Subaru, mysle, że Dacia Logan byłaby OK :-)
no może kupiłbym gdyby mnie było stac na GT2 :giggle:
Grzesiek_67
Post 23 paź 2010, o 11:17
remek pisze: Próżność ludzka dobra rzecz.
Remek, cały świat się na tym kręci. Od zarania. Próżności, pozwól umrzeć :mrgreen:
PS. Swoje okulary RB Aviator oddałem Miśkowi (Michael), bo mu się podobały. Podobały mu się bardziej niż mi :mrgreen:
Aaaa, i Zośka w tych okularach całą jedną imprezę u Michaela przebalowało 8-)
Brak podpisu.
Kornik
Auto: Zoom i Rower. Range Rover
Post 23 paź 2010, o 18:03
barbie pisze: Ale to powyżej to chyba nie ma związku z producentem komputera, tylko z systemem
Of course, ale to jakby samo z siebie wynika, bo nie zainstalujesz OS X na Dell'u, a odwrotnie - no coz, po co komu winda na maku jak jeden system dostajesz fabrycznie a za drugi trzeba placic?
Kornik
Post 23 paź 2010, o 18:12
ky pisze: Pierwsza, zasadnicza, to jednoklawiszowy taczpad.
A to jakis dziwny model musiales ogladac, bo moj tachpad, mimo, ze bezklawiszowy to jednak dwuklawiszowy jest.
ky pisze: No to nieźle Was doi bo:
Zapewniam Cie, ze gosciu ma lepsze rzeczy do robienia niz helpdesk laptopow. To pol etatu idzie na support uzytkownikow z koniecznosci a nie z wyboru. Co do stosowania narzedzi ulatwiajacych zycie - nie wiem, nie moj dzial, ale na ile go znam na pewno czegos uzywa. Patrz wyzej - ma lepsze rzeczy do robienia, wiec mysle, ze ulatwia sobie zycie jak tylko moze.
BTW a propo dojenia uzytkownikow w imie zasad - Dell wlasnie przyslal nam wycene dyskow do SAN'a - $2300 za sztuke 300GB dysku (potrzebujemy 8) :-) To jest dopiero dojenie. Na pytanie co jest takiego specjalnego w tym dysku padla odpowiedz 'jak uzyjecie innego to stracicie gwarancje'. Bardzo na temat odpowiedz zwazywszy ze sam SAN ma juz 5 lat i dawno po gwarancji jest.
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 23 paź 2010, o 19:43
Czyli mamy zupełnie odmienne oceny. Bo ja przestałem używać myszy. Możliwość klikania lewym, prawym, przewijania, nawigowania w te i wewte bez szukania odpowiedniego przycisku pod touchpadem to jest jedna z większych zalet MBP. Do tego wygodna klawiatura - tu każdy ma swoje zdanie, ale ja nawet do PC w domu używam podobnej (płaściutkiej - ledwo odstaje od podłoża) - tak mi wygodniej.
ky pisze: Po drugie czy to musi mieć jakieś displayporty zamiast normalnego DVI czy HDMI?
Kabelki i tak mam, bo musiałem podpiąć VGA ostatnio, a miałem tylko do DVI. Ale wolałbym wbudowany DVI - nie żebym jakoś mocno płakał przez display port.
ky pisze: Szkoda, że bateria jest zabudowana
Ja to odbieram tak - czy chcę godzinę mniej na baterii ale z łatwym dostępem, czy raz na kilka lat muszę odkręcić 8 (?) śrubek (tak samo zresztą jak do kości RAM) i trochę się pomęczyć z wymianą? Szybko wymienić się nie da, ale firma nie kupi mi zapasowej i tak. :razz:
ky pisze: Błyszczące matryce, to już w ogóle jakaś totalna szajba
Tu się zgadzam. Ale przynajmniej ta nie miga jak w ostatnim HP, który miałem.
ky pisze: To, że masz do wyboru albo gniazdo SD (13 i 15"), albo ExpressCard (17")
Myślałem nad tym, policzyłem, że przez całe życie używałem express card tylko w jednym przypadku, dawno temu, teraz użyłbym wifi tetheringu.
OSX nie musi Ci się podobać. Mnie się podoba każdy system, który używałem (włącznie z Vista, może wyłączając ME), na swój sposób. ;-)
ky pisze: Dla mnie to jest takie fajne, dizajnerskie ale za to niezbyt praktyczne urządzonko.
Z tym się zupełnie zgodzić nie mogę, bo właśnie te rozwiązania są praktyczne. Trackpad, podświetlana klawiatura, większa acz nie wymienialna łatwo bateria, aluminowa obudowa, którą mogę złapać, gdzie chcę i nic nie trzeszczy.
A że marketing jest, ano jest, może miał by znaczenie, gdybym miał wyłożyć swoje piniondze. :mrgreen: Mam MBP w pracy, bo potrzebowałem OSX (jak pisałem wcześniej - druga alternatywa - Ubuntu nie dał rady, spowodu problemów, które miał już 5 lat temu :roll: ).
Porównuję z kilkoma poprzednimi lapkami, w których nie potrzebowałem masy aplikacji, które instalowały się zawsze wraz z recovery. Po co mi takie recovery?
W HP nie potrzebowałem zupełnie idiotycznie umieszczonego czytnika odcisków palców, którego uruchamiałem pracując - tak jak by nikt nigdy nie sprawdził, czy jego umiejscowienie nie będzie problemem. :wall:
Gównianej matrycy (bo tylko tak można ją tylko nazwać), choć nie odbijała światła, za to miała większe wady. ;)
Baterię mogłem wyjąć ale wolę 6h pracy zamiast 4h. Czytnik sd mają oba, z niego korzystam, z express card nie korzystam. W MBP głośniki są dużo lepsze. Do tego mogę rozmawiać bez użycia słuchawek, nie wiem jak to rozwiązali, ale nie słychać pogłosu. No i cisza - ani dysku, ani wiatraka - zupełnie inaczej niż w HP.
Wady jakie ja widzę:
- błyszczący ekran, nie da się pracować na dworze w ostrym słońcu,
- w 13.3" muszę używać słuchawek z mikrofonem z jednym jackiem, na którym jest wszystko - nie ma oddzielnego wejścia na mikrofon, właśnie zdarłem jeden komplet, teraz muszę szukać następnego. Pewnie wybór będzie dużo mniejszy niż w przypadku zwykłego zestawu,
- flash - nie potrzebuję na telefonie, ale na komputrze powinien śmigać, niestety na OSX jest dużo bardziej "wołowaty",
- musze używać Parallels, bo potrzebuję MS Windows czasami, do wypełniania nudnych tabelek, co mógłbym zrobić na google docs, no ale... ale,
Post 23 paź 2010, o 19:53
FUX pisze: remek, ale tak jest ze spodniami, koszulkami, rowerami i co sobie jeszcze wymyślisz!!!!!!!
FUX, ale ja nie odkryłem wczoraj, gdzie się co produkuje. Odkryłem bardzo koszmarną jakość - wcześniej była ona zdecydowanie lepsza. Jak już płacić za markę to chyba mogliby nie mieć nawalonych pracownic w dziale zdobienia ;-)
Post 23 paź 2010, o 20:07
Kornik pisze: BTW a propo dojenia uzytkownikow w imie zasad - Dell wlasnie przyslal nam wycene dyskow do SAN'a - $2300 za sztuke 300GB dysku (potrzebujemy 8) :-) To jest dopiero dojenie. Na pytanie co jest takiego specjalnego w tym dysku padla odpowiedz 'jak uzyjecie innego to stracicie gwarancje'. Bardzo na temat odpowiedz zwazywszy ze sam SAN ma juz 5 lat i dawno po gwarancji jest.
Rozwiązania biznesowe różnią się nieco od zwykłych produktów konsumenckich, bo doi się klienta dlatego, że przynosi mu się konkretne korzyści biznesowe, a więc klient robi na tym w domyśle kasę. Co nie zmienia faktu, że cena za dysk (nawet jeśli to FC) jest nieco przesadzona. Taki dysk na rynku kosztuje pewnie nie więcej niż $600.
Post 23 paź 2010, o 20:30
Kornik pisze: nie zainstalujesz OS X na Dell'u
Są i tacy co zainstalowali.
zagatka
Post 23 paź 2010, o 20:46
LouCyphre pisze:jarmaj, Nie przejmuj się, mnie najbardziej w lapciu wkurwia brak numerycznej klawiatury, a swojego lenivca pancerniaka w życiu bym na jakieś gejowskie gizmo nie zamienił ;-)
a telefon? :giggle:
Polubił: 238 razy
Post 23 paź 2010, o 21:37
remek, jak coś robię/robiłem, to staram się zrobić to dobrze; obojętnie, czy dla Wurta, czy no name... :->
LouCyphre
Auto: H&H
Post 23 paź 2010, o 22:06
zagatka, A telefon Droga Agatko to sprawa insza :) IMO iphone dla mnie spisuje sie niemal idealnie. Z wad wyliczyłbym:
1. niewyjmowalna bateria (to jakiś koszmar)
2. beznadziejny aparat
POza tym to król komórek :mrgreen:
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Post 23 paź 2010, o 22:43
LouCyphre pisze: POza tym to król komórek
No, no,
Link: http://www.youtube.com/watch?v=eqEpXj9Ot3A :giggle:
Kornik
Post 24 paź 2010, o 04:13
Tak, to jest dysk FC, 15k RPM, wszytskie szmery bajery. Co nie zmienia faktu, ze na rynku za mniej niz $600 moge dostac 1TB, a nie marne 300GB. Zreszta szef nie w ciemie bity - zarzadzil zakup 2szt. owych dyskow 'z wolnej reki' i intensywne testy przed przeniesieniem na nie produkcyjnych danych. Zobaczymy.
