pompa ABS jak dobrać
megabart
Auto: subaru impreza 2.0 125 PS
Post 12 lis 2010, o 15:25
mam pytanie - które numery są istotne przy doborze pompy?? Z mojej odczytałem jakieś F4DHU-40780051 a po spodem 000102793. Które numery muszą się zgadzać? I jeszcze pytanie czy jest szansa naprawy pompy?? u mnie wyskoczył błąd 51. - Uszkodzenie przekaźnika zaworu
z góry dzięki za odpowiedzi
PS. Subaru impreza rok 2000 silnik 2.0 125 km
dominik_bb
Auto: Impreza WRX EJ20G
Re: pompa ABS jak dobrać
Post 12 lis 2010, o 18:30
jutro ci podam bo mam jakąs od tego modelu sprawdzimy czy to samo ale wydaje mi sie ze ten tylko musi byc ten sam F4DHU bo to model pompy a reszta to tylko kolejny numer seryjny
Post 12 lis 2010, o 18:46
megabart, przekaźniki absu (dwa) są pod plastikową klapką obok pompy. wymień i zobacz czy to coś dało.
megabart
Post 14 lis 2010, o 18:58
Problem się skomplikował. Prawdopodobnie moja pompa będzie sprawna i to nie w niej tkwi problem. Poprzedni właściciel coś przerobił - prawdopodobnie nie chciał mieć w ogóle ABSu. Nie ma u mnie tej puszeczki z przekaźnikami, tylko nie rozumiem za bardzo po co to robił, bo jak nie chciał ABSu to czy nie wystarczy po prostu wyciągnąć przekaźników? Rozwinąłem tą wiązkę która idzie do tej wtyki na pompie bo widać, że w niej było coś kombinowane i widać, że są tam 4 wolne kabelki także myślę, że to te które szły do tych dwóch przekaźników. I teraz mam problem bo nie wiem jak to ma być połączone i jakie to przekaźniki. Może ktoś miły wrzuciłby mi zdjęcia jak to ma wyglądać, myślę że by mi to bardzo pomogło.
