FALUJE NA OBROTACH
FALUJE NA OBROTACH
WITAM posiadam legacy z 2006 roku z silnikem 2 litry 165 km ze skrzynią automatyczną i wkurza mnie to bo jak stoje na swiatłach i trzymam go na biegu D to mi faluje na obrotach jak wezmę na luz N to chodzi równo .Niewie ktoś co może być przyczyną tego??? przecież moge stać na swiatłach i nie musze wzucać na luz.pozdrawiam i czekam na opinie
Re: FALUJE NA OBROTACH
Gdyby znało to by powiedziało i rozmowa byłaby na temat check.Azrael pisze:Na pewno ECU zna przyczynę tylko trzeba go zapytać.
Nie zna tyko działa, a przyczynę trzeba rozpoznać. Za pomocą oględzin, analizy parametrów pracy, nabytych adaptacji, typowej profilaktyki w rocznikach 06.
Pozdrawiam,
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
jako pisze: Nie zna tyko działa, a przyczynę trzeba rozpoznać. Za pomocą oględzin, analizy parametrów pracy, nabytych adaptacji, typowej profilaktyki w rocznikach 06.
Czyli ECU wie tylko nie wie że wie i trzeba odpowiednie pytania zadać ;)
Witam ECU wiesz co to może być? myśle że może byc to zużyty olej w skrzyni biegów i dlatego jest opór jak trzymam na biegu co o tym myślisz? Też jest nie raz szarpnięcie przy ruszaniu myśle ze może coś ze skrzynią siedzieje ale jeżdze tak już pół roku i nic się nie pogarsza.
ECU nie wie, tylko działa wg programu, który nie widzi anomalii. Nie zgłasza błędu. I Człowiek musi przeanalizować parametry pracy ECU.Azrael pisze:jako pisze: Nie zna tyko działa, a przyczynę trzeba rozpoznać. Za pomocą oględzin, analizy parametrów pracy, nabytych adaptacji, typowej profilaktyki w rocznikach 06.
Problem może ze skrzynią, może z pracą silnika pod obciążeniem z załączonym biegiem. Jak wrzucisz jeszcze kilka spostrzeżeń, to bedzie można książkę napisać nt możliwych przyczyn.POLAK1240 pisze:Witam ECU wiesz co to może być? myśle że może byc to zużyty olej w skrzyni biegów i dlatego jest opór jak trzymam na biegu co o tym myślisz? Też jest nie raz szarpnięcie przy ruszaniu myśle ze może coś ze skrzynią siedzieje ale jeżdze tak już pół roku i nic się nie pogarsza.
A oleum mógłbyś wymienić profilaktycznie skoro od pół roku myślisz, że być może.
Pozdrawiam,
http://subarulpg.pl
Witam nie jade z tym do serwisu bo zaczną od oleju a skończą na wymienie pół samochodu i dalej ten problem będzie to moim zdaniem tego nie ruszać aż się coś rozsypie i będzie wtedy wiadomo co to bylo Pozdrawim
Azrael, sam wiesz doskonale że część serwisów tak działa więc jak ktoś się kilka razy sparzył to leczy ból głowy gilotyną
POLAK1240, nie masz starego poloneza, OBK z 2006 jest wart parę groszy więc przejrzyj serwisy znające się na rzeczy i zajrzyj do tego który masz najbliżej
