FALUJE NA OBROTACH
POLAK1240
FALUJE NA OBROTACH
Post 6 gru 2010, o 14:05
WITAM posiadam legacy z 2006 roku z silnikem 2 litry 165 km ze skrzynią automatyczną i wkurza mnie to bo jak stoje na swiatłach i trzymam go na biegu D to mi faluje na obrotach jak wezmę na luz N to chodzi równo .Niewie ktoś co może być przyczyną tego??? przecież moge stać na swiatłach i nie musze wzucać na luz.pozdrawiam i czekam na opinie
Re: FALUJE NA OBROTACH
Post 6 gru 2010, o 14:07
Na pewno ECU zna przyczynę tylko trzeba go zapytać.
Soltys
Post 6 gru 2010, o 17:28
A na jakim poziomie utrzymują się wolne obroty i jak duże są wahania ?
POLAK1240
Post 6 gru 2010, o 19:09
obroty są prawidłowe około 1000 a wahają się od 500 do 1500
jako
Post 8 gru 2010, o 00:38
Azrael pisze:Na pewno ECU zna przyczynę tylko trzeba go zapytać.
Gdyby znało to by powiedziało i rozmowa byłaby na temat check.
Nie zna tyko działa, a przyczynę trzeba rozpoznać. Za pomocą oględzin, analizy parametrów pracy, nabytych adaptacji, typowej profilaktyki w rocznikach 06.
Pozdrawiam,
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
Post 8 gru 2010, o 01:16
jako pisze: Nie zna tyko działa, a przyczynę trzeba rozpoznać. Za pomocą oględzin, analizy parametrów pracy, nabytych adaptacji, typowej profilaktyki w rocznikach 06.
Czyli ECU wie tylko nie wie że wie i trzeba odpowiednie pytania zadać ;)
POLAK1240
Post 20 lip 2011, o 20:29
Witam ECU wiesz co to może być? myśle że może byc to zużyty olej w skrzyni biegów i dlatego jest opór jak trzymam na biegu co o tym myślisz? Też jest nie raz szarpnięcie przy ruszaniu myśle ze może coś ze skrzynią siedzieje ale jeżdze tak już pół roku i nic się nie pogarsza.
jako
Post 20 lip 2011, o 21:53
Azrael pisze:
ECU nie wie, tylko działa wg programu, który nie widzi anomalii. Nie zgłasza błędu. I Człowiek musi przeanalizować parametry pracy ECU.
POLAK1240 pisze:Witam ECU wiesz co to może być? myśle że może byc to zużyty olej w skrzyni biegów i dlatego jest opór jak trzymam na biegu co o tym myślisz? Też jest nie raz szarpnięcie przy ruszaniu myśle ze może coś ze skrzynią siedzieje ale jeżdze tak już pół roku i nic się nie pogarsza.
Problem może ze skrzynią, może z pracą silnika pod obciążeniem z załączonym biegiem. Jak wrzucisz jeszcze kilka spostrzeżeń, to bedzie można książkę napisać nt możliwych przyczyn.
A oleum mógłbyś wymienić profilaktycznie skoro od pół roku myślisz, że być może.
Pozdrawiam,
http://subarulpg.pl
POLAK1240
Post 21 lip 2011, o 23:05
Witam nie jade z tym do serwisu bo zaczną od oleju a skończą na wymienie pół samochodu i dalej ten problem będzie to moim zdaniem tego nie ruszać aż się coś rozsypie i będzie wtedy wiadomo co to bylo Pozdrawim :-)
Post 21 lip 2011, o 23:07
Bardzo rozsądne podejście :wall:
Polubił: 422 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 22 lip 2011, o 17:13
Azrael, sam wiesz doskonale że część serwisów tak działa więc jak ktoś się kilka razy sparzył to leczy ból głowy gilotyną
POLAK1240, nie masz starego poloneza, OBK z 2006 jest wart parę groszy więc przejrzyj serwisy znające się na rzeczy i zajrzyj do tego który masz najbliżej
