Czy da się wyłączyć wycieraczki podczas spryskiwania szyby?
Post 21 gru 2010, o 19:36
bo mnie to denerwuje, że machają. Nie zawsze psiknie odpowiednia ilość płynu na szybę etc, a wycieraczki szorują po syfie. Wolałbym sam je uruchamiać jak potrzebuję. Zapewne trzeba coś podpowiedzieć ECU, albo jakiś kabelek uciąć ;-)
Czy się da się?
a i jeszcze, czy do buga jakoś da radę dosztukować spryskiwanie reflektorów? bo po ostatniej trasie byłem wykończony widocznością 2 metry do przodu przy tych prędkościach. Co ja jasnowidz jestem? :mrgreen:
gebolp
Auto: OBK '07
Re: Czy da się wyłączyć wycieraczki podczas spryskiwania szyby?
Post 21 gru 2010, o 20:38
No no ECU. Wgrać nowy soft po remapie :thumb: . Poważnie to można przerobić przełącznik wycieraczek i wyciąć połączenie między stykiem spryskiwacza a timerem wycieraczek - rzeźba :cofee:
Post 21 gru 2010, o 22:23
o to i ja głupie pytanie zadam :mrgreen:
czy w forku spryskiwacz reflektorów działa w cyklu co 4- 5 psiknieć
czy dział w zalezności od długości trzymania siurkacza naszybnego ?
Post 21 gru 2010, o 22:25
remek pisze: a i jeszcze, czy do buga jakoś da radę dosztukować spryskiwanie reflektorów? bo po ostatniej trasie byłem wykończony widocznością 2 metry do przodu przy tych prędkościach. Co ja jasnowidz jestem?
Kup GTka, albo lepsze żarówki :mrgreen:
Post 21 gru 2010, o 23:18
remek, sądzę że to operacją na parę minut pracy.
Post 21 gru 2010, o 23:20
remek pisze:Nie zawsze psiknie odpowiednia ilość płynu na szybę etc, a wycieraczki szorują po syfie
nooo..... odgiąć. wycieraczki.
pomaga.
:whistle:
Post 22 gru 2010, o 00:19
Konto usunięte pisze: czy w forku spryskiwacz reflektorów działa w cyklu co 4- 5 psiknieć
To drugie.
Post 22 gru 2010, o 00:52
gebolp pisze: wyciąć połączenie między stykiem spryskiwacza a timerem wycieraczek - rzeźba
e tam rzeźba, to usprawnienie. ;-)
Azrael pisze: remek, sądzę że to operacją na parę minut pracy.
to muszę zaplanować drogę przez Katowice, coś czuję ;-)
Polubił: 422 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 22 gru 2010, o 01:30
remek pisze: to muszę zaplanować drogę przez Katowice, coś czuję ;-)
3 godziny jazdy do Katowic, 5 minut pracy. pełna kontrola siurkania - bezcenne :mrgreen:
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
Post 22 gru 2010, o 09:05
Konto usunięte, krótkie korzystanie ze spryskiwacza załatwia sprawę. Najczęściej.
Zmywacze i tak są d d...
Usuwają puder, syf zostaje, jak w każdych myjkach...
Stary patent volvo z wycieraczkami był najlepszy :!:
Post 22 gru 2010, o 09:40
Godlik pisze:
Nie jestem przekonany, że to pomoże. Jedno siknięcie na światła i nie ma już płynu to psikania na szyby i problem z widocznością jest nadal. :-)
Post 22 gru 2010, o 09:53
vibowit pisze: Nie jestem przekonany, że to pomoże. Jedno siknięcie na światła i nie ma już płynu to psikania na szyby i problem z widocznością jest nadal.
No jest, jest.
Ale o żarówkach pisałem poważnie. Jeżdżę na OSRAM Night Breaker i różnica jest kolosalna. Przynajmniej coś widać.
Post 22 gru 2010, o 16:48
FUX pisze:Konto usunięte, krótkie korzystanie ze spryskiwacza załatwia sprawę. Najczęściej.
A tam volvo. W Ładzie też miałam 8-)
Post 22 gru 2010, o 17:53
ale ta 2105 czy mercedesa czyli 2107 ?
FUX pisze: Zmywacze i tak są d d...
a to wczoraj przezyłem zdziwienie, że szyby boczne brudza a solą szczególnie sie to każdy subaromaniak wie ale akurat spryskiwacz w legasiu chyba konkretne cisnienie daje bo klosze naprawde czyste
wycieraczki miały taka wade, że kolekcjonerzy miniaturek nader często powiekszali zbiory
problem to jest z lusterkami,(zewnetrznymi oczywiście) myłem płynem a i tak nie ma "klaru" tylko jakas powłoka solna została, czy przez to że z tyłu w osłonie cos przymarza ?
Post 22 gru 2010, o 18:19
esilon pisze:ale ta 2105 czy mercedesa czyli 2107 ?
chyba 2107, bo to był jakiś niezły wypas na tamte czasy. Ale tak do końca nie pamiętam, ona się nazywała Lada Nova po prostu.
esilon pisze: problem to jest z lusterkami,(zewnetrznymi oczywiście) myłem płynem a i tak nie ma "klaru" tylko jakas powłoka solna została, czy przez to że z tyłu w osłonie cos przymarza ?
Jeśli dobrze rozumiem objaw, to chyba raczej przymarzanie. W cieple garażowym problem znika. U mnie przynajmniej.
Post 22 gru 2010, o 18:24
barbie pisze: Jeśli dobrze rozumiem objaw
taka mgiełka jest i już,
faktycznie musze do ciepełka wstawic to się wyjasni i sprawdzi jakie pytanie postawić Dyrekcji :mrgreen:
Post 22 gru 2010, o 18:25
esilon, a nie masz grzanych lusterek? Od podgrzewania też powinno zniknąć.
Post 22 gru 2010, o 18:26
Nie domyłeś po prostu. Umyj płynem, a jak wyschnie to przetrzyj dodatkowo np. suchą, czystą szmatką, albo ręcznikiem papierowym.
Post 22 gru 2010, o 18:28
barbie, mam ogrzewane i nawet działa to grzanie a mgiełka nie znika ,
problem faktycznie uciązliwy tylko wieczorową porą
ale fakt że syf wybitny jest ostatnio na drogach
So What!, jeżeli masz rację i mam to po prostu domyć skutecznie to się połamie coś w środku
Post 22 gru 2010, o 18:55
esilon pisze: o What!, jeżeli masz rację i mam to po prostu domyć skutecznie to się połamie coś w środku
Chodzi Ci o lustro, czy obudowę? Zastanawiam się czy Cię dobrze zrozumiałem.
Post 22 gru 2010, o 22:08
So What! pisze: Zastanawiam się czy Cię dobrze zrozumiałem.
ja tez, wydumałem sobie problem :oops: fakt, że dopiero po drugim cisnieniowym myciu zeszło ale było brudne
dobrze że jest plus to mozna z "bezdotykowych" korzystac bez strachu że auta nie otworzy ;-)
Post 22 gru 2010, o 22:21
No dobra, ale ma ktoś pomysł jak wyłączyć to automatyczne przecieranie szyb? Bo jak sobie tak pomyślałem, to średnio mi się chce do Katowic gnać tylko po to (no chyba, że założę uppipa i dorobię dodatkowe 89 kuni i 231 Nm). Naprawdę mnie to wkurza, mam łapy po to, żeby te wajchę pyknąć kiedy chcę ;-)
Polubił: 239 razy
Post 22 gru 2010, o 22:24
remek, a Ty masz czujnik deszczu?
Jakie przecieranie?
Chyba, że chodzi Ci o te dwa wahnięcia po zaprzestaniu polewania...
Post 22 gru 2010, o 22:31
barbie pisze:
Jeśli to ta ze zdjęcia to moim zdaniem 2105. 2107 miały inny grill. 8-)
Post 22 gru 2010, o 22:48
FUX pisze: remek, a Ty masz czujnik deszczu?
Jakie przecieranie?
czujnik deszczu to zło. Chodzi o te dwa machnięcia. Ręce dali to cza z nimi coś robić.
